  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 64.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom galera, chegou a hora graças a deus.. dps de 6 meses de espera e lutas.. o carro ja ta na ofcina sendo montado por mim.. td eletrica, tapeçaria e mecanica, a parte eletrica ja passei. agora quero fazer a parte mecanica pra pode movimenta com o carro e leva ele pra coloca vidros e tals.. mais vamos ao q interessa realmente..
    configuração do meu motor q sera montado agora
    ap 1.8 aberto p/ pistão de monza 84mm
    bielas de kd
    vira 1.8 aliviado faqueado e balanceado
    volante orginal
    cabeçote
    ñ tenho e um colega meu me emprestou um cabeçote q foi preparado pra anda aspirado ele ta com 1.8mm rebaixado e valvulas 41mm adm e escp 33mm feito dutos etc.. sem comando irei usar um 049g lembrando q usarei esse cabeçote por alguns meses somente ateh compra um 2.0 na altura original pra ser trabalhado em cima do meu projeto.. soh to usando esse pq ñ aguento mais de espera pra anda de passat rsrs.
    alimentação
    megasquirt i v2.2 controlando injeção e ignição
    por enquanto vo monta ela no carro controlando apenas a ignição e rodando com um 2e a alcool ae quando manda abri os bicos monto o coletor e ela controla td..
    turbina master power 50/70 pulsativa rotor frio 52.5mm eixo quente 52.2mm
    coletor pulsativo no farol
    preção desejada por enquanto com esse cabeçote emprestado eh de andar com 1kg oq vcs acham? da pra anda com esse cabeçote taxado? sem abusar muito do ponto de ignição?
    aguardo criticas, e dicas pra ajudar no projeto .
    abçs: jonathan
      Fabinho E.A
      eu acho que nao rola enfiar pressao com esse cabeçote, ainda mais com teu motor novinho…ja que vc quer colcoar a mecanica so pra continuar a montar ele, coloca o cabeçote e nao enfia nada de pressao pra nao voar nada, qnd colocar o outro ja vai estar de mtoor amaciado e mais seguro pra enfiar pressao.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        hm.. mais mesmo os pistão sendo a gasolina destaxado.. com esse cabeçote ira ficar muito taxado?
          Pellegrino
          eu não andaria turbo com paredes tão finas… essa configuração é de aspirado
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            cara mais como eu disse se esse motor aguentar uns meses ja ta bom..
            to montando ele pq eh oq tem no momento mais no futuro quero um 2.0 forjado.. mais agora vo te q anda com esse motor um tempinho..
            obs: a parte de baixo ja ta montada amanha posto fotos
            abçs: jonathan
              O Esmerilhador
              qual a taxa vai dar isso?
                wagnerls
                mete 0,5 e seja feliz, pelo menos vc nao fica na secura
                só nao estraga o vira que talvez eu compre de vc quando desmontar o motor pra eu fazer um mile e nove com um bloco que eu tenho aqui guardado
                abracos
                wagner luis
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  cara ñ sei. alguem sabe como faço pra saber?
                  abracos
                  wagner luis
                  rsrs o geito vai ser esse mesmo e qt ao vira pode deixa q ñ vo estraga ele rsrs..
                  segue algumas fotos da montagem do motor
                  montando o vira..
                  altura q o pistão fico
                  montado pronto p/ encaixa
                  no lugar já
                  coxim dianteiro de nylon pensei q iria dar diferença por causa da adptação do cambio q prescisei aumenta o coxim em 2cm mais fico certinho
                    esse coxim vai escapar looogo logo…
                    alongue o copo, em pelo +- 3 cm.
                      k1llm4ster
                      o que não me agrada são turbinas master power.. 0.o..
                      cara, acho que a taxa deste pistão de monza e de 13, se for isso mesmo e muita coisa, fica esperto com a pressão ai, procure confirmar isto que eu disse vou tentar tbm
                        wagnerls
                        13 pistao gasolina???
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          alongue o copo, em pelo +- 3 ..
                          ñ escapa ñ ele ta prensado ali ele eh grande.. mais vlw pela observação
                          hm.. vo estuda sobre isso vlw
                          abçs: jonathan
                            ou vai escapar, ou va quebrar mesmo… esse coxim parece de borracha... se for, não dou 2 meses pra ele estar rasgado...
                            13 não digo, até pq eh quase certeza q esse pistão foi torneado pra caber ali, mas pelo tamanho das cavas tem bastante taxa sim….
                            e quanto a usar pistão 84 mm, não eh pra dar pau não, ja vi mt carro de pista com pistão 84, e vai de boa...
                            so q seu carro vai ficar bem taxado, ainda mais com esse cabeçote, usa pouca pressão, e deixa ele gordinho q vai sussa...
                            esse vira ta bem faqueado... balanceou ele? sua lenta deve ficar bem arisca ...
                              k1llm4ster
                              bom, procurei saber e encontrei várias infos e fiquei ainda mais confuso, achei falando que a taxa e de 8:1:1 e achei também falando que é de 12:1 mas acredito que deve ser a de 8:1 mesmo..
                              adriano sushi: isso de usar pouca pressão não da certo.. comecei com 0.4 -> 0.6 -> 0.8 e hoje estou com 1kg hahahaha.. complicado.
                                wagnerls
                                mas no caso do piloto da certo sim, ele tem outro motor ja sendo montado 2.0 forjado, este e so provisorio ate ele rachar no meio
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  13 não digo, até pq eh quase certeza q esse pistão foi torneado pra caber ali, mas pelo tamanho das cavas tem bastante taxa sim....
                                  qt ao pistão ñ sei si foi torneado to usando ele com biela de kd e fico na altura certinha. o vira foi balanceado sim. qt ao coxim dianteiro ele ñ eh de borracha ñ ele e duro pra carnba mais forte q pu na minha opinião..
                                  rsrs acho q tbm ñ vo aguentar.. mais vamos ver no q da..
                                  rsrs com ctz ainda mais quando tiver finalizando o 2.0 forjado
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    bom galera trago novidades.. comprei hj um cabeçote 1.8 com valvulas adm 38mm e escap 33mm na altura original 133mm vo manda da uma geral nele antes de montar, ae tava pensando oq pode ser feito ja pra ñ desmonta dps pra fazer.. aumentar as valvulas de adm para 40mm e a de escap compensa manda aumenta p/35mm ou deixa 33mm mesmo? irei manda abri os dutos de adm tbm e de resto fazer uma retifica completa nele trocando guias de valvulas retentores etc.. no inicio vo manter o comando q veio nele 049h mais pra frente quero por uma mais bravo.. me deem dicas doq pode ser feito agora.. pra ajudar o manco anda mais rsrs
                                    abçs: jonathan
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      bom o cabeçote ja esta na retifica. tenho duas opções q são elas valvulas de adm de 40mm e de escap 35mm a outra eh manter a de escap 33mm e aumentar ainda mais a de adm p/ 41mm oq vcs acham qual seria a melhor preparação lembrando q eh pra turbo. qt aos dutos o cara ñ quis mexer dizendo q as paredes eh muito fina e pode fura facilmente sera feito a retifica td tbm dele.. tem alguma coisa a mais q pode ser feito já?
                                      abçs: jonathan
                                        olha esse cabeçote eh tucho hidraulico ou mecanico?
                                        se for hidraulico, não adianta abrir mt os dutos, pq ele vai trincar… e no tucho mecanico se abrir demais trinca tb, mas ele tem mais parede q o tucho hidraulico. então não fica arrombando duto pq não muda mt coisa, o que amarra o fluxo eh a garganta...
                                        ja cheguei a usar 41x35, com retrabalho nos dutos e gargantas, o carro era completamente diferente, mt mais forte em todas as rotações...
                                        no seu caso, seria legal usar 40x35, um leve polimento dos dutos, sem arrombar eles, e um trabalho top nas gargantas e angulos na valvula de adm, na de scap deixa com 45° mesmo.
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          ele eh tucho mecanico.. intaum da pra senti a diferença, ja tava meio assim pq algumas pessoas falaram q nem ia senti a diferença qual a angulação deixa na adm?
                                          abçs: jonathan
