  4. Carro esquenta quando liga o ar cond
37 Posts 16 Posters 20.1k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    tenho um gol gti 16v turbo(hx 40, intercooler forjado) o carro anda normal, a temperatura nos 90 graus e tal, é so eu ligar o ar que ela começa a subir já foi limpado o radiador, testada vazão, estava sem o radiador auxiliar que tem em todos os 2.0, e eu já coloquei, já foi trocada bomba d água, não sei mais o que fazer, o detalhe é que normalmente a noite quando está mais fresco, o carro não esquenta, moro no interior de são paulo e a temperatura média aqui é 35 graus, andar sem ar com banco de couro é impossivel, alguem pode me ajudar?
      AVILA GTS
      vc usa a injeção original ou alguma programável, pq comigo esta ocorrendo a mesma coisa.
        gdelnero
        usava a original e acontecia isso….coloquei uma ft e continua igualzinho......faz 1 ano q to com esse problema
          engracado… comigo é ao contrario... tive que por a valv. termostatica para nao deixar o carro arriar o ponteiro da temp. e assim aumentar o consumo quando ligo o ar/c no ap2000, afinal é um radiador de 1m/45cm (no versailles)...
          uma coisa que percebi no gol... comprei ele com ar instalado porem o radiador era pra carro sem ar.. ou seja... gambiarra... no engarrafamento esquentava se o ar/c tivesse ligado... ai o compressor desarmava e o carro ficava quente...
          se vc ja verificou bomba e pos o radioador auxiliar... so tem 2 coisas a verificar... se a ventoinha está no maximo e ou ponto ta atrazado demais quando liga o ar...
          peguei a dica da carol e pus as 2 ventoinhas do versailles pra girar no top e melhorou em un 15% o rendimento... (porem acho que as ventoinhas vao morrer mais cedo ... heher) se vem que é tudo vw e a ventoinha é 50 conto.. morreu aqui :olhos:
            caramba, cada vez mais vejo pessoas reclamando de motor aquecendo qdo se liga o ar. era pra ser ao contrário devido ao fato de o sistema acionar (em carros maiores) uma segunda ventoinha e/oiu a velocidade mais alta da ventoinha principal.
            alguem ja foi ver se o radiador do ar condicionado não etão esquentando? nunca reparei se aquilo la esquenta a ponto de chegar a aquecer tb o radiador onde passa a agua do motor.
              gdelnero
              não reparei se ele esquenta, mas já verifiquei se o ar tava com a pressão de gás certa (estava com pressão maior, diminuiu e não mudou em nada rs), já verifiquei se o segundo estágio liga (liga tanto por pressão do ar como por temperatura) ja troquei bomba, comprei o radiador auxiliar, limpei três vezes o principal, da última vez foi testado vazão, não sei mais o que faço
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                esquenta andando normalmente ou depois de uma sabugada???
                se esquentar depois de sabugar costuma ser entupimento, eu tava tendo esse problema e resolvi depois d varetar o radiador. confirma se foi varetado ou limpo só com produto.
                  Gui_Jpa
                  eu acho que é defeito na parte eletrica.
                  ja trabalhei numa locadora de veiculos e tinha alguns gol bolinha 1.0.
                  era batata ligar o ar e instantaneamente o ponteiro da temperatura subir.
                  desligava o ar e baixa tao rapido quanto subia.
                  algum lugar deve estar dando curto.
                  abraco
                    brenokamikaze
                    de uma olhada se a ventoinha nao esta com os fios envertido,fazendo ela girar ao comtrario.
                    abracao
                      gdelnero
                      a ventuinha esta girando na direcao certa
                      alguem tem mais alguma ideia?
                        gdelnero
                        nao..pizando nao esquenta rs…so se eu muer de 4a e 5a ...muer q eu falo sao varias pizadas seguidas de 4a e 5a com booster ligado..até ai eu acho normal
                        esquenta andando normalmente quando liga o ar....ai desliga o ar ele esfria dinovo....e isso so acontece em dia quente..em dia + fresco ou a noite nao esquenta
                        o radiador ja foi varetado e limpo....meu mecanico falou pra eu comprar um radiador novo pra fazer o teste...q ele acha q é o radiador..foda é ficar gastando grana pra testar
                          interessante esse lance de curto… vc teria algum termometro automotivo pra ter certeza que o carro esquenta mesmo e não é só o painel doido ?
                          no corsa do meu pai o modulo do som queimou e o ponteiro da temp subia, vai entender
                            Gui_Jpa
                            flavio,
                            infelizmente nao fiquei muito tempo na locadora pra ver o problema sanado.
                            eu acredito que era curto e causava interferencia no medidor.
                            pq bastava ligar o ar e o ponteiro subia (tipo coisa de 1 ou 2 segundos).
                            desligava o ar e voltava instantaneamente pra temperatura correta.
                            abraco
                              gdelnero
                              a ft mostra q a temperatura esta subindo mesmo
                                Gui_Jpa
                                sim, eu ja tinha lido esta parte.
                                mas, alguem se dignou a colocar a mao na mangueira de agua pra ver se realmente esta quente ?
                                ou colocar a mao na parte alta e na parte baixa do radiador (nas aletas) ?
                                pq a fueltech tambem pode pegar o sinal com curto e transmitir errado.
                                essa é a minha duvida.
                                  gdelnero
                                  a mangueira fica fervendo…o carro realmente esquenta
                                    AVILA GTS
                                    o que eu tinha feito foi dar mais combustivel quando ligo o ar lambada cai para .70/.78 o carro ainda mantem alguns kilometros sem aquecer, mais depois do nada a lambada começa a oscilar para .90 e começa aquecer a ponta de a injeção cortar o carro, baste desligar e tudo volta ao normal, tb estou penando para acertar isso.
                                      Gui_Jpa
                                      avila,
                                      no teu caso, quando liga o ar, aciona uma solenoide, correto ?
                                      sera que a tua injecao (nao me lembro o que vc usa), nao ta configurada pra jogar muito ponto qdo essa solenoide aciona ?
                                      consegue ver o mapa de ponto qdo aciona o ar ?
                                      abraco
                                        gdelnero
                                        a minha sonda em lenta sem o ar fica em .88-/- e com o ar ligado diminue pra .92 .94 e andando fica na casa de 1.00..mas nao é isso..pq com a ie original tbm tava acontecendo isso vc esta com o radiador auxiliar no lugar original?
                                          miozao
                                          a sonda dele é wide.
