  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 8.5k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    trojillo,
    quais bicos estao sendo usados ae??
    e qual o rotor e eixo dessa turbina ??
      Trojillo
      ola rodriguera, os bicos serao 4 bicos de gol mi abertos com 92ml de vazão cada.
      a turbina é t3 49,5 rt: to4e 50,5
      ok
      [] s
      thiago trojillo
      trojillo,
      [snapback]486480[/snapback]
        tem algum trabalho na bomba de óleo?
        animal hein, só não fui muito com a cara da turbina… :fppt:
          miozao
          nossa, lindão hein cara parabens
          ? impressão ou a turbina ficou um pouco inclinada pra baixo? se ficou, isso não pode dar algum problema de vazar óleo?
          2.5 kg é pra moer câmbio ehehehhehehhe :fppt:
            AnderComex
            [snapback]486515[/snapback]
            acho q não, é prq na foto o motor está em po, no carro ele fica meio ca?do para a esquerda :sppt:
            parabéns pelo capricho
              gts turbo
              ? isso mesmo no carro o motor fica um puco inclinado, é só perceber que o coletor de adm ?sta torto na foto.e quando coloca no carro ele fica plano
                fala thiago, muito caprichado o motor, pode dizer pra qual carro vai ir? ou isso ainda é segredo hehe.
                ps: en que cidade fica tua oficina? é perto de londrina? aparece no msn que quero ver uns lance com vc. flw
                  ehhehehe so coisa fina heim
                  ow trojillo qto foi $$$ dos prisioneiros arp do cabeçote??
                    Trojillo
                    ola zoega a bomba de oleo foi preparada sim. esta com maior pressao.
                    turbina responde legal sim… fica show vamos testar varias configurações de caixa quentes.
                    [] s
                    thiago trojillo
                    [snapback]486498[/snapback]
                      Trojillo
                      obrigado amigo, a turbina esta assim pq o motor esta no cavalete, quando entra no motor ele fica mais inclinada, ai fica show de bola :sppt:
                      [] s
                      thiago trojillo
                        Trojillo
                        os prisioneiros sairam r$ 500,00 pilas
                        [] s
                        thiago trojillo
                        [snapback]486599[/snapback]
                          rodriguera
                          alguem me explica qual a vantagem desses arp ??
                            jefferson parizati
                            pergunta boba a valvula de alivio nao vai pega na lata do carro ?
                            que carro sera instalado esse motor?
                            tenho a intencao de montar um motor parecido com essa configuracao se nao for indiscricao poderia revelar o valor aproximado?
                              Lucas Schneider
                              gostei do coletor de escape hehe
                                Trojillo
                                ae rodriguera blz, a vantagem e que com pressao acima de 2,5kg/cm2 a junta pode guspir, eu mesmo ja vi acontecer, os parafusos do cabeçote original nao suportar a ceder.
                                [snapback]486627[/snapback]
                                  Trojillo
                                  ola jefferson, a valvula nao pega nao, provavelmente esse motor se instalado em um voyage 93 :fppt: unico dono muito novo o carro.
                                  posso pegar os valores aproximados sim e posto aqui depois.
                                  a minha mão de obra somente pra montar o motor é r$ 1.000,00
                                  thiago trojillo
                                  [snapback]486628[/snapback]
                                    quanto ao nivel do serviço, nem comento pq não tem o q comentar hehehe
                                    só a turbina é q ta no motor errado thiago. se fosse num turbinho +-…blz, mas nesse motorzão ai e com essa pressão toda, nem perde tempo com essa tubininha gen?rica. vai até te dificultar na hora do acerto.
                                    eixinho apl 49 mm...rotor frio 50mm...caixa quente .48, da até dá do resto do equipamento :fppt:
                                    não sei a qto tempo vc não conversa com o fião (rancharia), ele montou um motorzinho pro renato (s?cio dele) tipo esse seu, com algumas poucas coisinhas a mais, tipo bloco de golf 2.0, cabeçote cross, 2 weber`s 45 e tal. e usou uma hx 50 mesmo pra rodar com os 1,4 bar no p
                                      qualidade do ?elvião é indiscutível… :sppt:
                                      agora...
                                      a turbina é menor que a minha :fppt:
                                        eu parei com esse coletor de escape…..coisa linda
                                          Carbon
                                          mais um pagando pau para o coletor de escape
                                          de cara com o servião da german.
                                          e o comentário é o mesmo da ka e do flavio para o turbo.
                                          servião lindo.
