  4. Motor ecotec 2.0 16v turbo tecnologia & tutorial
113 Posts 54 Posters 24.0k Visualizações 1 Watching
    Marcio_Gsi
    parabens muito bem acabado o motor o carro ta bem clean
    abraco
      Rapa_Oktane
      ta perfeito ein… para baixar o tempo vc vai so fazer ajustes ou ainda vem peça por ai?
        ZOEGA
        só falta o protetor de bateria pra bandidagem não cortar os cabos e levar a interna do celta…
          DanielFabricio
          só uma pergunta, por que usar hpi ?
            diegot
            copyman, qual ignição você usa?
            o comando de válvulas foi alterado?
              ivo, já pensou em usar os toyo proxes r888? eles tám uma boa área de contato com o solo, são street legal e um bocado macios…
                vwfan
                quanto custam, quarteto?
                pra mim pelo menos preão eh muito importante…. :motorista:
                  tentei ver no site da polimarcas mas todos os preços lá estão como a consultar
                  :motorista:
                  só indo lá pra saber…
                    Fabio
                    porque um motor 2.0 16v ?
                    pelo fato dos motores ecotec e c20xe serem hoje , dois dos melhores motores 4 cilindros do mundo para extrair potencia , um ecotec 2.0 16v , que é inferior ao c20xe , com apenas 900 gramas de pressão , já ultrapassa os 40 kg de torque é uns 330 hp de potencia se corretamente alimentado.
                    porque não um 2.2 ou 2.4 ?  pergunta fácil de responder,  pelo rl do 2.0 , que é baix?ssimo , um ecotec 2.0 é capas de girar 8500 rpm turbo sem trocar os comandos , sem mecher em molas, apenas um pequeno alivo de peso com  redução do diamentro das hastes das valvulas de 7mm para 5 mm ja possibilitam isso , um motor realmente endiabrado. 86 de di?metro x 86 de curso, com bielas de 143 mm são o sonho de qualquer preparador.
                    para chegar em 8.500 rpm não é preciso usar tuchos mecânicos. posso ficar com os originais?
                    você manteve o sensor de detonação?
                      Fabio
                      quanto molas e cargas dos amortecedores , uso as molas dianteiras do vectra 2.0 16v , com as bandejas inferiores das torres do celta 2cm mais baixas , 50% de incremento de carga de contração dos amortecedores originais e 70% de carga de distenção.
                      altura nem 1 cm mais baixo que o original
                      na traseira uso as molas originais do celta , amortecedores com 70% a mais de carga de contração , e 50% a mais de distenção, mais uma vez sem alterar em nada a altura original do mesmo.
                      pneus uso os toyo proxes zf4 205 45 zr16 87w
                      com esses pneus a altura em relação ao solo nãoficou maior? esse pneu raspa em alguma parte do carro?
                        carlos
                        **_ae esse por um acaso, nun é o celta q tein um video q ta dando uma bucha numa 7galo, ???? ;) :ninja:
                        mano ta d parab?ins, nossaa, na hora q eu vi esse video eu nun aguentava d dar risadas, falei pra uns camaradas, eles nun botaram uma fã :hauhau: :p ae, passei pr email pra eles, eles quase xoraram, agora toda vez q a gent v alguein d 7galo, a gent grita pra ele toma cuidado com o celta
                        ae animal, um belo serviço, ein
                        parabeins mesmo, pelo projeto
                        um abraço_**
                          overrr
                          onde tem esse video ??
                          os r888 estão entre 420 e 900 reais dependendo do tamanho, os 17 saem por uns 480
                            overrr
                            r888
