  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 70.7k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    i ae galera.. atualizando o topico, ontem o motor do passatão foi pro pau, cheguei em saltinho dei 3 puxadas o suficiente pra preção do oleo cair pra 0 na lenta, q foi suficiente pra derrete bronzina, biela do 3 cilindro como o vira ja tava em 0.25 foi pro pau tbm, hj tirei o carte pra ve o estrago, ai montei com umas bronzina novas q tinha aki calcei a bomba agora a preção ta em 1.5/2 bar na lenta isso dps de quente.. mais ta batendo ainda.. vo guarda o carro espera compra tds as peças vira ap 1.8std biela etc.. ai desmonto e monto novamente.. agora to com uma duvida aki tenho ctz q o motor bateu por causa da preção do oleo, ok mais antes tava com o corte em 6.500 ai aumentei pra 7.800 ontem sera q isso ajudou tbm? com qts vc andam no corte? e qual a preção do oleo na lenta dps de quente e uma esticada? assim q começa a desmontagem e montagem vo postando aki…
    abçs: jonathan
    ontem tava todo mundo com síndrome de subir o corte-de-giro
    se a pressão caiu a zero na lenta é pq abriu folga na bronzina, não pela bomba de óleo.
    se a retífica 0.25 não estiver bem feita, pode ser isso que ajudou a zuar a parte de baixo.
    muito giro = pouca tolerância de usinagem.
      abçs: jonathan
      cara isso foi erro de retifica ou montagem…
      quando a eh falta de pressão de oleo, fundi primeiro a biela do primeiro cilindro, pq eh a mais distante da bomba de oleo. a sua fundiu a 3ª que eh a que fica bem em cima da bomba, não foi falta de oleo não.
      ja girei mais de 8k rpm com bomba original e nunca tive problemas com isso. no gol ja cheguei a girar 9k rpm, e nada. so quando esquentava mt que a pressão ia pra zero na lenta.
      ai trabalhei a bomba pra acabar com isso, mas eh um tapa buraco , o meu problema eh folga no mancal do comando loko. subi a pressão de oleo pra amenizar um problema que não vou arrumar por enquanto.
      boa sorte ae no projeto cara.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        hm.. mais ela caiu pra zero dps da puxada o oleo afinou.. creio eu q o oleo ajudou a estraga o motor tava usando vs plus sem nenhum aditivo, e esse vira eu comprei ele usado mandei medi e tava na tolerancia ainda.. mais agora quero std, mais eh isso ai qm ta na chuva eh pra si molhar rsrs
        intaum mais a preção foi pra zero quando tava bem quente dps de uma puxada mais como eu disse ai em cima varios fatores proporcionaram isso, agora quero std posso manter o calço na bomba coloquei um de 1.5mm sera q quando eu montar ñ correra risco de ficar estourando o anel de vedação do filtro?
        abçs: jonathan
          pode manter sim, so toma um pouco de cuidado pra acelerar com o motor frio, e use o filtro de oleo que tem o sextavado em baixo, e da uma apertada a mais…
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            qual oleo vcs usam? comprei um havoline 20/50 sera q fica bom pra turbo? iria coloca ele junto com bardal prolonga.. militec ajuda tbm a ñ acontecer mais isso?
            abçs: jonathan
              wagnerls
              eu uso havoline sl 20/50..
              nao to usando aditivo, bomba calcada com 2mm e pressao na ml de 1,2kg medidos no cabecao, isso motor quente.
              abracos
              wagner luis
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                hm.. intaum tava usando vs plus 20/50 mais agora to em duvida entre usar havoline com prolonga, ou lubrax semi sintetico 15/40 to em duvida entre esses dois. to esperando sobra um tempo pra desmonta o motor to atras de um vira e uma biela de kd si alguem tiver ai me da um toke.
                abçs: jonathan
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  bom a biela ja consegui soh falta o vira, to pensando em usar radiador de oleo oq vcs acham desse aki é http://www.crestana.com.br/mais_produto2.aspoproduto=5258 alguem ai ta usando da alguma diferença?
                  abçs
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    bom motor montado e funcionando novamente.. td montado com o torque original das bielas e mancais aneis novos, etc bronzina de encosto do vira ajustada, agora vem a pergunta. prescisa amaciar um motor? tipo anda sem preção por 1000k é ou ñ é o carro ja ta acertado.. td em ordem . outra coisa preção do oleo agora dps de quente em marcha lenta ñ cai de 2.5bar e acelerando vai pra 7.. maravilha
                    abçs: jonathan
                      500kms ja está de bom tamanho. as vzs nem isso.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        hm.. bom saber, ja andei 60km rsrsrs agora espera chega nisso ai dps trocar oleo reaperta o cabeçote e mete preção no bixo
                        abçs: jonathan
                          reapertar cabeçote????
                          se for junta original não faz isso não…. agora essas juntas de aço/cobre que vendem pra turbo por ae não sei como se comportam... será que precisam de reaperto????
                          antigamente na epóca dos cabeçotes de ferro fundido e juntas de papelão das antigas era preciso reaperto... hj em dia com cabeçote de aluminio e junta atual nao precisa e ndem deve ser feito reaperto
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            cara eu costumo conferir o aperto por vias das duvidas uso junta de aço..
                              é o correto. mesmo em motor original na primeira revisão feita em concessionária a ordem é retorquear o cabeçote.
                                estranho essa semana mesmo fechei um motor e na junta sabo vinha bem grande não reapertar o cabeçote
                                  pergunte pra eles se eles aprovam o turbinamento de um motor…
                                  certas coisas precisa-se pensar, filtrar o q se le/escuta, ter conhecimentos, prática e princípios.
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    bom atualiza um pouco isso aki agora com radiador de oleo em breve intercooler tbm..
                                    abçs: jonathan
                                      gti-xxe
                                      aiza garottto
                                      é isso ai evoluindo sempre
                                      parabens
                                        Elmo
                                        lindo
                                          essas conexões ai…tem q ter muuuita fé...
