  3. Fotos e Vídeos
  4. K24 fraaco demais..
K24 fraaco demais..
77 Posts 25 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    o mivec é um sistema de comando variável como o v-tec e o vvt . teoricamente não é novidade , uma vez que desde as pajero evo 2 ele já existia . todos esses ftos , lancers e até as pajero diesel contam com o sistema .
    mas o sistema incluído nos motores do lancer evo 10 no ano passado representa uma evolução , já que o acionamento é totalmente eletrônico dos 3 estágios de comando . não existe o famoso coice da mudança de graduação , principalmente dos vtecs mais antigos . é literalmente como se você tivesse 3 motores em um . é como se os 3 estágios fossem variáveis e flutuantes com uma suavidade superior a do i-vtec . e snme a mitsubishi está renovando quase toda a linha com esse sistema .
    melhor que isso agora , só cabeçotes pneumáticos .
      goiano
      frrrááávio…...sua banheira 2.0 tá é com algum coxim quebrado pra vibrar tanto.......kakakakaa.....
      quanto ao mivec é fantastico mesmo......eles pegaram o sistema de comandos variaveis e levaram ao extremo.....
      abraços.
        tenho um ap 1600 no gol e um ap 2000 no versailles…
        com o gol chegava nos lugares acelerando em ponto morto a 7500 paus pra avisar que chequei , coisa de presepeiro...
        primeira vez que fiz com o versailes a 5500 paus em ponto morto eu simplesmente me assustei, se o motor tiver engrenado, vai macio, mais se tiver desengatado e vc pisar.. vibra e virba mesmo, tremeu pedal de acelerador, coluna de direcao e, pasmem, trimilicou as portas...
        claro, to falando de 2 motores 100% std, e o versailles esta com 250000km com os lacres do motor ainda... da um desconto :p
        ps: da uma vontade de trocar os motores e deixar o gol no jeito :p
        to falando…o pessoal confunde tudo
        as vibrações de um motor de curso longo nunca serão sentidas desse jeito que vc postou.
        seu carro tem defeitos de coxinização, marcha lenta, suportes e/ou algo do gênero.
          thcardoso
          apenas uma observação tanto o mivec, vvt-i e dentre outros sistemas de cams variable não sendo o vtec, pelo que sei, so atuam na admissão, como tambem os vtec do fit, nc dentre outros…
            snme, as bmws tem o vanos q atua só na admissão e alguns modelos o double vanos q atua tb na descarga
            mas igual o ivtec ainda não ví (3 altura de comandos + comandos variáveis)
              tá aí
              http://en.wikipedia.org/wiki/file:k20_head.jpg
                Edu4rdoBR
                nesse video comparativo (não sei qual ano), para preparação o japa prefere o vtec
                <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mgddbrmh6bo"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/mgddbrmh6bo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                http://www.youtube.com/watch?v=mgddbrmh6bo</center>
                  Edu4rdoBR
                  ivtec foi uma boa sacada da honda,à grosso modo aliou o seu sistema vtec com o vvt da toyota
                    Edu4rdoBR
                    não deu pra editar again
                    o vanos é equivalente ao i-vtec?
                      não….......o vanos é somente variação nos comandos................vvt alemão
                        Edu4rdoBR
                        hum…
                        dei uma googleada aqui, a bmw também tem ou tinha o valvetronic,mas não utilizado nas séries m e o sistema mais semelhante ao i-vtec parece ser o variocam plus da porsche.
                        outra coisa: não sabia que as séries 1.8 do marea também tinham tal sistema de variação
                          peraí, galera…..uma coisa é o motor ter variação de fase do comando, e outra é variação de tempo de abertura e levante
                          vanos/double vanos só altera fase, o sistema da bmw que se assemelha ao vtec é o valvetronic, que chega a um nível de sofisticação tão alto que dispensa a borboleta de admissão e controla a marcha-lenta apenas no levante e tempo de abertura das válvulas de admissão e escape
                          que eu conheço, sistemas que alteram levante e tempo de abertura de válvulas somente vvt-i, mivec, vtec, valvetronic e variocam plus….se tiver mais algum, postem aqui
                            Fiasa Power
                            os 1.8 vfd do marea possuíam variador de fase apenas .
                            e na minha opinião não existe nada igual ao atual mivec em termos de refinamento tecnico . acho que o próximo passo no mundo da alta-tecnologia vai ser a adoção de acionamento pneumático , porque o valvetronic e o mivec praticamente esgotaram todas as possibilidades .
                              fiasa, teve uma época, que a peogeot estava desenvolvendo acionamento pneumático pras válvulas nos motores de f1. até onde isso foi?
                                Fiasa Power
                                foi até a aplicação prática . já faz muito tempo que os motores de f1 não tem mais o camshaft .
                                snme , com acionamento mecânico o limite de giros atingido foi de 13,5k rpm . foi mais ou menos na época da volta dos aspirados , lá por 94 , 95 , já não tinha mais motor nenhum com acionamento convencional , acho que nem o ford hb .
                                  Rafones
                                  sim, com certeza, o motor com r/l menos fica mais liso em alta. porém do jeito que a galera prega por ai, é como se a r/l for maior que 0,30 o motor não vai girar nada (tipo passar de 6000 rpm), vai vibrar tudo a ponto de quebrar os coxins e os cambau hehehehe essas coisas são bestas d+ e irrita quem sabe que não é nada disso.
                                    tia voltando ao assunto acelerar e marcha lenta depois…
                                    não seria pra ajudar a refrigerar o motor? depois de uma puxada dessas com gasosa em cima e tals, eh de se supor q o motor tenha aquecido bem, ai o cara deixa em pm, e da um refresco pro motor...
                                      se não me engano, a peugeot estava desenvolvendo junto a bmw (isso já deve ter uns 2 anos que li a respeito) um sistema totalmente eletronico de levante de valvulas, tanto admissão quanto escape.
                                        pode ser.
                                        mas ainda acho estranho.
                                        ou fazem isso pq o motor está no limite de quebrar?
                                          sei não no limite não parece estar não…
