  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 71.0k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    eu to usando no escap de ferro dos dois lados e amianto no meio e de adm vo usar akelas de amianto mesmo..
    abçs: jonathan
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      altura q o pistão fico
      alguem poderia me ajudar a descobrir a taxa q meu motor vai ficará
      bielas de kd
      vira ap 1.8
      pistão de monza
      e cabeçote na altura original
      alguem poderia me ajudar a descobrir?
      abçs: jonathan
        cara so cubicando mesmo, com essas cavas ai vai ser dificil um chutometro …
        pega uma seringa, enxe com oleo hidraulico, e vai jogando em cima do pistão, até enxer tudo. ai vc ve quantos ml de oleo entro la... e faz o mesmo no cabeçote. ai passa a quantidade de ml q da pra calcular a taxa...
        outra coisa, esse 3º pistão ta meio feio heim... ele não fico fragilizado não? ta bem poroso, como se tivesse mastigado alguma coisa, ou tivesse dado falta...
        • I Offline
          I Offline
          ivo
          puts… falou a mesma coisa que ia falar cobre cubicar e questionou a mesma coisa que estava me questionando tb...
          oq q rolou com esse pistão?
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            hm.. soh tem esse geito pra saber? ñm tem nenhuma ferramenta q mede isso? e qt ao pistão ñ sei oq aconteceu ja peguei ele assim..
            abçss: jonathan
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              hj fiz o catch tank com 3 saidas
              abçs: jonathan
                pior q não tem outra forma… seu motor eh totalmente fora do padrão , e eh uma receita pouco usada. uma outra forma, seria vc achar alguem com a mesma receita e que tenha feito esse trampo...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  rsrs acho q do oleo lah ñ vai rolar, pq vai mela todo o motor na hora de tirar acho q vo deixa isso pra quando tira o cabeçote denovo, mais no olhometro vc chuta quanto 9 é lembrando q o cabeçote ta na altura original..
                  abçs: jonathan
                    jonathan, podia bem ter dado uma limpada nos canais de refrigeração do bloco pra tirar essa carniça marron hein….
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      vc tem razão mais na hora nem passo pela minha cabeça..
                      abçs: jonathan
                        goiano
                        veio…..para de conversa de hauly....... onde ja se viu medir taxa no olho ???
                        se for pra chutar eu digo que tá com menos de 8,0:1 mas pra saber, só cubicando..... e completando o que o sushimi falou: tem que usar uma placa de acrilico vedada com vaselina e medir tanto no topo do pistao quanto na camara do cabecote pra medir tudo certinho.........nao é só ir jogando oleo pra dentro nao......
                        olha nessas fotos da primeira pagina da oficina do tiagones que tem uma imagem de um cabeçote 20v com a placa de acrilico e a bureta com oleo em cima.....
                        http://www.tecnomec.com.br/index.html
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          intaum vo te q deixa pra dps isso.. ñ to afim de tira o cabeçote dinovo soh pra medir a taxa mais vlw pelas dicas..
                          abçs: jonathan
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            bom galera montei o coletor de adm e estou terminanado de instala o chicote da injeção.. ai coloquei a pressurização pra ver como ia ficar.. e como ja imaginava a mangueira entro muito forçada no corpo de borboleta por causa da bateria.. eu acho q ela ñ vai durar muito ali.. qual a solução q o pessoal q anda de quadrado mi turbo usa? eu ja vi num voyagem do colega meu foi soldado um cano de aluminio com uma curva e ta escrito spa nesse cano mais procurei no site da spa e ñ achei nd.. tem alguma mangueira especial pra por ali?
                            abçs: jonathan
                              dj_igor
                              mandar a bateria pra mala é uma solução…hehehe
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                rsrs eu ira fazer isso quando tava na funelaria ainda mais ai ñ fiz agora o geito vai ser arrumar uma solução ai, mais ta fora de cogitação de mudar pro mala a parte eletrica ta td pronta já..
                                  mete a serra no coletor e vira ele ao contrário.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    rsrsr essa era a vontade..
                                      guabiroba
                                      belo projeto, parabéns
                                      já olhou se vc colocar aquelas baterias menores, como as originais de fábrica, se te daria o espaço que vc precisa?
                                        nunca vi um motor sequer onde a mangueira da tbi não empurasse a bateria. será q não sabem medir antes de projetar uma peça como essa mangueira? =\
                                        eu fecharia o bocal da tbi e abria um novo bocal na parte da frente.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          tbm acho mais talvez vo manda solda um cano ali no corpo de borboletas..
                                          bom hj ja funcionei o carro teve alguns emprevisto mais parte deles forum solucinandos.
                                          1- foi q ontem dps da primeira partida o giro do carro subia la em cima e ñ caia.. ae descobri q tava com entrada de ar falsa ente o coletor e o cabeçote.. hj tirei o coletor esmerilhei umas das partes de baixo dele aonde pegava no coletor de escap.. e montei com cola e fico zero..
                                          2- poblema q ainda ñ foi solucionado eh q ta tendo um vazamento do alcool em baixo do carro nas mangueiras de tecalon de polietano q eu comprei na unção das duas bombas principalmente eu coloquei um t ae vazava demais ai dechei por enquanto somente com a bomba de monza.. presciso arrumas uma solução pra deicha as duas ligadas. soh comprei essa merda de tecalon pq ñ achei mangueira maior q 7mm aki em rio claro…
                                          segue dois vidieos do passatão funcionado com a megasquirt
                                          http://www.youtube.com/watch?v=aj5vbuzqgo4
                                          http://www.youtube.com/watch?v=zxde3sncvpg
                                          abçs: jonathan
