  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    miozao
    nossa, lindão hein cara parabens
    ? impressão ou a turbina ficou um pouco inclinada pra baixo? se ficou, isso não pode dar algum problema de vazar óleo?
    2.5 kg é pra moer câmbio ehehehhehehhe :fppt:
      AnderComex
      [snapback]486515[/snapback]
      acho q não, é prq na foto o motor está em po, no carro ele fica meio ca?do para a esquerda :sppt:
      parabéns pelo capricho
        gts turbo
        ? isso mesmo no carro o motor fica um puco inclinado, é só perceber que o coletor de adm ?sta torto na foto.e quando coloca no carro ele fica plano
          fala thiago, muito caprichado o motor, pode dizer pra qual carro vai ir? ou isso ainda é segredo hehe.
          ps: en que cidade fica tua oficina? é perto de londrina? aparece no msn que quero ver uns lance com vc. flw
            ehhehehe so coisa fina heim
            ow trojillo qto foi $$$ dos prisioneiros arp do cabeçote??
              Trojillo
              ola zoega a bomba de oleo foi preparada sim. esta com maior pressao.
              turbina responde legal sim… fica show vamos testar varias configurações de caixa quentes.
              [] s
              thiago trojillo
              tem algum trabalho na bomba de óleo?
              animal hein, só não fui muito com a cara da turbina… :fppt:
              [snapback]486498[/snapback]
                Trojillo
                obrigado amigo, a turbina esta assim pq o motor esta no cavalete, quando entra no motor ele fica mais inclinada, ai fica show de bola :sppt:
                [] s
                thiago trojillo
                  Trojillo
                  os prisioneiros sairam r$ 500,00 pilas
                  [] s
                  thiago trojillo
                  [snapback]486599[/snapback]
                    rodriguera
                    alguem me explica qual a vantagem desses arp ??
                      jefferson parizati
                      pergunta boba a valvula de alivio nao vai pega na lata do carro ?
                      que carro sera instalado esse motor?
                      tenho a intencao de montar um motor parecido com essa configuracao se nao for indiscricao poderia revelar o valor aproximado?
                        Lucas Schneider
                        gostei do coletor de escape hehe
                          Trojillo
                          ae rodriguera blz, a vantagem e que com pressao acima de 2,5kg/cm2 a junta pode guspir, eu mesmo ja vi acontecer, os parafusos do cabeçote original nao suportar a ceder.
                          [snapback]486627[/snapback]
                            Trojillo
                            ola jefferson, a valvula nao pega nao, provavelmente esse motor se instalado em um voyage 93 :fppt: unico dono muito novo o carro.
                            posso pegar os valores aproximados sim e posto aqui depois.
                            a minha mão de obra somente pra montar o motor é r$ 1.000,00
                            thiago trojillo
                            [snapback]486628[/snapback]
                              quanto ao nivel do serviço, nem comento pq não tem o q comentar hehehe
                              só a turbina é q ta no motor errado thiago. se fosse num turbinho +-…blz, mas nesse motorzão ai e com essa pressão toda, nem perde tempo com essa tubininha gen?rica. vai até te dificultar na hora do acerto.
                              eixinho apl 49 mm...rotor frio 50mm...caixa quente .48, da até dá do resto do equipamento :fppt:
                              não sei a qto tempo vc não conversa com o fião (rancharia), ele montou um motorzinho pro renato (s?cio dele) tipo esse seu, com algumas poucas coisinhas a mais, tipo bloco de golf 2.0, cabeçote cross, 2 weber`s 45 e tal. e usou uma hx 50 mesmo pra rodar com os 1,4 bar no p
                                qualidade do ?elvião é indiscutível… :sppt:
                                agora...
                                a turbina é menor que a minha :fppt:
                                  eu parei com esse coletor de escape…..coisa linda
                                    Carbon
                                    mais um pagando pau para o coletor de escape
                                    de cara com o servião da german.
                                    e o comentário é o mesmo da ka e do flavio para o turbo.
                                    servião lindo.
                                      vtr.
                                      o coletor ficou show mesmo…
                                      mas ai vem a dúvida...não seria muito motor pra pouco turbocompressor ?
                                        kleber Londrina
                                        trojill?,
                                        pelas peças presentes nesse motor, pelo visto o or?amento não é o problema….
                                        agora esse cabeçote com preparação maxima deu quantos cfm ???
                                        cabeçote pra 9500 giros, porque pelo parte de força ta inclinado a isso...
                                        kleber
                                          Trojillo
                                          eixinho apl 49 mm...rotor frio 50mm...caixa quente .48, da até dá do resto do equipamento :sppt:
                                          não sei a qto tempo vc não conversa com o fião (rancharia), ele montou um motorzinho pro renato (s?cio dele) tipo esse seu, com algumas poucas coisinhas a mais, tipo bloco de golf 2.0, cabeçote cross, 2 weber`s 45 e tal. e usou uma hx 50 mesmo pra rodar com os 1,4 bar no po.
                                          [snapback]486706[/snapback]
                                          concordo com vc ka, mas o o proprietario do carro ja tinha em maos essa turbina que estava guardada ja alguns meses… mas futuramente com certeza ela sera substituida por uma turbina mais generosa estou em duvida ainda em uma mp .70 ou uma holset. :evo: []s
                                          qualidade do ?elvião é indiscutível…  :ninja:
                                          agora...
                                          up :ninja:
                                          [snapback]486717[/snapback]
                                          [snapback]486781[/snapback]
