  4. Adaptar injecao mi em carro carburado.
16 Posts 6 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    e ai galera, blz???
    seguinte, tenho um santana 2.0 turbo rodando com um 3e. to pra fechar negocio em uma injecao eletronica e gostaria de saber se alguem sabe o que é necessario para fazer a conversao.
    a injecao esta com todos os sensores, chicote, modulo mi a alcool do gol 1.6 (ele vai me fazer um chip do 2.0 a alcool), tbi, coletor e bicos que seguinte o cara que estou fazendo o negocio, sao dos carros 2.0 total flex (bico magneti marelli laranja 7044).
    o modulo de ignicao do meu carro é aquele antigo (quadrado) e meu distribuidor é sem sensor hall. para instalar a injecao é necessario troca-los de imediato ou posso usa-lo por enquanto??
    para suprir a necessidade de combustivel extra, tenho o gerenciador do piu que controlara + 4 bicos.
      daniel
      e ai galera, blz???
      [snapback]286767[/snapback]
      cara é facil basta vc ter o manuual da injeção que já foi postado :olhos: aqui um pouco de noção de eletrica .
      todos os sensores.. não é muito dificil nao eu tenho uum gol 1994 argentinho que coloquei injeção do santana 2.0 99 mais turbo
        precisa trocar tb o distribuidor, travar ele não vai adiantar. o copinho vazado (onde tem as 4 janelas) são diferentes.
          daniel
          :olhos:
          [snapback]286816[/snapback]
          ? tem que usar distribuidor do injetado :d
            KIKO
            valeu pelas respostas galera
            ja vou correr atras de um distribuidor e modulo de ignicao do 2.0 com hall. quanto a instalacao, ouvi dizer que tem que trocar a caixa de fusivel tambem, isto realmente é necessario???
            na alimentacao, tenho duas bombas de combustivel, uma de gti e outra do kadett, devo usar a de kadett pra alimentar os bicos auxiliares e a de gti pra alimentar a injecao ou o contrario??? ou trocar a bomba de kadett e andar com duas de gti???
            os bicos auxiliares tem que ter vazao maior do que os da injecao??? pretendo andar com no máximo 1,2 kg
              [snapback]286932[/snapback]
              compre o distribuidor de 2.0 injetado. :olhos:
                Nuvo
                já que vai correr atrás do módulo, se conseguir um de 2,0 álcool é melhor…
                  caferninha
                  ueh
                  ja lancaram 2.0 total flex?
                  a injecao nao funciona sem o distribuidor do injetado.
                    Nuvo
                    ueh
                    [snapback]287117[/snapback]
                    :d
                    bebeu?
                    se bebeu bateu no betinho? ?
                    :olhos:
                      esquema eletrico - injeção 1avb:
                      http://img263.imageshack.us/img263/9573/es…rico1avb5fv.gif
                        caferninha
                        aproveitando q foi postado esse esquema, eu acho q tem um erro nele na ligaca do rele da bomba de combustivel.
                        mais alguem desconfia disso?
                          caferna, não consegui pegar o gato não…
                          do jeito que tá ali, a chave interrompe o positivo e o módulo chaveia o negativo... aparentemente tá certo... :olhos:
                            caferninha
                            eh q eu montei a injecao sem o rele da bomba e ta tudo funcionando direito, tirando o incoveniente de q ao eu girar a chave a bomba fica ligada direta.
                            entao analizando o esquema, se eu montei sem o rele nao deveria funcionar a injecao, afinal ele alem de comandar a bomba comando a tensao dos bicos injetores sonda lambda etc…
                              mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda? :olhos:
                                KIKO
                                valeu pelas respostas, com certeza esse esquema eletrico vai me ajudar bastante.
                                  caferninha
                                  mas então, nessa montagem sua, de onde vem vindo a alimentação positiva dos bicos e da sonda?  :d
                                  [snapback]287503[/snapback]
                                  ta ligado direto no 12v depois do rele da central de injecao.
                                  essa ligacao ja veio feita assim no chicote.
                                  e se nao injeta 12v no pino 26 o rele nao arma.
