  4. Preparação zetec
Preparação zetec
153 Posts 34 Posters 30.7k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ele não consegue trocar só o comando que esta com problema com os argentinos ?
    pelo visto é o de admissão porque vc penseou que eram dois de escape não foi isso ?
    pelo menos isso na aba 2.0 16v não tem como se confunfir os comandos de adm e descarga são totalmente diferentes um é maior que o outro …
    o problema é saber o quanto a graduação do comando se veio correta ou não ...
      Magoo
      mudou um pouco os planos. devolvi os cosmas e peguei um copia da sobe(292/284). refiz o sistema de tuchos pq a paula faria cagou tudo. agora é montar e trabalhar um pouco a taxa ke ficou baixa. depois é por no motor e jogar uma fueltech racepro1fi.
        Magoo
        depois de 9 meses meu carro deu a luz a um motor 2.0 16v aspro.
        fds agora eu pego o bixim na maternidade.
        uma foto dele:
        http://img85.imageshack.us/img85/4865/motor2qf.png
          PedroBuchabqui
          vc esta usando 4 borboletas e fueltech? passe mais informações de como foi o acerto, e como ficou o desempenho.
          tenho um projeto parecido mas gm16v, tenho duvidas sobre a possibilidade de usar map com 4 borboletas ou tem q usar tps.
            Magoo
            ainda naum sei pq foi dado partida no motor ontem. o foda agora ta sendo akualizar p/ ke as 4 tbi abram juntas. kuando pegar o carro eu te falo.
              G L O C K
              ficou maneiro o vizual do motor …
              espero que tenha ficado muito bom ...
                Mauricio Bozo
                uma foto dele:
                [snapback]281868[/snapback]
                ba.. perfeito… sempre quis um escort do jeito que ta o teu, prata 2p roda de mondeo baixo e aspiradao... hehhe perfeito
                só uma duvida.. ali aonde as borboletas/filtros nao vai pegar muito ar quente? ou vc vai puxar um cai ?
                quantos cvs vc estima?
                parabens pela viatura.. e vamo atropela ap zetec inside :bravo: :bravo: :hauhau:
                :hauhau:
                  Mauricio Bozo
                  e outra.. quando vamos ver esse escort na capa da apo :hauhau:
                    Magoo
                    :hauhau:
                    [snapback]281930[/snapback]
                    a intencao é fazer um cai mas isso é mais pra frente pq to sem tempo agora e preicos do carro. estimo entre 100 e 300cv, hehehe. o lance é potencia aferida.
                      ficou mto bonito. imagino o ronco da aspiração feita por essa equipe de borboletas…
                        TuningBrasil
                        eitaaaaa…isso deve ser legal pacas de ouvir e acelerar. :hauhau:
                          Magoo
                          liguei agora pro evandro e ele colocou o telefone do lado do motor. giro sobe rapidaum. do jeito ke sou crica a 1? coisa ke vou fazer kuando pegar meu carro é tirar os filtros, hehehe.
                          o ke ta pegando agora é regular as 4 tbi igualzinhas, ja se foi 2 dias só pra regular as benditas. se uma ficar mais aberta ke a outra ja naum da lenta.
                            G L O C K
                            coloca um relógio de vacuo em cada borboleta quando equalizar os 4 está regulada a abertura …
                            maneira mais fácil de se conseguir regular as desgra?adas ...
                            met um scop jogando ar frio para elas ...
                              TuningBrasil
                              aquele sincronizador de (m?ltiplas) weber não pode ser útil?
                                usou um eixo pras 4 borboletas ou 2 eixos (1 pra cada 2 borboletas) com acionamento central?
                                usando dois eixos vc sofre menos com a torção de um eixo comprido. o problema é q qto mais comprido, maior tendencia a torção. ai a ponta onde esta o acionamento começa a abrir, e a outra ponta ainda fica fechada.
                                  Extreme Fast
                                  um scoop ia bem eim, estilo subaro.
                                    Magoo
                                    dizer ao certo naum sei pq naum vi o motor ao vivo mas parece ke era um eixo pras 4 mas naum tenho certeza.
                                      belo motor…..bem caprichado msm
                                        MadMaxRJ
                                        estou quase fazendo uma loucura dessas, o que me desanima é o carro em só, escort zetec 5 portas e pelado, só tem direção… e tbm o preão das peças pra este modelo, é tudo facada....
                                          Trojillo
                                          ae magoo muito bem feito o trampo parabéns espero ficar um avião…
                                          abraços :hauhau:
                                          uma foto dele:
