  4. Montando turbo num ap
17 Posts 12 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    ae pessoal, alguem ai sabe em que parte do carter deve ser feito o furo da mangueira de retorno de oleo do motor ap ?? o motor é um ap1.8mi 98, outra duvida que tenho é como fica funcionando o hidrovacuo quando se coloca turbo, pois com turbo nao vai haver vacuo.
    t+
      Filipe
      bom,
      o furo do carter é do lado da onde fica a turbina.
      o hidrovócuo vao funcionar normalmente
        qdo vc vai brecar é só qdo tirou o po do acelerador, e ai o motor ja esta em vêcuo.
          Paulo Marcelo
          [snapback]275624[/snapback]
          num pode colocar a mangueira do hidrovacuo antes do compressor nao?
          • H Offline
            H Offline
            hernani.vila
            ali sim é que nunca tem vêcuo
            como já disseram, basta tirar o po do acelerador que vc já tem vêcuo na admissão e o freio funciona normalmente…
              Fernando_221
              valeu a todos, a unica coisa que nao da pra fazer em casa é a rosca no carter e o pedaão do escapamento, mas de resto acho q é tranquilo.
                CrasH
                tipo como ficaria? to pretendendo montar um kit turbo eu mesmo num chevette, e o padrao seria o mesmo, o furo do lado onde ficaria a turbina e outra coisa de que furo no escape vcs tao falando podem me dar uma luz?
                  Fabio Dela Marta
                  fernando, fura o carter no lado que fica a turbina, olhando de frente pro carro, do lado esquerdo, o caninho de retorno soldado no carter normalmente tem uns 3cm, levemente inclinado para cima. obs: soldar o retorno no lugar mais alto do carter possível, assim o óleo do carter nunca vai obstruir o retorno…
                    Paulo Marcelo
                    [snapback]276101[/snapback]
                    onde citei, seria antes do compressor. entre o filtro de ar e a turbina. ali quase sempre h? vêcuo
                      [snapback]277027[/snapback]
                      vacuo so existe antes da borboleta….
                        Cleber T.
                        uhhuhu o bolinha chapolin vai pegar resfriado
                        que kit vc ta montando fernando?
                          caferninha
                          alguem posta fotos ae…
                            [snapback]275935[/snapback]
                            não paulo. ali até tem depressão, mas nem se compara com a que tem dentro do coletor de admissão.
                              Fernando_221
                              [snapback]277180[/snapback]
                              hheeheheh o kit é de um amigo que deu pt num gol quadrado, ai ele me ofereceu emprestado, a turbina é uma apl240.
                                CrasH
                                fotos, alguem tem fotos da montagem de um kit turbo num apo
                                  crisrj
                                  isso e facil de se arrumar
                                    u tinha postado no mão-na-graxa algumas fotos e probleminhas q eu passei com o meu…..não sei se ainda tá lá...
