  3. Boteco
  4. Ajuda
Ajuda
32 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    JF
    obrigado vou fazer isso hoje a noite. amanha informo se deu certo
      coisa_triste
      tira um print da tela de erro pra gente ver…
      [snapback]486576[/snapback]
      fica meio foda de ajudar sem print.
      pra remover qq rastro dele no registro faz assim
      vai no painel de controle e remove o programa, depois
      iniciar/executar/regedit
      no localizar vc coloca o nome do programa no caso coloca 3d max pra ver o q sera encontrado, toda chave q for encontrada q tiver 3d max e algo mais relacionado ao programa vc exclui
      apos limpar tudo isso, reinicia, avanca a data do pc e instala….volta a data pro correto, ve se funciona se nao funcionar, ainda der o problema, vc tera q usar um crack ou um serial valido mesmo
      [snapback]488522[/snapback]
      totalmente arriscado fazer isso.
      eu não recomendo.
      funciona???
      sim funciona, mas pra usuários leigos é arriscado de mais.
      vai que apague um registro importante.
        Huguinhuw
        eu não recomendo.
        funciona???
        [snapback]488565[/snapback]
        tb acho.
          JF
          vou fazer o print e trago amanha….
          valeu cassiano
            Vinicius L
            eu não recomendo.
            funciona???
            tá certinho o procedimento citado acima.
            quer acabar com o medo de fazer besteira é faça um backup do registro em um disco ou qq outro local do hd e mexa avontade no registro.
            isso deve resolver com certeza o teu problema.
            se precisar de ajuda manda mp ou até cole o registro aki q vemos o q fazer.
              JF
              ok, obrigado
                Vinicius L
                desculpa , era este o procedimento q eu queria citar.
                  JF
                  fiz os print.
                  se eu deixar a data no pc correta data de hoje aparece essa tela
                  se eu voltar a data no pc fica essa tela
                  da p/ entender assim???
                    JF
                    se eu colocar a data errada, é só clicar no campo de baixo (onde não aparece na data certa) e usar o 3d normal.
                      Huguinhuw
                      bota um ano atraz porem data e hora certa.. e seja feliz.. mais facil …
                        Vinicius L
                        jf
                        agora entendi o teu problema, não tem nada a ver com o windows e o teu 3d studio q expirou o tempo de uso em teste.
                        baixa o crack dele aki oh :
                        http://mscracks.com/get.phpoid=40073
                        abre ele ai com o winrar, e procura pelo arquivo install.txt, la tem as infos certinhas. nesse mesmo arquivo compactado tem um gerador de licen?as q vc vai usar.
                        volte teu pc pra data correta, e segue as instru?oes do txt.
                        to no aguardo.
                          JF
                          eu ja fiz, isso, ja usei esse gerador do código…...será que eu não estou sabendo fazer.... :hauhau:
                            Vinicius L
                            atrasa a data, entra no programa, vai no help e cola aqui a versao dele (todos os dados).
                            pode ser que o crack seja para uma outra versao, ou uma versão xx.x build yy.
                            vou ver se acho esse programa num warez e tento ver se da galho aki tb.
                            ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?
                              JF
                              ps: vc tentou com este mesmo keygen ou outro q vc tem ?[snapback]489170[/snapback]
                              com o que veio junto com o programa
                                Vinicius L
                                alguma noticia jf ?
                                  JF
                                  por enqto continua na mesma, tendo que mudar a data p/ conseguir usa-lo :aaf:
                                    Vinicius L
                                    vc usou o cracker q te falei ?
                                    vc precisa desinstalar o programa e reinstalar. ao reinstalar ele pede um codigo (que o cracker da) e depois pede o numero de licen?a (o gerador de licen?as).
                                    estou baixando o programa pra ver se da aki.
                                      JF
                                      eu tentei do jeito que vc falou sim, mas deu na mesma…
                                      depois me avisa se conseguiu
