  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    :hauhau: como faz isso, eu indo lá onde altera ou exclui fiz e continua na mesma.
      pra remover qq rastro dele no registro faz assim
      vai no painel de controle e remove o programa, depois
      iniciar/executar/regedit
      no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
      apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
        JF
        obrigado vou fazer isso hoje a noite. amanha informo se deu certo
          coisa_triste
          tira um print da tela de erro pra gente ver…
          [snapback]486576[/snapback]
          fica meio foda de ajudar sem print.
          [snapback]488522[/snapback]
          totalmente arriscado fazer isso.
          eu não recomendo.
          funciona???
          sim funciona, mas pra usuários leigos é arriscado de mais.
          vai que apague um registro importante.
            Huguinhuw
            eu não recomendo.
            funciona???
            [snapback]488565[/snapback]
            tb acho.
              JF
              vou fazer o print e trago amanha….
              valeu cassiano
                Vinicius L
                eu não recomendo.
                funciona???
                tá certinho o procedimento citado acima.
                quer acabar com o medo de fazer besteira é faça um backup do registro em um disco ou qq outro local do hd e mexa avontade no registro.
                isso deve resolver com certeza o teu problema.
                se precisar de ajuda manda mp ou até cole o registro aki q vemos o q fazer.
                  JF
                  ok, obrigado
                    Vinicius L
                    desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
                      JF
                      fiz os print.
                      se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
                      se eu voltar a data no pc fica essa tela
                      da p/ entender assim???
                        JF
                        se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
                          Huguinhuw
                          bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
                            Vinicius L
                            jf
                            agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
                            baixa o crack dele aki oh :
                            http://mscracks.com/get.phpoid=40073
                            abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
                            volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
                            to no aguardo.
                              JF
                              eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                                Vinicius L
                                atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                                pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                                vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                                ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                                  JF
                                  ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                                  com o que veio junto com o programa
                                    Vinicius L
                                    alguma noticia jf ?
                                      JF
                                      por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                                        Vinicius L
                                        vc usou o cracker q te falei ?
                                        vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                                        estou baixando o programa pra ver se da aki.
                                          JF
                                          eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                                          depois me avisa se conseguiu
