  4. Temperatura com intercooler
86 Posts 20 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    Fluff
    mas como so marcava errado pra essa faixa de temperatura na adm, avila?
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      existe um pouco de água na superfície de fora, já q ela está presente no ar tb.
      a quantidade de ar que passa por fora do intercooler é muito grande qndo vc tá andando rápido… especialmente à noite, com o ar úmido, o efeito de gelar mais o cooler aumenta.
      é só fazer o teste... pega um ventilador, coloca no máximo. coloque sua mão na frente... depois molha e coloca de novo. veja qual esfria mais.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        isso
        agora quem poderia fzr…até sei, só que poderia levar alguns meses dependendo da fila na oficina.
        aí é froidz, melhor fazer sem intercooler de começo se for esperar tanto.
          AVILA GTS
          não fluff, marcava em toda faixa de temp, o que acontecia que estavamos tirando combustivel, pois lambda estava 0.10 para frio ( marcava .86 o que na realidade estava .96), então resolvemos colocar outra sonda e vimos a diferença, onde tirou a duvida de que com um intercooler é necessário dar um pouco mais de combustivel.
            Fluff
            ah ta… entendi.
            mas é isso mesmo. gelou, tem que dar mais comida.
            isso sempre foi um problema na epoca de carburado pq a gente ia acertar os carros a noite na br, tudo gelado e ia comida pra dentro. chegava na pista aquele calor e dava aquele phula excesso. ai ou acertava ou jogava mais pressao pra dentro :nnn:
              gti-xxe
              ah ta… entendi.
              aqui tinha um preparador que fazia isso montava o carro com gicleur aproximado e acertava ele na pressao
              uma e duas esplodia motor ehhhhhehehe
                Niex
                como um ic consegue deixar a temperatura do ar na adm mais baixa do que o ar que ele recebe?
                geladeira faz isso mais tem freon né.
                  miozao
                  após o bico fica mais frio devido ao alcool injetado.
                  sim carol eu to ligado nessa parte… mais achei muito frio só por causa do bico. se a temperatura estiver correta ele praticamente ta valendo por um ic ??
                  funciona igual um radiador, o ar passa por dentro dele, e ele tem contato com ar do ambiente, que esta mais frio que dentro da pressurização, esfriando quando se passa por dentro
                    pra quantificar corretamente, seria necessário um pirômetro antes e um depois do bico.
                    mas q ajuda…ajuda sim...
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      me disseram que a spa e a belquip fazem intercooler sob medida, é vero? são bonsó são careirosó acho que vo mandar fazer o do fuque.
                        o meu foi feito la. te digo que barato não é…
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          quanto saiu o teu? foi feito na belquip ou spa?
                            belquip. +- 600 reais com alguns dos tubos de conexão, e ja faz muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito tempo.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              caramba, é caro esse negócio =(
                              mas o teu é grande né? o meu vai ser um pequeno pra caramba, talvez saia barato (quem sabe uns 300), só penso se vai valer o investimento.
                                hj em dia não sei mais o q é grande ou não :)
                                o meu vai de farol a farol, e com colméia de +- 7 ou 8 cms de largura.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  deve ser um monstro, o meu até vou querer a colméia larga, porém não quero ele alto, quero com aparencia de pressurização, será que vai baixar a temperatura legal mesmo sendo pequeno? não quero nenhum absurdo porque não quero ocupar muito espaço, mas fazendo o papal dele já ta de bom tamanho.
                                  vo mandar email pra belquip.
                                  valeu pelas dicas carol muito obrigado
                                    cuidado com ic pequeno , pois pode gerar restrição ao fluxo e ainda por cima não resfriar o ar.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      xiii… será? vo ver então como vai ficar essa bronca, não queria colocar um grande mas então talvez seja o jeito, vo ver com o pessoal da belquip.
                                        fotos.
                                          biohazard
                                          ele perguntou como que o ar da adm. consegue ficar mais frio que o proprio ar que esta resfriando ele.
                                          a grosso modo (e exagerado) é a mesma coisa que dizer que vai gelar a cerveja só de colocar a latinha para fora do carro
                                          ate que aparece uma explicação técnica, para mim é erro no seu pirometro.
