  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ZOEGA
    opa galera
    então, como todos sabem , to colocando uma 2e no meu carro pra ver o que vira… o meu preparador pediu pra eu comprar e colocar essa caixinha da ignção do carburado :
    -qual a função dessa peça no motor?
    -como liga? onde é ligado cada fio?
    valeu galera
    :ham:
      ? o módulo de controle de ignição. isso é bem simples de ligar zoega.
      logo de cara tres fios ja vão no chicote pro distribuidor.
      os fios que sobram são pos ignição, terra e bobina basicamente.
      o piu postou o esquema de ligação desses fios uma vez aqui, pra mim mesmo qdo troquei de distribuidor.
        ZOEGA
        putz ka, vasculhei um monte de post do piu e não achei nada…
        alguém mais por aí sabe o esquema de ligação do módulo de ignição?
        • I Offline
          I Offline
          inline_six
          esse??
            AkUbA
            e se for usar bobina de mi???
            • I Offline
              I Offline
              inline_six
              [snapback]282734[/snapback]
              ? a mesma coisa. a bobina de mi tb é dois pinos.
                AkUbA
                todas mi são dois pinos???
                • I Offline
                  I Offline
                  inline_six
                  [snapback]282740[/snapback]
                  não sei se todas de mi são dois pinos. tem de 3 tb, mas não sei se algum mi chegou a usar essa bobina, as que todo mundo usa (inclusive eu) é de 2 pinos.
                    AkUbA
                    show
                    valeu
                      ZOEGA
                      putz, valeu mesmo galera
                      esse esquema do inline_six tá dez
                      a proposito, minha bobina é de mi, 2 pinos também…
                      mas ainda não peguei...
                      pra que o preparador pediu pra eu colocar isso no carro? qual diferença vai fazer?
                        AkUbA
                        acredito q vai ser pra parte de ignição funcionar….
                        antes ela funcionava usando a central... agora ela vai funcionar usando a ignição eletronica...
                        o distribuidor vai mandar informações pra esse modulo ao inves de mandar pra central....
                        acredito q se vc não usar isso o carro nem ira ligar....
                          ZOEGA
                          eu to usando a ignição original por enquanto, só sem o short plug, tá atrazando 3 graus… 18-15.
                          mas o preparador quer que eu coloque a caixinha, desligue o modulo e ligue o conta-giros e a bomba elétrica direto, sem precisar do módulo...
                          mas se o ponto tá bom assim, pq colocar a modulo? num pode deixar assim?
                            esse??
                            [snapback]282730[/snapback]
                            :ham:
                            mandou bem :ham:
                            fica melhor assim com o numero do q com as cores.
                            tive problemas qdo fui ligar o meu módulo, pois o chicote q veio era de um vw argentino e não coincidia com o módulo usado no brasileiro.
                              AkUbA
                              eu tenho outra duvida… no meu distribuidor vão 2 fios só.....
                                APz
                                distribuidor 2 fiosó acredito q vc comprou a caixinha errada então.
                                ele colocou um distribuidor de carburado com sensor indutivo diferente. vai ter avanço a vacuo e centrigogo nele. procure o sistema a vêcuo, q fica na parte externa do distribuidor.
                                  ernest
                                  esse é o sistema hall que já é dos mais modernos, ou seja os carros da vw que são monoponto tem isso já.
                                  somente os mais antigos que a caixa era maior e eram dois fios, e o pessoal chama de ignição eletronica.
                                  acredito que apartir de 1993 já vieram com sistema hall.
                                  ernest
                                    AkUbA
                                    meu é um santana 89…. ap 2.0... meu distribuidor vão dois fios só... dessa imagem ai é só eu ignorar um dos fios... o do meio q vai no distribuidor no caso....
                                    a unica coisa q eu vo mudar é a bobina mesmo... não tenho nem q me preocupar com isso...
                                      o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
                                        AkUbA
                                        isso… é cinza sim....
                                          pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
