  4. Retifica ap 1.6 alcool
16 Posts 8 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    to retificando meu motor e tenho algumas duvidas…
    é possivel fazer meu motor 2.0? quais adaptações tem q ser feitas, alem do vira e pistões?
    pistão suloy presta?
      pistão suloy definitivamente não presta
        acho que consegue fazer 1.9 no seu bloco… vou deichar para os experts de ap confirmarem...
          vtr.
          se for ap, dá pra virar até mais que dois zero, num é ?
          coloca o miolo do 2.0 e tem que comer um pouco do bloco, senão a biela pega nele (na parte de baixo), confere?
            fsobral86
            sim, mas tem outras diferenças… parece que no distribuidor e no comando do distribuidor
              wagnerls
              se for fazer 2.0 no seu 1.6 e so usar vira e pistao do 2.0
              distribuidor vc mantem o seu mesmo, a unica diferenca entre os distribuidores e que os de 1.6/1.8 nao servem no bloco do 2.0 e os de 2.0 nao servem no bloco de 1.6/1.8 :bravo:
              se for manter seu bloco mesmo, mantem a ignicao do 1.6 e taca o vira e os pistoes, fazendo a trabalho na parte interna do bloco pra biela nao pegar nele.
              abracao
              wagner luis
              :aaf:
                fsobral86
                distribuidor vc mantem o seu mesmo, a unica diferenca entre os distribuidores e que os de 1.6/1.8 nao servem no bloco do 2.0 e os de 2.0 nao servem no bloco de 1.6/1.8 ;)
                abracao
                wagner luis
                :teteto:
                valeu wagner.
                minhas peças ja estão na retifica, mandei abrir o bloco p/ 0,50 e troquei meu vira por um 1.8…
                vou montar 1.8 destaxado p/ aguardar o turbo.
                  pepsimanbr
                  valeu wagner.
                  apesar de já ter mandado pra retifica, vc poderia ter feito 1.9 colocando pistões de 83,5mm (pistões de 2.0 1mm), ou pode fazer um motor com bielas de kombi e pistões de 1.6 cabeça reta (dica da carol)…. vai aguentar pressão pacas
                    sim, poderia fzr um 1.8 super reforçado e sem gastar mto $.
                    bielas de kd o gaucho tem a um preço mto bom.
                    pistões de 1.6 alcool é simples de encontrar, e a maioria são mahle…
                      Zé chedid
                      carol quantos hp guenta um motor assim com segurança?
                        muitos.
                        o suficiente para ir a 7000 rpm de 5ª ps.
                          O Esmerilhador
                          carol com este vira de 1.8 biela de kd e pistão de ap 1.6 alcool mahle posso subir uns 2,5 bar bem alimentado?
                            O Esmerilhador
                              pode. e não precisa ficar com medo do ponto de ignição tb.
                              o máximo que ja vi andando foi a 3.1 bar (com ~8 de taxa) e girando pra mais de 8000 rpm de 4ª marcha ps, e indo até onde dava de 5ª.
                              fica uma config q rende mto, e custa pouco.
                              claro q tem a limitação, jaja começa a voar eixo da turbina pelo escapamento e tal…
                                O Esmerilhador
                                então eu ja sei o que eu vou montar vou buscar a parte de baixo de um ap 1.8 então e manda bala
                                vlwwwwww
                                  fsobral86
                                  motor já montado no carro, fiz 1.8 e o bloco foi aberto para 1mm.
                                  e consegui um jogo de bielas n°74.
