  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 23.2k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    Inssurection
    joel so que ai a diferenca de preco e bem mais gritante neh?
    e quem discos usaria no caso? teria que ser discos proprios ou acha algum na linha original ?
      sim sim, tem os discos de marea se for o caso.
      de qualquer forma, é melhor torrar uma grana boa em freios (aí incluindo tubulações, fluido dot 4 ou 5 e etc) do que abraçar um poste ou atropelar alguém.
        na linha original tem e baratos
        para 4 furos, existe o disco do c4 vts, picasso e grand picasso 302x26mm em torno de 400 reais o par
        tem tb o brembo do 406coupé 305x28 q custa 1.400 reais (dura demais…....o aço é excelente)
        para 5 furos, tem do 407 v6 em torno de 500 reais o par.....330x30 :(
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          hummm
          desculpe tantas perguntas, mas realmente sou bemm leigo nesse assunto.
          olha minha ideia pros freios do passat
          dianteira ( estamos definindo aqui, mas sera algo como pincas willwood e discos nacionais mesmo )
          traseira ( completo do gol gti 16v )
          flexiveis com revestidos por malha de aco. fluido dot 5, cilindro mestre melhor
          mas a grande duvida que tenho e a seguinte, usando os freios atuais ( original na traseira e santana na dianteira ) meu carro travava as rodas com facilidade, mesmo quando estava em baixa velocidade ( 40km/h por exemplo )
          como nunca corri em circuito e nunca fiquei acelerando na rua, nao cheguei a usar o freio repetidamente a ponto dele fadigar.
          fico pensando, com toda essa melhora nos freios, ele melhorara tambem no aspecto, discancia percorrida para frenagem?
          como pra esse projeto futuro eu quero seguranca e esportividade, seja pra andar na rua, ou trackday ou arrancada, quero fazer o conjunto completo do carro.
          suspencao, freios, amarracao, buchas melhores, e tudo que faz o carro ficar mais digamos, na mao
          meu carro tambem sempre foi muitissimo leve, comigo dentro pesei o carro em balancas de caminhao e tambem em 3 etapas de arrancada, e todas as pesagens giravam em torno de 900kg ( 840kg apenas o carro ), e agora depois da reforma ele vai ganhar varios kilinhos extras.
          vou voltar toda a forracao termo/acustica do carro ( que hoje esta so no tapete ), o motor vai ficar mais pesado, pois agora vai ser turbo, ai tem peso de turbina, ic, escapamento maior…..
          vai entrar tambem o ar condicionado original do passat, direcao hidraulica, vh e tudo essas frescurada.
          entao alem do carro ficar maisss pesado, espero ultrapassar os 400cv tambem, entao preciso dimensionar tudo isso no carro.
          e a ajuda de voces esta sendo de grande valia
            Gui_Jpa
            eu pensaria nessa questao do fluido de freio dot 5.
            se o original era 3 ou 4 , snme tem que usar o 5.1 , pois a composicao do 5 é diferente e comeria as partes de borracha do servo e dos mangotes. (snme usa silicone na composicao).
            pesquisa no google que tem pencas de informacoes sobre o fluido.
              Tucano
              c4 vtr e 283x26 cod-bd4752 r$131,43 fremax
              c4 picasso é 302x26 bd4698 r$183,97 fremax
              406 coupé bd7406 r$128,32 fremax.
              407 v6 bd4608 r$270,11
              acho que consegui abaixar bem os preços hehehe
              • _ Offline
                _ Offline
                _NandoO_
                to de olho nesse topico, quero freio porrada no meu fuque, vou colocar rodas empi 5 spokes aro 15 tambem, meu fuque ta com susp. moderna 4x130 e vou fazer adaptadores pra 5x205, sera que vai dar sem bater na pinca? ja decidiu o setup de discos e pincas dianteiras e traseiras?
                  Tucano
                  materia interessante explicando a diferença entre os dots
                  http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
                  segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
                  dot 3 lubrax
                  ponto de ebulição seco: 245°
                  ponto de ebulição úmido: 152°
                  dot 3 trw
                  p.e. seco: 205°
                  p.e. úmido: 140°
                  dot 3 motul não existe.
                  dot 4 lubrax
                  p.e. seco: 275°
                  p.e. úmido: 172°
                  dot 4 trw
                  p.e. seco: 230°
                  p.e. úmido: 155°
                  dot 4 motul
                  p.e. seco: 245°
                  p.e. úmido: 158°
                  dot 4 motul rbf 600 :( .
                  p.e. seco: 312°
                  p.e. úmido: 216°
                  dot 5.1 lubrax não tem.
                  dot 5.1 trw
                  p.e. seco: 260°
                  p.e. úmido: 180°
                  dot 5.1 motul
                  p.e. seco: 270°
                  p.e. úmido: 185°
                    show de bola….....confirma as medidas desses discos acima (tenho certeza q no 406coupé tá errado a medida........não é disco de 305x28mm)
                      Tucano
                      406 283 x 26
                      407 329 x 30 porem esse são 5 furos.
                        dot 3 lubrax
                        dot 3 trw
                        p.e. seco: 205°
                        p.e. úmido: 140°
                        dot 4 lubrax
                        p.e. seco: 275°
                        p.e. úmido: 172°
                        dot 4 trw
                        p.e. seco: 230°
                        p.e. úmido: 155°
                        dot 4 motul
                        p.e. seco: 245°
                        p.e. úmido: 158°
                        p.e. seco: 312°
                        p.e. úmido: 216°
                        dot 5.1 trw
                        p.e. seco: 260°
                        p.e. úmido: 180°
                        dot 5.1 motul
                        p.e. seco: 270°
                        p.e. úmido: 185°
                        existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
                        esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
                        e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                          no caso de roda 15, qual o tamanho maximo de disco que cabe ?
                            AVILA GTS
                            acho que ate 288 dá para usar, uso de marea 284 e fica a uma unha de encostrar na roda de aluminio, mais um pouco mais distante de uma roda de ferro 15 .
                            estou usando motul 5.1, compro aqui no rio a 35,00 o litro, gostei muito mais pensava que seu ponto de ebulição era bem maior que o dot 4, o que me deixou perplexo.
                              essa era minha duvida, se o maior seria o 284 do marea, ou se esses 305 qe postaram caberia…
                              o motul 5.1 é higroscópico ?
                                406 283 x 26
                                esses q estou usando + slicks + rodas de ferro 15 c alteração de offset
                                  Tucano
                                  e o meu problema é falta de atrito…......o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
                                  esse é meu principal problema na palio, sendo que ela é original
                                  com freios 257x20 e frisados com motul 600
                                  duas freias e bau bau ou uma longa.
                                    Milho
                                    dot 5.1 trw
                                    p.e. seco: 260°
                                    p.e. úmido: 180°
                                    uso esse no gol e nao tenho oq ue reclamar…
                                    fica meio borraxento mas é top... não esquenta nem fudendo....
                                      AVILA GTS
                                      caraca realz agora vc pegou pesado comigo, o que esse palavrão significa.
                                        hueheuheue..é aquele que absorve agua…
                                        snme, todos absorvem um pouco de umidade, mas o higroscópico absorve muito mais...
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inssurection
                                          outra duvida que me surgiu aqui.
                                          pincas de skyline seriam uma boa opcao? como ficaria a questao das pastilhasó teria que ser apenas as dele ou poderia ser outra?
                                          olhando as fotos no post do gaucho me veio isso a cabeca, ja que outro dia vi um par desses pra vender e nao era muito caro
