  4. Mistura
Mistura
19 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Fabinho E.A
    nao sei se ja tem algum topico falando sobre isso, nao achei…o que ta acontecendo e o seguinte, meu hall esta acusando uma mistura pobre em lenta por volta de 200mv a 300mv, mas se eu triscar bem de leve o pe no acelerador ela ja engorda e fica nos 850mv...o que devo mecher caso precise para melhorar a mistura na lenta??
    sds,
      smk. 0
      sonda sem aquecimento?
        Fabinho E.A
        com aquecimento…e com carro quente tbm...o que acho estranho que fica só um led acesso e de acordo com meus calculos o mesmo marca 60mv e nao vejo o carro sem lenta, o carro continua com lenta, e se triscar o pe no acelerador vai para 880mv, poderia ser a mistura?ou poderia ser tbm o gigle de ar?
          refaça o ajuste de marcha lenta.
            Fabinho E.A
            qual seria a caneta de ar certa?a minha que ta la e 52, e so fica legal se deixar ela quase froxa, me falaram que nao e correto deixar ela froxa…isso procedeão parafuso de mistura eu posso fechar ele todo, que o carro nao engorda...
              wagnerls
              parafuso de mistura fechado vc empobrece e nao engorda como vc disse.
              se vc fecha ele todo e a lenta nao altera provavel que vc tenha uma abertura muito grande no 1° estagio, ai a mistura ja ta vindo pela fenda de progressao, ou muita abertura fixa do segundo estagio, tb acontece a mesma coisa e da o mesmo resultado, vc nao consegue regular a mistura na lenta.
              a caneta tem que estar apertada…
              abracos
              wagner luis
              :nerd:
                Fabinho E.A
                abracos
                wagner luis
                :nerd:
                wagner se eu apertar a caneta o carro fica sem lenta, sacudinho muito
                  wagnerls
                  entao ela ta pequena, a passagem de combustivel dela ta pequena pro seu motor, quando vc afrouxa ela vc deixa passar combustivel pelo pe dela sem passar pelo furo calibrado, ai enriquece a mistura.
                  abracos
                  wagner luis
                  :nerd:
                    Fabinho E.A
                    abracos
                    wagner luis
                    :nerd:
                    na verdade eu falei besteira, a caneta que eu citei acima e o gigle de ar q fica na tampa do carburador, se eu rposquear ele todo o carro fica um lixo…eu tirei o mesmo e fi que nela tinha um numero 52 nao sei se iso quer dizer algo com relação ao tamanho.
                    sobre a caneta de mistura eu nunca tirei pra ver qual e o tamanho dela, a verdade é que, eu consigo deixar uma lenta file no carro, mas pela marcação do hall fica acendendo o 1º led(60mv) em lenta, mesmo estando com uma lenta lisinha, sem sacudir o motor.
                      wagnerls
                      num falo bestera nao, e caneta de lenta ou gicle de lenta com tubo de emulsao, ele e um tubo comprido e fino embaixo, em cima deve ter um numero maior, tipo 135/52, o que acontece que esse 52 que e a medida do furo de baixo ta poco pro seu motor.
                      da uma olhada na quantidade de medidas que tem pros buras 2e/3e
                      o parafuso de mistura, que é aquele que vc aperta e solta pra regular a lenta que fica proximo ao eixo do 1° estagio nao tem medida, e padrao do bura.
                      abracos
                      wagner luis
                      :nerd:
                        Fabinho E.A
                        entao wagner, sobre a caneta de ar, so indo na base de teste pra saber qual que fica melhro neh?
                          wagnerls
                          so testando mesmo, se vc nao tem uma broquinha pra ir abrindo o furo de baixo da caneta de lenta aconselho a comprar algumas e ir testando.
                          da uma olhada na tabela que postei e pega algumas pra testar, o primeiro numero e o ar e o segundo e o combustivel.
                          abracos
                          wagner luis
                          :nerd:
                            Fabinho E.A
                            vou fazer isso, comprar algumas e ir testando…vlw ae wagners
                              pepsimanbr
                              abracos
                              wagner luis
                              :hauhau:
                              wagner, pelo que eu entendi, eu acho q ele quis dizer que se ele deixa frouxo a caneta de lenta que fica em cima do bura mesmo, deixando ele meio solto mesmo, pode ser que seja o ar que está pequeno e qdo ele deixa frouxo entra mais ar e fica melhor de andar….
                                Nick_Destroyer
                                opa….
                                o meu carro estava muito gastador na cidade e estrada. mistura andando normal era em geral 750-850mv, sonda 1 fio. na lenta sempre 150-350 mv.
                                refiz o acerto da lenta fechando a borboleta (que estava muito aberta) e fechei a mistura até onde foi possível.
                                agora em lenta a leitura da sonda (bem aquecida, após uns 10 minutos funcionando) leitura da lenta: 700-750mv, mais condizente com a realidade, já que na lenta a mistura fica levemente rica.
                                quando tiver mais um tempo, vou fechar ainda mais a borboleta e regular pela mistura. sem thermac, sem afogador, motor frio lenta estável em 750-800rpm. e ficou bem mais liso o funcionamento.
                                em geral, quando o mecânico não sabe regular direito ou quando o carburador está ruim, abre-se bastante a borboleta para conseguir lenta estável, mas o consumo fica um desastre.
                                  pepsimanbr
                                  uma coisa que antes eu apanhava um monte pra acertar era que eu não mexia na abertura da borboleta do 2º estágio, é ela que deixa a lenta estável, sem morrer o motor, qdo tira o pé do acelerador e freia… era nisso q eu penava pra acertar....
                                  dá uma olhada tbm no aquecimento do coletor, o meu estava meio entupido e passava pouca água e não esquentava o coletor, com o motor na temp. ideal o coletor estava morno, enfiei um arame pra desentupir e melhorou bastante a passagem de água.
                                    wagnerls
                                    quando ele solta a caneta, ela desencosta do fundo onde ela veda a passagem de combustivel, deixando passar combustivel pelas laterais ai fica mais rico.
                                      Fabinho E.A
                                      consegui resolver o problema da lenta…agora ela ta filé, porem como em qq carro antigo, vc conserta um e arruma outro...to tentando regular ele, mas ele falha acima de 5milrpm como se engorda-se a mistura, mas pelo multimetro ta normal...antes acendia a luz da bateria qnd acontecia isso, agora nao acende mais porem continua, e tem horas que acontece, mas pouco ao ponto dele limpar sozinho.
                                      alguem daria um palpite?
                                        Leandrinho Gol 86 Turbo
                                        mesma coisa que acontecia comigo , essa caneta que voce fala é a 3ª caneta do bura né fabinho ?
                                        a da direita certoo é se for isso acontecia comigo também .. ela vive meio frouxa , pela metade da rosca ….
