  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    JF
    vou fazer o print e trago amanha….
    valeu cassiano
      Vinicius L
      fica meio foda de ajudar sem print.
      totalmente arriscado fazer isso.
      eu não recomendo.
      funciona???
      sim funciona, mas pra usuários leigos é arriscado de mais.
      vai que apague um registro importante.
      [snapback]488565[/snapback]
      tá certinho o procedimento citado acima.
      quer acabar com o medo de fazer besteira é faça um backup do registro em um disco ou qq outro local do hd e mexa avontade no registro.
      isso deve resolver com certeza o teu problema.
      se precisar de ajuda manda mp ou até cole o registro aki q vemos o q fazer.
        JF
        ok, obrigado
          Vinicius L
          pra remover qq rastro dele no registro faz assim
          vai no painel de controle e remove o programa, depois
          iniciar/executar/regedit
          no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
          apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
          [snapback]488522[/snapback]
          desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
            JF
            fiz os print.
            se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
            se eu voltar a data no pc fica essa tela
            da p/ entender assim???
              JF
              se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
                Huguinhuw
                bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
                  Vinicius L
                  jf
                  agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
                  baixa o crack dele aki oh :
                  http://mscracks.com/get.phpoid=40073
                  abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
                  volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
                  to no aguardo.
                    JF
                    eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                      Vinicius L
                      atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                      pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                      vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                      ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                        JF
                        ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                        com o que veio junto com o programa
                          Vinicius L
                          alguma noticia jf ?
                            JF
                            por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                              Vinicius L
                              vc usou o cracker q te falei ?
                              vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                              estou baixando o programa pra ver se da aki.
                                JF
                                eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                                depois me avisa se conseguiu
