  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    galera,
    estou me esforçando pra acabar logo com as pastilhas cobreq dos discos originais do meu carro (uma parati)… os freios originais de 239mm não aguentam 120cv e minha condução : preciso de um upgrade pro ano que vem, até pq eu pretendo voltar aos trackdays
    já tive gti 16v e gostava dos freios do carro, porém ainda eram um pouco sub-dimensionados pra quem é um pouco mais cupim ( :hauhau: :olhos:).
    dando uma pesquisada no fórum achei o up do avila (http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=40636&hl=upgrade+freio), muito legal, porém a idéia de soldar suporte está totalmente descartada por conta do alinhamento, prefiro fazer o deslocador pra pinça.
    tenho algumas opções, já que minha irmã iria trazer as pinças pra mim, sendo elas :
    1. up do avila : basicamente o freio do marea 2.4. http://www.preparados.com.br/index.phposho…l=upgrade+freio
    porém, como já disse, sem suporte soldado.
    e as outras são essas, por sinal as q mais me agradam ehehhee…
    1. discos de 281x26 (marea) ou 288x25 (golf 1.8t) + pinças porsche boxster (brembo) 4 pistões (2 de 36 e 2 de 34mm). essas pinças tem guarda-pó nos pistões e são mais caras que as wilwood. só que na montagem delas a fixação dos parafusos é radial (os parafusos de fixação estão perpendiculares ao eixo da roda), o que dificulta a adaptação. http://www.ecstuning.com/stage/images/prod…stall2-200x.jpg
    esse esquema é bem comum nos 1.8t, mas com disco de 312mm (pra isso precisa de 16 ou 17)
    1. idem 1 com relação aos discos, só que pinças wilwood 120-6805. são as dynalite forjadas, 4 pistões de 35mm (em área dá uma diferença mínima pras de porsche). são mais baratas que as de porsche (praticamente a metade), mas não tem guarda-pó (minha principal preocupação), de positivo : a fixação é axial (parafusos q fixam a pinça paralelos ao eixo da roda). as pinças são mais baratas e tem uma boa variedade, só que fico meio preocupado com a durabilidade delas por não ter os guardas-pós. se durar uns 30.000km tá legal, o que não quero é todo ano ter que trocar reparo.
    wilwood :
    http://www.speedwaymotors.com/rs/sr/product/8351206814_l.jpg
    obs : esquema do gili, mas as pinças dele não são iguais às q eu quero.
    vão ser montadas em aro 15, talvez os discos de 288 não sirvam.
    agora algumas dúvidas :
    • pistões maiores vão aumentar a força de frenagem, mas posso esbarrar no volume do cilindro mestre, correto ??
    • alguém já fez esse tipo de adaptação é (lembrando q eu mesmo q faço as coisas no carro eh eh)
    • essas merdas de guardas-pós é alguém tem palpites sobre é
    sei que freios são pouco discutidos no fórum, mas não custa tentar :hauhau:
      gti-xxe
      opa
      carra no meu gti eu apenas troquei o sistema de freio pelo do santana 2000, sistema grande e pro meu uso ja ficou muito bom
      troquei as pinças discos e pastilhas para o modelo 256mm e o traseiro completo tbm, cubo cilindros de roda e o suporte
      o freio de mao fico uma teteia heheheeh
      ao contrario doque eu imaginava o carro nao ta segurando mais a traseira ta freiando certinho talvez por eu ter colocado o conjunto(freio dianteiro e traseiro) do mesmo modelo
      eu tb axei que pelos cilindros e pinças terem um maior volume o freio fosse ficar baixo e nao, ficou bom dimais
      quanto ao seu projeto sei que o milho aqui do forum comprou um kitzinho que vem com disco do marea e pinças do gti16v e santanas e ja vem com o suporte certinho so tira um e poe outro
      eu axo uma boa
        freio é muito importante….....vai firme q tb mexí no meu
        turbinar o motor e não mexer no freio, só serve p andar reto na arrancada :hauhau:
        o meu disco traseiro hj é 266x20,4 e o dianteiro é 305x28 c pinças de alumínio de 4 pistões originais do 3000gt.
        vou te dar uma dica boa e barata
        discos dos mareas ou dos astras ( tem nessas medidas 280x26, 280x25 ou 284x22) e use pinça de topic ou besta q acha baratinho e as pastilhas são + baratas ainda
        indiquei essas pinças pois usam 2 pistões do lado interno e vc continuará a usar as mesmas rodas originais
        c pinças de 4 pistões precisará de espaçador ou rodas especiais.
        • I Offline
          I Offline
          IAMDIX
          so atenta para as especificações de cada pinça pois a mesma pinça pode ter variações de uso de tamanho do disco dependendo de que carro é tirada.
          essa da porche por exemplo precisa saber de que modelo ela é pois dependedno so poderá usar disco de 30/32 de espessura e diametro para usar com rodas 17 (e aqui tambem terá que ver o et e ver se precisa espaçador)
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            opa… tá rendendo.
            já dei uma estudada boa sobre as pinças do boxster. são do modelo normal, sem ser o s . são discos de, snme, 297x24 com rodas r16.
            o kit da powerbrakes de 284mm não quero saber, não vale o que pedem e depois de ver o sushi perder o composto da pastilha em interlagos perdi a confiança.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              não é verdade… vai depender muito da pinça e da roda...
                gaucho, a adaptação é complicada? ou basta somente fzr os suportes?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  fazer os suportes das pinças e eventualmente um espaçador (se pegar na roda).
                    carol,
                    a adaptação é tranquila…......tem q ver se a rosca do flexível encaixa na pinça tb.......ou terá q trocá-lo tb
                    16v,
                    onde arrumar essas pinças de porsche é as pastilhas são caríssimas
                    eu optei pelas pinças do 3000gt q são iguais as do 300zx, wrx, e das toyota hilux (essas são iguais, mas de ferro fundido)
                    as pastilhas de hilux tem a partir de 40 reais no paralelo.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      carol,
                      16v,
                      tem que trazer de fora… us$ 400... as pastilhas ficam em torno de 150 reais importando...
                      to pendendo pra wilwood, tem muuita disponibilidade de pastilhas. eu queria saber dos malditos guardas-pós é só isso q me preocupa, mas até a mana voltar tem tempo, uns 4 meses ehheehhe
                      quanto as pastilhas paralelas, meu medo delas se deve ao fato de nem sempre prestarem pro que a gente quer : uso intensivo e freiadas repetitivas...
                      as cobreq, por exemplo, são excelentes quando frias, mas é só esquentar que já peidam.
                        esquece pastilha paralela, pra uso mais pesado não vão servir.
                        além das dicas do pessoal sugiro ver alguma coisa de audi s2, rs2, s4 ou s6.
                          m4c4c0
                          ouvi falar bem dessa ebc, parece que tem distribuição aqui no brasil já.
                          http://www.ebcbrakes.com/assets/vwdriverarticle.pdf
                          ó o link do catálogo
                          http://www.ebcbrakes.com/catalogues.shtml
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            curti…
                            pena q eles não fazem pinças ehhe
                            • 2 Offline
                              2 Offline
                              2Real
                              essa ebc é cara que dói, perguntei preço há pouco tempo e lembro que assustei, mas não lembro exatamente quanto era.
                              comprei a pastilha green da powerbrakes, quente é boa, mas fria é bem fraca.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                estou ponderando pq tenho tempo, mas acho que vou de wilwood mesmo…
                                falei com um amigo q tem no quadradinho, mas usa discos de 20mm (eca). outro amigo dele (conhecido meu) usa discos de 1 polegada e parece q não foi fácil de colocar, mas adaptação é diversão (embora durante a gente sempre xingue e acha q é dor de cabeça) :hauhau: hehehe
                                  opa… tá rendendo.
                                  não perdi o composto não, quebro o disco mesmo…
                                  o composto perdi um tempo depois, quando o carro fico parado um tempo na garagem, e ai quando fui usar o carro, ele esfarelo tudo...
                                  em ambas as veses me trocaram na garantia...
                                  o grande problema eh se esse tipo de coisa acontece numa emergencia, ai so resta rezar...
                                    RS2
                                    opa. no meu gsi eu coloquei pinças de freio de audi s3 que por acaso são as mesmas do vectra cd 2.0 16v e discos do vectra cd de 288mm da powerbrakes slotados, com pastilhas da raster racing e fluído de freio pentosin dot 4 racing (ponto de ebulição 300°). o freio ficou excelente, mas como o gsi está com mais de 350cv acho que ainda falta um pouco de freio… tenho aqui discos de 312mm do s3, mas teria que trocar as rodas pra aro 17 .
                                    pro seu caso discos de 280mm com pinças de santana (bem fáceis de achar) e pastilhas racing mudariam bem o resultado.
                                    abraços.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      abraços.
                                      pinça de santana é pra disco pequeno, de 20mm
                                      ficaria um freio de gti 16v ligeiramente melhorado, se é pra gastar, que seja bem feito de uma vez :aaf:
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Inssurection
                                        gaucho, me fale uma coisa, como fica a instalacao dessas pincas de besta? muito complicado?
                                        fiquei interessado agora, eu dirigia muito a besta do meu tio, inclusive puxando meu carro na carretinha, e achava o freio dela excelente ( isso pq a dele eh veiona ).
                                        gostei da ideia, que combinacoesde disco daria pra usar com roads 15 e essas pincasó e a questao das pastilhasó dificil de achar? acha as tipo racing?
                                          pinça de besta/topic + disco dos mareas…........qq torneiro faz essa adaptação e pastilha tem diversos modelos e muito baratas.
