  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 63.8k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    bom hj fui lah na retifica ve como tava o andamento ta quase pronto ai tava pensando tenho um cabeçote de fiat uno aki.. dizem q a valvula interna dele eh mais resistente q a do apo sera q compensa coloca elas no meu cabeçote? lembrando q usarei um comando mais nervoso logo logo..
    abçs: jonathan
      a turma gosta de usar molas de fiat em cabeçote ap, mas segundo a retifica q faço trampo, tem q fazer umas adaptações, que eu não lembro quais são.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        intaum levei lah as molas e o cara vai coloca ele ja fez isso em alguns cabeçote acho q amanha o cabeçote fica ponto.. ae posto fotos do serviço aki.
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          fotos da minha criança rsrs ñ vejo a hora de por logo no carro..
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            bom hj peguei meu cabeçote na retifica foi feito a retifica completa mais valvulas de 40mm na adm e 35mm no escap foi feito um trabalho nas gargantas foi colocado molas do fiat a altura continuou original e por enquanto sera usado o comando 049h mais brevemente vem um 296º ai segue as fotos.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              ah outra coisa q esqueci de fala po cara tampa o furo q passa agua p/ o coletor do carburador como vo usar injeção terei q tampar ele como faço para tampa-lo o cara falo pr amim passa o macho faze rosca e rosquea um parafuso. ja vi varios com um punção prenssado ali.. com q material fazer esse punção pra coloca ali.. esqueci de fala pra ele tampa com solda..
              abçs: jonathan
                ANDER*SOM
                abçs: jonathan
                jonathan faz um tarugo de aluminio meio conico e bata la no furo pra entrar prensado nunca mais sai..hehehe
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  poblema com o furo de agua resolvido grças a um selo de virabrequim de tempra fico perfeito segue algumas fotos..
                  agora o cabeçote ja no lugar
                  e o coletor pulsativo no farol soh ñ montei pq ñ achei akela junta de ferro dos dois lados…
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    bom hj montei a turbina no carro amanha, vo coloca o coletor de injeção.
                    obs: fico maravilhoso aonde a turbina fico to pensando seriamente em anda uns dias sem grade rsrs
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      a junta do escape metalica peca na vw, a referencia eh do golf 2.0 …
                      nao eh barata nao viu ??
                      deu tudo certo com o coletor de admissao é qq coisa me avise
                      abracos e boa sorte
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        abracos e boa sorte
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          abracos e boa sorte
                          qt a junta consegui achar uma aki metalica dos dois lados e de amianto no meio montei com ela mesmo.. e o coletor ta zero como vc falo vo monta ele amanha vlw qualquer coisa tamos ai.
                          abçs: jonathan
                            opa mt bonito a mecanica heim
                            so da uma conferida na wg pq a base dela ta meio enferrujada, da uma olhada se a valvula não ta enroscando… se tiver, desmonta e da uma limpada na haste dela, e passa um oleo...
                              edney
                              ta ficando muito massa o passatão hein… tudo no capricho
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                pod edeixa vo verifica isso hj e vo da uma lubrificada com wd nela..
                                vlw fera.
                                abçs: jonathan
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  bom pessoal to em duvida aki adiquiri um jogo de bicos do astra flex retrablhados e estão com 70ml cada um, tenho q por na maquina pra confirma.. sera q esses bicos conseguem alimenta pelo menos 0.5/0.8 é pra anda por enquanto ateh manda abri os iwp044 no dalton? uma fotinha de como esta fikando o motor..
                                    tem fotos dos bicosó se for os que eu to pensando, não vale a pena não… tenho uns bicos (me falaram q eh de astra flex, por isso pedi foto) que travaram abertos, e o meu mecanico tb tomo no toba com uns q travaram fechados e derreteu o motor dele...
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      vo providencia amanha são akeles de plastico laranja.. mais seria mais mesmo um quebra ganho.. ateh o $$ volta pro bolso e pode reabri o iwp ou compra um com vazão maior..
                                      abçs: jonathan
                                        aqueles de plastico q tem o dobro do tamanho dos iwp ne? são esses mesmos… no meu carro duraram 2 meses, e no do preparador duraram 4... então eh meio q loteria...
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ivo
                                          olhando a montagem do motor ficou uma dúvida. vc ta usando as juntas normais para os coletores.
                                          a dúvida é pq ouvi falar sobre uma cola da loctite que elimina juntas e pensei em utiliza-la, já que o meus dutos tanto do coletor como do cabeçote são retrabalhados…
