  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    ? o módulo de controle de ignição. isso é bem simples de ligar zoega.
    logo de cara tres fios ja vão no chicote pro distribuidor.
    os fios que sobram são pos ignição, terra e bobina basicamente.
    o piu postou o esquema de ligação desses fios uma vez aqui, pra mim mesmo qdo troquei de distribuidor.
      putz ka, vasculhei um monte de post do piu e não achei nada…
      alguém mais por aí sabe o esquema de ligação do módulo de ignição?
        inline_six
        esse??
          AkUbA
          e se for usar bobina de mi???
            inline_six
            [snapback]282734[/snapback]
            ? a mesma coisa. a bobina de mi tb é dois pinos.
              AkUbA
              todas mi são dois pinos???
                inline_six
                [snapback]282740[/snapback]
                não sei se todas de mi são dois pinos. tem de 3 tb, mas não sei se algum mi chegou a usar essa bobina, as que todo mundo usa (inclusive eu) é de 2 pinos.
                  AkUbA
                  show
                  valeu
                    putz, valeu mesmo galera
                    esse esquema do inline_six tá dez
                    a proposito, minha bobina é de mi, 2 pinos também…
                    mas ainda não peguei...
                    pra que o preparador pediu pra eu colocar isso no carro? qual diferença vai fazer?
                      AkUbA
                      acredito q vai ser pra parte de ignição funcionar….
                      antes ela funcionava usando a central... agora ela vai funcionar usando a ignição eletronica...
                      o distribuidor vai mandar informações pra esse modulo ao inves de mandar pra central....
                      acredito q se vc não usar isso o carro nem ira ligar....
                        eu to usando a ignição original por enquanto, só sem o short plug, tá atrazando 3 graus… 18-15.
                        mas o preparador quer que eu coloque a caixinha, desligue o modulo e ligue o conta-giros e a bomba elétrica direto, sem precisar do módulo...
                        mas se o ponto tá bom assim, pq colocar a modulo? num pode deixar assim?
                          esse??
                          [snapback]282730[/snapback]
                          :ham:
                          mandou bem :ham:
                          fica melhor assim com o numero do q com as cores.
                          tive problemas qdo fui ligar o meu módulo, pois o chicote q veio era de um vw argentino e não coincidia com o módulo usado no brasileiro.
                            AkUbA
                            eu tenho outra duvida… no meu distribuidor vão 2 fios só.....
                              APz
                              distribuidor 2 fiosó acredito q vc comprou a caixinha errada então.
                              ele colocou um distribuidor de carburado com sensor indutivo diferente. vai ter avanço a vacuo e centrigogo nele. procure o sistema a vêcuo, q fica na parte externa do distribuidor.
                                ernest
                                esse é o sistema hall que já é dos mais modernos, ou seja os carros da vw que são monoponto tem isso já.
                                somente os mais antigos que a caixa era maior e eram dois fios, e o pessoal chama de ignição eletronica.
                                acredito que apartir de 1993 já vieram com sistema hall.
                                ernest
                                  AkUbA
                                  meu é um santana 89…. ap 2.0... meu distribuidor vão dois fios só... dessa imagem ai é só eu ignorar um dos fios... o do meio q vai no distribuidor no caso....
                                  a unica coisa q eu vo mudar é a bobina mesmo... não tenho nem q me preocupar com isso...
                                    o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
                                      AkUbA
                                      isso… é cinza sim....
                                        pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
                                          AkUbA
                                          isso….
                                          esse distribuidor tem como regular ponto inicial e final né??? como faz??
                                          o meu é de gasolina e eu to passando o carro pra alcool mas não vou trocar o distribuidor não...
                                          desculpem desvirtuar o topico... é q surgiu a duvida agora....
