  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    e se for usar bobina de mi???
      inline_six
      [snapback]282734[/snapback]
      ? a mesma coisa. a bobina de mi tb é dois pinos.
        AkUbA
        todas mi são dois pinos???
          inline_six
          [snapback]282740[/snapback]
          não sei se todas de mi são dois pinos. tem de 3 tb, mas não sei se algum mi chegou a usar essa bobina, as que todo mundo usa (inclusive eu) é de 2 pinos.
            AkUbA
            show
            valeu
              putz, valeu mesmo galera
              esse esquema do inline_six tá dez
              a proposito, minha bobina é de mi, 2 pinos também…
              mas ainda não peguei...
              pra que o preparador pediu pra eu colocar isso no carro? qual diferença vai fazer?
                AkUbA
                acredito q vai ser pra parte de ignição funcionar….
                antes ela funcionava usando a central... agora ela vai funcionar usando a ignição eletronica...
                o distribuidor vai mandar informações pra esse modulo ao inves de mandar pra central....
                acredito q se vc não usar isso o carro nem ira ligar....
                  eu to usando a ignição original por enquanto, só sem o short plug, tá atrazando 3 graus… 18-15.
                  mas o preparador quer que eu coloque a caixinha, desligue o modulo e ligue o conta-giros e a bomba elétrica direto, sem precisar do módulo...
                  mas se o ponto tá bom assim, pq colocar a modulo? num pode deixar assim?
                    esse??
                    [snapback]282730[/snapback]
                    :ham:
                    mandou bem :ham:
                    fica melhor assim com o numero do q com as cores.
                    tive problemas qdo fui ligar o meu módulo, pois o chicote q veio era de um vw argentino e não coincidia com o módulo usado no brasileiro.
                      AkUbA
                      eu tenho outra duvida… no meu distribuidor vão 2 fios só.....
                        APz
                        distribuidor 2 fiosó acredito q vc comprou a caixinha errada então.
                        ele colocou um distribuidor de carburado com sensor indutivo diferente. vai ter avanço a vacuo e centrigogo nele. procure o sistema a vêcuo, q fica na parte externa do distribuidor.
                          ernest
                          esse é o sistema hall que já é dos mais modernos, ou seja os carros da vw que são monoponto tem isso já.
                          somente os mais antigos que a caixa era maior e eram dois fios, e o pessoal chama de ignição eletronica.
                          acredito que apartir de 1993 já vieram com sistema hall.
                          ernest
                            AkUbA
                            meu é um santana 89…. ap 2.0... meu distribuidor vão dois fios só... dessa imagem ai é só eu ignorar um dos fios... o do meio q vai no distribuidor no caso....
                            a unica coisa q eu vo mudar é a bobina mesmo... não tenho nem q me preocupar com isso...
                              o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
                                AkUbA
                                isso… é cinza sim....
                                  pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
                                    AkUbA
                                    isso….
                                    esse distribuidor tem como regular ponto inicial e final né??? como faz??
                                    o meu é de gasolina e eu to passando o carro pra alcool mas não vou trocar o distribuidor não...
                                    desculpem desvirtuar o topico... é q surgiu a duvida agora....
                                      isso….
                                      [snapback]283776[/snapback]
                                      tem sim, mesmo o q o zoega comprou tb tem (desde que seja o de carburado, com avanço centrifugo).
                                      vc tem pistola de ponto?
                                        AkUbA
                                        não… mas to pra comprar... tem ideia de preço???
                                        achei no http://www.ferramentasautomotivas.com.br por 150 reais a mais barata….
                                        assim q puder eu compro...
                                          não sei te dizer colega. no seu caso, de quem gosta de animar o motor do proprio carro, te recomendo comprar uma com avanço digital.
                                          recomendo a marca raven.
