  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Huguinhuw
    fica meio foda de ajudar sem print.
    totalmente arriscado fazer isso.
    eu não recomendo.
    funciona???
    sim funciona, mas pra usuários leigos é arriscado de mais.
    vai que apague um registro importante.
    [snapback]488565[/snapback]
    tb acho.
      JF
      vou fazer o print e trago amanha….
      valeu cassiano
        Vinicius L
        eu não recomendo.
        funciona???
        tá certinho o procedimento citado acima.
        quer acabar com o medo de fazer besteira é faça um backup do registro em um disco ou qq outro local do hd e mexa avontade no registro.
        isso deve resolver com certeza o teu problema.
        se precisar de ajuda manda mp ou até cole o registro aki q vemos o q fazer.
          JF
          ok, obrigado
            Vinicius L
            pra remover qq rastro dele no registro faz assim
            vai no painel de controle e remove o programa, depois
            iniciar/executar/regedit
            no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
            apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
            [snapback]488522[/snapback]
            desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
              JF
              fiz os print.
              se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
              se eu voltar a data no pc fica essa tela
              da p/ entender assim???
                JF
                se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
                  Huguinhuw
                  bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
                    Vinicius L
                    jf
                    agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
                    baixa o crack dele aki oh :
                    http://mscracks.com/get.phpoid=40073
                    abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
                    volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
                    to no aguardo.
                      JF
                      eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                        Vinicius L
                        atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                        pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                        vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                        ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                          JF
                          ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                          com o que veio junto com o programa
                            Vinicius L
                            alguma noticia jf ?
                              JF
                              por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                                Vinicius L
                                vc usou o cracker q te falei ?
                                vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                                estou baixando o programa pra ver se da aki.
                                  JF
                                  eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                                  depois me avisa se conseguiu
