  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Vinicius L
    fica meio foda de ajudar sem print.
    totalmente arriscado fazer isso.
    eu não recomendo.
    funciona???
    sim funciona, mas pra usuários leigos é arriscado de mais.
    vai que apague um registro importante.
    [snapback]488565[/snapback]
    tá certinho o procedimento citado acima.
    quer acabar com o medo de fazer besteira é faça um backup do registro em um disco ou qq outro local do hd e mexa avontade no registro.
    isso deve resolver com certeza o teu problema.
    se precisar de ajuda manda mp ou até cole o registro aki q vemos o q fazer.
      JF
      ok, obrigado
        Vinicius L
        pra remover qq rastro dele no registro faz assim
        vai no painel de controle e remove o programa, depois
        iniciar/executar/regedit
        no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
        apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
        [snapback]488522[/snapback]
        desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
          JF
          fiz os print.
          se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
          se eu voltar a data no pc fica essa tela
          da p/ entender assim???
            JF
            se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
              Huguinhuw
              bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
                Vinicius L
                jf
                agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
                baixa o crack dele aki oh :
                http://mscracks.com/get.phpoid=40073
                abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
                volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
                to no aguardo.
                  JF
                  eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                    Vinicius L
                    atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                    pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                    vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                    ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                      JF
                      ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                      com o que veio junto com o programa
                        Vinicius L
                        alguma noticia jf ?
                          JF
                          por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                            Vinicius L
                            vc usou o cracker q te falei ?
                            vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                            estou baixando o programa pra ver se da aki.
                              JF
                              eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                              depois me avisa se conseguiu
