  4. [ajuda] qual oleo utilizar em carro turbo?
64 Posts 23 Posters 32.3k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    alguém ja usou lubrax top turbo?
      preciso ver pq depois da quebra do carter eu coloquei um tal vs mineral 20/50 pra ver se a turbina fuma menos, e so 3l o normal sao 4,5 com troca de filtro
      e coloquei um rebite na entrada da lubrificacao da turbina isso ajudou muito, mas o fato de ter colocado um filtro no respiro do carter parece q fez fumar mais ainda…vou tirar esse filtrinho do respiro pra aliviar a fumaceira.....
      no corsa eu tive problemas com esse helix amarelinho, q sempre gostei, até q ele virou quase q agua, era um tal de acelerar qnd parava batendo tucho fui conferir pq estranhei, tava muito deteriorado ai passei a usar esse vs q coloquei no golf agora.....
      mas to de olho num oleo legal, vou colocar um rebite menorzinho na entrada da turbina, e ver sem o filtrinho se resolve
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        eu tava usando esse vs ai soh q o plus 20/50 nunca tive poblemas com ele ñ sei si a causa foi realmente ele mais por vias das duvidas vou usar outro tipo de oleo agora mais recomendado pra carro turbo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          eu já.
          inclusive rodo com óleo de diesel no meu motor novo … 15w40.
            vou te falar to mais de olho aki, sabado coloquei um filtro no respiro do carter, e ai q disparou a fumar a turbina em lenta mesmo….
            hj fui tirar, antes do filtro tinha virado quase agua o oleo, e o oleo q ta dentro do motor ta super fino, nao em cheiro de alcool, é fino memso, perdeu propriedades mesmo....
            tire o filtro e andei, a turbina continua a fumar em lenta, nao tanto, e pelo respiro tmb sai fumaca depois de bem cacetado o carro....
            mas agora nao é mais referencia, ta pura agua o oleo.....nao sei tem relacao o carter ser pra 4,5l e eu ter colocado 3l pra ver se fumava um pouco menos tmb....
            como nao to andando muito com o carro, vou esperar qnd for comecar a usar mesmo vou colocar um oleo mais indicado....
            o meu é vc plus tmb da embalagem escrito em azul
              sanna10
              esse vc ai noa sei nao..
              coloquei ele no meu carro e ele virou agua…
              nao dava pressao de oleo, a luz do oleo acendia quando o carro ficava bem quente e nao pagava mais..
              coloquei lubrax sj e melhoru bem..
                smk. 0
                os melhores q usei foram o havoline premium e mobil super moto 4t…
                tentei usar um shell pra motores flex, mas depois de uma puxada o oleo virava agua...
                  vou ter q trocar logo logo, pq eu vi ele estava igual agua com o carro frio, mais de 24hs parado
                  eu sei q dei uma regulada no hpi e sai pra uma volta, consegui segurar pressao algum tempo, conferi os relogios tudo em dia a pressao do turbo em 1,2, hallmeter em rico, pressao do combustivel ta muito alta, tava em 3bar, o carro ja andou muito melhor com 2bar e mistura rica mesmo…...
                  qnd parei, q ficou em lenta um pouco, fechou o carro fumacando.....nao conferi o oleo depois dessas puxadas
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xev
                    piloto, arrumou o contato do selenia racing??
                    abs.
                      bah hj vi no acessório esse óleo vs ae q vcs falam… puta óleo xing-ling cara, só 6 pila o litro... tá loco isso tem cara de ser óleo de cozinha...
                      uso f1 master e só alegria... classificação api-sl... melhor que tem pra óleo mineral...
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xev
                        menegoto, nao eh pq eh barato q eh ruim…
                        se, por exemplo, um omega 4.1 pede oleo sf; pra q usar um sl (com mesmas especificacoes sae)??
                        uso o vs num carrinho 93 original meu (r$6/l), e quero usar um selenia top (r$40/l) no carro preparado, pq dae eu to mudando a exigencia sobre o oleo.
                          smk. 0
                          hauhuahuhau caraio… eu nao confio nunca o meu motor a um oleo de 6pila...
                          uma vez q abri o carter de um cht recem feio q tinha sido colocado oleo de 8pila... rapaz fiquei espantado com aquilo, o oleo no carter era menos viscoso que agua... ele nao demorava aquele tempo pra escorrer tipo oleo normal :aaf: era bem tipo agua mesmo...
                          uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas...
                            bom amigo, se vc acha que mesmo um motor original está bem cuidado com um óleo clasificação sf boa sorte.
                            o manual pede sf pq antigamente era o que tinha… hoje em dia classificação sf é lixo... os óleo estão bem mais superiores... por causa de 3 ou 4 reais no litro não vale a pena
                            uma coisa é usar o oleo de marca, com especificação minima recomendada pelo fabricante, outra é usar oleo soya depois de fritadas as batatinhas... [2]
                              Milho
                              não baixa de 1,5kg nem fudendo…
                              qt fica a preção do oleo dps de uma puxada?
                              opa na terça pego o tel e passo pr avc ok.
                              hm..
                              rsrs mais oq pode acontecer si andar com radiador de oleo tipo andando na rua de boa e o oleo ñ aquecer muito é po ocasionar de falta lubrificação?
                              parece q ta r$40 o litro aki vou confirma terça e posto o contato aki
                              abçs: jonathan
                                Milho
                                no ebay vende radiador de oleo já com valvual termostática incorporada, que só abre quando o oleo atinge 40 graus snme.
                                350 doletas…
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  opa ñ deu tempo ainda de ver o selenia racing e qt o vs aki quando comprei paguei 12$ o vendedor falo q era o mais recomendado fdp.. agora vo usar helix 15/50 pra ver no q dá
                                  abçs: jonathan
                                    CronosRJ
                                    amigo vc está enganado eu uso mobil super original (antigo super hp) mineral 20/50 e ele é sm que a a mais top como ja foi dito.
                                      CronosRJ
                                      pra aconpanhar o topico. rsrs
                                        El_Charrua
                                        esse vs é do mesmo fabricante do selenia…vs é o ¨oleo de entrada¨, mais barato e muito inferior ao selenia que é do mesmo fabricante
                                          sm em óleo mineral??
                                          só tinha visto api sm em óleo sintéticos.
