  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 28.0k Visualizações
    APz
    ah, outra pergunta, onde comprou o coletor e os corpos de borboleta? ou mandou fazer? q peças usou?
      Magoo
      [snapback]284730[/snapback]
      as tbi sao de vectra, o coletor a venon ke mandou fazer.
        eita…
        qtos mm de di?metro são essas borboletas???
          Magoo
          eita…
          [snapback]285021[/snapback]
          45mm.
            45mm.
            [snapback]285233[/snapback]
            nossa….eu achava q essa tbi de vectra fosse mais generosas...
            4x45mm acho q é uma boa medida pra essa preparação sua....
              Magoo
              alguns vectras sairam com 53mm.
                RoNiN
                45mm.
                e eu que achava que a minha focus central de 65mm tava de bom tamanho. apelou, perdeu magoo :hauhau:
                parabéns cara, tá mandando muito bem na preparação.
                  Magoo
                  a intenção era por 2 de omega(63mm) mas ficamos com medo de ficar muito grande ai optamos pelas 4 de vectra (45mm)
                  • H Offline
                    H Offline
                    hernani.vila
                    4 borboletas 45mm = 63,61 cm2 de area total
                    2 borboletas 63mm = 62,34 cm2 de area total
                      Magoo
                      o calculo esta certo, na verdade iriamos utilizar 2 x 67mm o que daria 70,51cm?.
                        wagnerls
                        na realidade muitos confundem comando copia, comando eixo bruto
                        comando copia = comando feito em cima do original, com a usinagem sendo feita em cima do eixo original com enchimento e usinagem na peca antiga.
                        comando eixo bruto = pega-se um eixo bruto e usina ele nas medidas dos comando que vc pede, digamos num tarugo de metal se faz o comando novo.
                        basicamente o comando copia fica fragil e fica menos preciso que o eixo bruto, eu uso um comando nacional de eixo bruto com as specs do comando da engle w110, e esta otimo, nao embaralha em baixa, tem torque em baixa e rotacao elevada.
                        agora ja tive tb comando copia e nao recomendo, amarrava o carro em alta e demorava pra limpar.
                        abracos
                        wagner luis
                        :hauhau:
                          Mauricio Bozo
                          [snapback]285586[/snapback]
                          a area total é parecida… mas sera que a mistura nao fica melhor com uma borboleta por cilindro? ou estou falando besteira?
                            APz
                            vc acertou, os kits da sbd (http://www.sbdev.co.uk) q são um dos melhores são de 45mm, pros motores gm 2.0 16v.
                            2 borboletas grandonas de omega não ia ficar bom não.
