  4. Pra que serve? como liga?
33 Posts 6 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    inline_six
    todas mi são dois pinos???
    [snapback]282740[/snapback]
    não sei se todas de mi são dois pinos. tem de 3 tb, mas não sei se algum mi chegou a usar essa bobina, as que todo mundo usa (inclusive eu) é de 2 pinos.
      AkUbA
      show
      valeu
        putz, valeu mesmo galera
        esse esquema do inline_six tá dez
        a proposito, minha bobina é de mi, 2 pinos também…
        mas ainda não peguei...
        pra que o preparador pediu pra eu colocar isso no carro? qual diferença vai fazer?
          AkUbA
          acredito q vai ser pra parte de ignição funcionar….
          antes ela funcionava usando a central... agora ela vai funcionar usando a ignição eletronica...
          o distribuidor vai mandar informações pra esse modulo ao inves de mandar pra central....
          acredito q se vc não usar isso o carro nem ira ligar....
            eu to usando a ignição original por enquanto, só sem o short plug, tá atrazando 3 graus… 18-15.
            mas o preparador quer que eu coloque a caixinha, desligue o modulo e ligue o conta-giros e a bomba elétrica direto, sem precisar do módulo...
            mas se o ponto tá bom assim, pq colocar a modulo? num pode deixar assim?
              esse??
              [snapback]282730[/snapback]
              :ham:
              mandou bem :ham:
              fica melhor assim com o numero do q com as cores.
              tive problemas qdo fui ligar o meu módulo, pois o chicote q veio era de um vw argentino e não coincidia com o módulo usado no brasileiro.
                AkUbA
                eu tenho outra duvida… no meu distribuidor vão 2 fios só.....
                  APz
                  distribuidor 2 fiosó acredito q vc comprou a caixinha errada então.
                  ele colocou um distribuidor de carburado com sensor indutivo diferente. vai ter avanço a vacuo e centrigogo nele. procure o sistema a vêcuo, q fica na parte externa do distribuidor.
                    ernest
                    esse é o sistema hall que já é dos mais modernos, ou seja os carros da vw que são monoponto tem isso já.
                    somente os mais antigos que a caixa era maior e eram dois fios, e o pessoal chama de ignição eletronica.
                    acredito que apartir de 1993 já vieram com sistema hall.
                    ernest
                      AkUbA
                      meu é um santana 89…. ap 2.0... meu distribuidor vão dois fios só... dessa imagem ai é só eu ignorar um dos fios... o do meio q vai no distribuidor no caso....
                      a unica coisa q eu vo mudar é a bobina mesmo... não tenho nem q me preocupar com isso...
                        o distribuidor de 2 fios usa o módulo de comando maior, aquele cinza.
                          AkUbA
                          isso… é cinza sim....
                            pois é, outro sistema, o distribuidor usa uma aranha no lugar do copinho com as 4 janelas.
                              AkUbA
                              isso….
                              esse distribuidor tem como regular ponto inicial e final né??? como faz??
                              o meu é de gasolina e eu to passando o carro pra alcool mas não vou trocar o distribuidor não...
                              desculpem desvirtuar o topico... é q surgiu a duvida agora....
                                isso….
                                [snapback]283776[/snapback]
                                tem sim, mesmo o q o zoega comprou tb tem (desde que seja o de carburado, com avanço centrifugo).
                                vc tem pistola de ponto?
                                  AkUbA
                                  não… mas to pra comprar... tem ideia de preço???
                                  achei no http://www.ferramentasautomotivas.com.br por 150 reais a mais barata….
                                  assim q puder eu compro...
                                    não sei te dizer colega. no seu caso, de quem gosta de animar o motor do proprio carro, te recomendo comprar uma com avanço digital.
                                    recomendo a marca raven.
                                      AkUbA
                                      editei ali em cima….
                                        AkUbA
                                        http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…51&cat=&subcat=
                                        mede um bando de coisa, mas é cara… desse tipo q vc tá falando???
                                        pq a comum não me serveria?? 200 reais mais barata....
                                          uso uma dessa:
                                          http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…86&cat=&subcat=
                                          o outro modelo q vc passou tem mais coisas do que vc pode precisar.
