  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 70.7k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    mto bom
    que venha o acertamento agora
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      isso ai essa semana agora quero resolve os poblemas dos vazamentos acerta outras coisas e bota a pressurização e acerta ele rsrs
      abçs: jonathan
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        bom galera o carro ja ta, quase pronto faltando algumas coisas no interior a serem terminadas mais exterior e motor ta td ok.. vamos ao poblema, eu comprei um tank novo e fiz um cath tank, e montei com 2 bomba de monza em paralelo, athe ai td bem, ai quando comecei a anda mesmo com o carro travo as 2 bombas e 3 bicos, ai descobri o culpado, o alcool tava ateh vermelho de ferrugem ai fiz uma limpeza geral mesmo no tanque, troquei filtros novamente, e limpei os bicos na maquina e consegui destrava os bicos, ai comprei 1 bomba zera de monza a alcool, andei com o carro 2 dias e fiz outra limpeza no tanque e dessa vez ñ saiu quase nd de sujeira, ae decidi coloca uma telinha na saida do cath pra proteger a bomba, a telinha usada foi akelas q vem nas bombas q vai dentro do tanque recortei certinho e coloquei na saida do cath pra bomba ai andei 4 dias e a bomba nova começo a fazer uns barulhos estranho meio alto e na hora q ia acelerar forte ele dava uma amarrada ai tirava o pé devagar e voltava a pisar ele ia normal, a preção de combs q ajustei no dosador da flauta com regulagem foi em 2.5bar em lenta e da uma triscada no acelerador ela sobe pra 3bar, ai hj fui ateh a casa de peça onde comprei, e troquei ela por outra zero fico bem melhor soh q ainda tem hora q ele da uma amarrada e dps vai, aproveitei e fiz outra limpeza hj e ñ saiu quase nd tbm de sujeira, ouvi falar q a bomba de monza trablha com 2bar, por eu esta usando 3bar pode ser isso q esta forçando ela e fazendo um barulho estranho? tava pensando aki em coloca mais uma bomba de monza em paralelo ai diminuiria o esforço de cada uma? pq meu carro com 2bar nem funciona na marcha lenta.. ou sera q a telinha ta restringindo muito a sucção da bomba? si for isso vo te q deixar sem, to usando 0.7 de preção de turbo, era pra 1 bomba soh der conta do recado..
        abçs: jonathan
          Milho
          cara, só uma coisa… esse motor esta se movimentando muito, quando vc for acelerar pra valer, certeza que ele vai pular e bater no capo...
          bomba de monza eu não gosto, dão muito problema.
          porque vc não troca por uma de gti ?
            Tadeu Primo
            solução pra mim fui colocar uma mufla 90° no corpo de borboleta
            mas mesmo assim fica próximo da bateria, quando vai trocar a bateria aqui, tem que fazer uma manobra bem interesante, ela sai na vertical rsrs
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum no video ele tava com os coxins soltos agora ja td ok.. qt a bomba creio eu q seja a telinha q eh muito fina e ta atrapalhando a scução dela…
              hm.. interessante..
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                bom galera apareceu uma grande oportunidade pra mim pegar um cabeçote do audi 20v agu somente o cabeçote com os comandos.. vou pega-lo pois irei trocar em mão de obra, mais ainda ñ to muito certo si vou ou ñ coloca-lo no passat mais to com vontade sim oq vcs acham? muito tranpo pra adptar ele no motor apo coletores terei q comprar si caso for coloca ele..
                abçs: jonathan
                • I Offline
                  I Offline
                  Inssurection
                  o trabalho nen e tao grande, o problema eh as pecinhas que voce tera que comprar.
                  agora se eu tiver a oportunidade de colocar minhas maos em um cabecote desses vou fazer o sacrificio de adapta-lo.
                    exelente cabeçote, mas vai uma grana pra colocar ele heim…
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      intaum vo pegar ele sim.. e deixar quardadinho aki pra um futuro proximo de um up grande no passat..
                      abçs: jonathan
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        bom peguei o cabeçote ja ta aki comigo corrigindo ele eh um agn do audi 20v aspirado, veio com os comandos e tampa de valvulas, comparando ele com a junta do ap vi q tem q tampa 3 furos de oleo e desvia 1, isso pra mim eh simples fazer, agora vem as duvidas.
                        1- da pra usar os parafusos do audi no apo embuchando a rosca do bloco pra rosca do parafuso do audi? qual a outra solução?
                        2-ele veio sem polia vi q a polia do audi a chaveta ja eh nela.. da pra usar a polia do ap oq prescisar fazer ?
                        3- da pra usar o esticador da correia do apo
                        bom por enquanto são essas duvidas, alguem q ja fez esse trampo poderia me passar td q teria q fazer.. sei q o coletor de scap terei q fazer tbm, agradesço desde já..
                        abçs: jonathan
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          blz galera intaum por enquanto a questão da adptação do cabeçote ta meio fora de plano pra agora, bom meu carro tava apenas com 1 bomba de monza comprada a 2 meses, tenho 3 saidas no cath ai
                          hj comprei uma bomba de gti sei q pro meu setup por enquanto com 0.7 soh a de monza ou ateh mesmo a de gti ja serviria, mais como ja tenho as duas pergunto tem como coloca a de gti em serie ou melhor em paralelo ou melhor usa uma soh de gti? ñ ira estragar elas usando em serie ou em paralelo?
                          abçs: jonathan
                            em serie da pra usar. coloca a de monza empurrando combustivel pra de gti.
                            se ligar em paralelo, a de gti vai travar a de monza…
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              intaum eu iria montar assim a de monza pressurizando na de gti, mais falarm pra mim q poderia ocorrer de a de monza ñ ter vazão suficiente e tals.. ae decidi deixar soh a de gti da dinamica, e vo devolver q de monza pegar meu $$ e compra outra mais pra frente de gti pra deixa em paralelo si acaso um dia der pau numa delas tem uma pra vim embora..
                              abçs
                                abçs
                                eu acho melhor fazer isso mesmo cara.
                                apesar q se der pau em uma, vai ser dificil vc ir emborra, pq o combustivel vai retornar pela bomba ruim…
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  intaum hj consegui um comando 049g meu carro ta com um comando 049h ai vem a duvida compensa coloca esse 049g é mais pra frente pretendo coloca um 276º mais vai demora um pouco.. oq vcs acham da muita diferença di um pro outro?
                                  abçs
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    ninguem ?
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      outra duvida to com um cambio px aki zeradinho oq vcs acham de por ele no meu carro no lugar do ps?
                                        vai fundo, ai vc manda esse ps pra mim… hehehe
                                          se meu ps tivesse fora do carro, trocaria facilmente num px…para desmontar e construir o cambio do jeito q eu quero.
