  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 37.5k Visualizações 1 Watching
    biriba
    empeno nesse cabeçote 16v eh preocupante… jah vi retifica tirar 1mm dele e depois de montado o carro simplesmente não virar arranque de tão pesado q fica o motor hehehe
    sugiro providenciar uma junta sob medida, de cobre com uns 2 ou 3 mm pra dar uma boa destaxada no motor... assim pode rodar com mais pressão tranquilo
    me passa seu mail por mp que tem mando um manual da dana/nakata sobre montagem de motor... vai ter todas as informações que precisa
    bronzina metal leve, aneis cofap. vira desmonta e mede, se tiver boas as medidas só monta com bronzina nova e seja feliz.
    não tem necessidade balancear/equalizar bielas /volante/vira nesse motor. a não ser que queira por ele pra girar mais de 7500 rpm (carro de rua turbo isso eh maluquisse)
    orra cara valeu pelas dicas
    na verdade eu nao desmontei ainda, mas a compressão ta saindo tudo pra agua. acho q o cabeçote empenou mesmo.
    meu e-mail : [email protected]
    valeu
      de repente e tomara que seja só a junta mesmo
      mas antes de desmontar, vc tem que ter a ceteza de qual motivo causou a queima da junta…. por nada nem por pouca pressão ela não queima não
        biriba
        na verdade um tempo atrás tive problemas com o acionamento da ventoinha, e que por descuido acabou fervendo, acho q foi isso que ocasionou…
          Milho
          cara… tomara que seja só junta
          depois de montar dinovo, posta um videozinho ai
          tenho muita curiosidade, ja andei num palio 1.6 16v e era um canhãozinho o carro muito bom imagino turbo.
            Tucano
            te falo que turbo é um capeta com 4 rodas.
            meu irmão tinha um.
              biriba
              bom, eu ia abrir um novo tópico, mas vou continuar nesse mesmo. estou começando agora o meu made in garage, mas já vou avisando que vai ser um processo demorado, por falta de tempo. só tenho os finais de semana para trabalhar no carro, não tenho uma garagem na minha casa, e preciso ir até uma garagem no final da rua… mas agente dá um jeito.
              vou precisar bastante de ajuda de vcs, pq é meu primeiro home made.
              nesse fds retirei o cabeçote, mas meu plano e retirar o motor e cambio.
              hoje, trouxe meu cabeçote aqui na empresa e retiramos 0,3mm do cabeçote. não sei se a junta tem que ser mais alta, ou se ainda está na tolerância, não sei qual junta usar, cobre, aço etc, mas isso fica pra quando for montar.
              cabeçote fora
              ehhehe, minha casa parece um desmanche
              consegui quebrar 2 ferramentas pra tirar o cabeçote.
              nessa quinta-feira, pretendo retirar o bloco e o cambio. alguém tem alguma sugestão? acho que vou soltar os coxins e retirar por baixo.
                Tucano
                eu acho que tem que soltar todo o berço da suspensão. para conseguir tirar o motor tranquilo.
                ou então arruma uma girafa e tira por cima mesmo.
                  biriba
                  olhando lá, parece que dá pra soltar o motor e cambio juntos por baixo sem problemas. pra tirar por cima, tem que soltar o cambio antes neh? mas ai parece que nao tem espaço pra afastar o motor do cambio dentro do cofre.
                  girafa eu consigo emprestada.
                    tira por cima que é mais sussa… por baixo vai ter que desmontar suspensão e ainda vai ter q levantar o carro numa altura consideravel
                      Tucano
                      tem que tirar primeiro o motor e depois o cambio.
                      tem espaço sim não é uma scania mais da para brincar ali.
                      quanto a chave, meu irmão teve o mesmo problema da chave quebrar depois ele comprou da gedore e fim de papo para os parafusos.
                        biriba
                        na quinta feira vou continuar o trampo, vamos ver oq dá pra fazer. será que precisa tirar as polias para poder deslocar o motor antes de puxar? tem que tirar o capo é
                        dá a impressão que por baixo é bem mais sussa, ainda mais que a gravidade está a favor. mas vou ver se consigo a girafa emprestada pra tirar por cima.
                        é, mas uma das chaves que quebrou foi gedore, até mandei um email pros cara.
                          biriba
                          tirei o motor
                          tirei por baixo mesmo, achei bem simples soltei 3 parafusos e pronto. reparem que nem precisei levantar muito, uma roda nem saiu do chão. reparem tbm minhas limitações com espaço, e algumas ferramentas. :hauhau: :olhos: :aaf: :hauhau:
                          que falta que faz uma garagem
                          desmontei todo o motor, pra dar uma olhada geral, o vira e os cilindros estão zerados, e aproveitando, vou pintar o bloco e tampa do cabeçote.
                          no próximo fim de semana pretendo começar a montagem. ai ficou a dúvida, qual junta de cabeçote usar?
                          original, amianto revestida de cobre, ou de aço? tem necessidade de comprar com medida maior já que o cabeçote foi rebaixado em 0,3mm , e será turbo?
                            biriba
                              Tucano
                              quando colocar de volta troque a correia tensionador e esticador da correia, compre junta de aço para socar pressão sem galho. spa faz ou ja tem pronta e peça com 3mm quanto menos taxa melhor.
                                danielparati
                                caraio manoo se ta pior que eu ein
                                kkkk da hora :hauhau:
                                  biriba
                                  huahuauhahuuha, e põe pior nisso
                                  aliás, o seu trampo está top d+ , e pelas fotos parece que vc tem uma bela garagem
                                  já falei, quanto tiver minha própria casa o cômodo principal vai ser a garagem hehhehehhe
                                    markjobar
                                    como tira o motor po baixo?? so soltar os suportes, os coxins, o cambio e ele vem?
                                      biriba
                                      no me caso foram 3 parafusos. só soltar os coxins que o conjunto desce, logicamente retirando tudo que é ligado entre o motor e o carro (cabo, fios, mangueiras, trizeta, etc.
                                      bom, no meu carro é assim, o motor e cambio é pendurado , não é apoiado sobre coxins. não sei se todos são assim.
                                        ta parecendo eu kkkkkkkkkkk, comprei uma casa que tem 41 m2, e tem 190m2 de terreno pra garagem ahueihaiuehiuaehuaie
                                          biriba
                                          a patroa que deve adorar huauahu
                                          é foda, essa garagem que está meu carro é alugada. r$50,00 por mês, fora os outros 4 carros espalhados pelas garagens dos vizinhos… todo mês é mó preju de aluguel. huahuhua
                                          a vantagem dessa garagem que eu alugo é que é um drive-in particular :hauhau:
