  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    oxe, entao passei de morrer por muito tempo…
    meus discos ficaram um bom tempo com umas 20 trincas dessas ..... uhahueahueahuaeuhaeh
    unica coisa que percebi, foi que com 3 freiadas de 160 a zero seguidas eles iam embora...
    disco original, argentino fabricado em 1996 :hauhau:
      só pra atualizar.
      comprei as pinças. minha irmã deve trazê-las. chegam dia 10 :hauhau:)
      qual pinça e q roda vai usar p encaixá-las sem espaçador ?
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        provavelmente vou precisar de um espaçador.
        rodas r15 com discos 281x26.
          Andre Silva
          aquele modelo da willwood mesmo que mencionou…???
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            sim… aquelas pinças... 120-6805... 4 pistões de 35mm...
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              tão aí…
              mesma pinça que eles usam na maioria dos kits dos sport-compact lá fora. eu quase peguei com pistões de 41mm, mas provavelmente teria que recalibrar o freio traseiro já que a área seria muito maior. e eu não quero afetar a distribuição da frenagem. esses são 6% maiores em área que a pinça normal, mas pelo fato de ser 4 pistões etc, vai me proporcionar um conjunto sólido.
                nogueiraxr3
                tò com uma duvida, o que é mais importante, o diametor do disco (area de contato) ou a largura, falo isso pois no marea existe 2 tipos de discos de freio,
                2.0 20v até 2000 que é 284x22
                e o 2.0 20v, turbo e 2.4 após 2000 que é 281x26
                qual deles é o mais eficiente??????
                falando em termos de original, usando discos e pastilhas originais…
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  o que cabe na sua pinça (espessura) hauahu …
                  a área de contato da pinça com o disco não altera a força de frenagem (pois o atrito não depende da área). o aumento do diâmetro influencia sim, pois dá uma alavanca maior.
                  pro seu caso acho que melhor que esses são os de 300mm do mondeo, mas tem que ver se cabe nas suas rodas.
                    colocaram 1 disco + grosso no marea t p não empenar facilmente…..........ele sendo + grosso demora + p esquentar tb .
                      nogueiraxr3
                      a lerda é achar esses de 300mm do mondeo….....sem contar que qdo achar, o preço vai lá em cima, tanto dos discos qto das pastilhas...a e só com aro 16, pois esse modeo já é aro 16....
                      eu citei o do marea, pela fácilidade da adaptação e de se encontrar peças.....e acho que 281x26, seria melhor devido a largura da ventilação ser maior, possibilitando uma maior troca de calor em relação ao 284x22
                      outro que tb achei interessante (não pra min, mas pra vcs) o do omega 3.0 ou 4.1 296x28
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        tem várias opções…
                        soda de 296 é que só entra em 16 pra cima. eu não quero sair de r15 pra manter bem original por fora.
                        problema do xr3 é que a furação é 4x108 não é? dá pra usar 4x100 de boa?
                        um amigo meu adaptou os de 300mm de mondeo no xr3 dele, mas não sei como fez com os furos.
                          nogueiraxr3
                          tem várias opções…
                          cara o omega é r15
                          a furaçao é facil de se adaptar, o do mondeo de 300mm, acho que são 5 furos…...mas eu vou de discos e pinças do marea de 284x22, achei num preço molezinha esse par....
                            Andre Silva
                            e as pastilhas, que tipo vai usar…???
                            fiquei um tanto confuso com os tipos e modelos pro modelo de pinça...
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              depende do uso… pra rua provavelmente as bp-10 ou bp-20, mas nada impede de ter um joguinho de polymatrix h ou a pra uso intenso :bravo:
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                só atualizando…
                                a coisa toda já está pronta pra começar a adaptação ...
                                os discos são do marea 2.4/turbo. os flexíveis são todos em aeroquip (facadinha, uns 80 cada um), mas é garantido.
                                as pastilhas vou começar com bp10 e ver como o freio se comporta. as bp20 são boas, mas frias não freiam nada, pra rua tenho medo.
                                agora vou sentar pra começar a fazer o desenho dos suportes.
                                depois faço um up das fotos e posto aqui pra galera.
                                  Andre Silva
                                  não esqueça de deixar tudo bem registradinho e gabaritado pra fazer pra mim tb… ;-)
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    andré,
                                    não esqueci de vc não…
                                    vou fazer 3 pares de suportes. um já é seu
                                    e pode deixar q vai ficar tudo bem registrado sim
                                      quote(gaucho @ aug 1 2009, 10:47 am) freio é muito importante….....vai firme q tb mexí no meu
                                      turbinar o motor e não mexer no freio, só serve p andar reto na arrancada
                                      o meu disco traseiro hj é 266x20,4 e o dianteiro é 305x28 c pinças de alumínio de 4 pistões originais do 3000gt.
                                      vou te dar uma dica boa e barata
                                      discos dos mareas ou dos astras ( tem nessas medidas 280x26, 280x25 ou 284x22) e use pinça de topic ou besta q acha baratinho e as pastilhas são + baratas ainda
                                      indiquei essas pinças pois usam 2 pistões do lado interno e vc continuará a usar as mesmas rodas originais
                                      c pinças de 4 pistões precisará de espaçador ou rodas especiais.
                                      não é verdade… vai depender muito da pinça e da roda...
                                      se conseguir montar sem espaçador vc é fera.
                                        Gili
                                        to usando as pinças que eram do torres com akelas rodas da copa clio ( sao especiaisó ) e nao tao pegando em nada nao, com as scorro antigas precisei de espaçador de 1cm. todas r15.
                                          o q vc acha ?
                                          quero ver c as originais vw
