  4. Óleo de cambio
Óleo de cambio
16 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    meu santana após eu rodar longas distancias fica com os engates muito secos,duro.o óleo é novo,me disseram que trocando do óleo convencional para um tipo de sintetico para cambio o problema desaparece.qual óleo sintetico seria o ideal para usar no cambio?
      olha, o cambio tem que funcionar soltinho mesmo com oleo convencional. seu caso parece de oleo que perde parte das caracteristicas conforme a temperatura aumenta, e nisso os engates ficam prejudicados.
      se fosse vc, trocaria o oleo (por um comum mesmo) e veria como o cambio se comporta.
      compre um oleo de boa procedencia, na duvida, compre em concessionaria.
      se ainda assim o problema persistir, não acredito que usar oleo sint?tico va resolver.
        El_Charrua
        entao,o problema ocorre sempre que se utiliza o carro por um periodo longo de tempo.parece bem isso q tu falou,o oleo perdendo as propriedades em temperatura mais alta.existe um óleo sintetico para uso em cambio?ja que vou baixar esse oleo estava afim de por um oleo top no lugar.
          nao acrescenta nada, mas como proceder pra trocar o oleo de cambio do corsa?
            amarchetti
            os molykote e aqueles aditivos de zinco pra óleo podem te ajudar (junto com um óleo novo)…
            o grande mau deste tipo de aditivo é aderir em tudo q vê pela frente e poder atrapalhar vazão de óleo..
            como na caixa de câmbio não tem conduto de óleo pra entupir...
              [snapback]298943[/snapback]
              uso ele na saveiro, contem bisulfeto de molibd?nio, me indicaram por ajudar a frear os sincronizadores.
              o mal de oleo grosso d+ é a dificuldade de lubrificar os rolamentos de agulha que tem no cambio, que trabalham praticamente fechados em alguns pontos.
                El_Charrua
                ta com molykote ja faz um tempo,nao mudou nada…o problema parece ser o óleo mesmo,tem que baixar esse óleo velho e por novo.alguma sugestao de óleo sintetico?
                  minha sugestão de leigo eu ja postei.
                    El_Charrua
                    a minha duvida é que o oleo original pro cambio é tipo 80 mono, mas existem oleos de 80w90 ate 80w140.entao queria saber qual seria mais indicado nessa situa?ao 80 w o que?
                      [snapback]299356[/snapback]
                      [snapback]298513[/snapback]
                      va de original, peça no balcão a quantidade para troca de óleo para cambio do modelo de seu carro.
                        JESUS
                        a? stephan, eu acho que quando trocaram esse seu câmbio colocaram um já meio rodadinho ou então foi aberto sem muito crit?rio.
                        fica aqui a minha dica: troca das buchas do trambulador e regulagem das mesmas. se for trocar o óleo, procure um óleo para transmissões 100% sint?tico, pois ao contrário do molykote ele consegue funcionar em diversos graus de temperatura sem a adição de pol?meros.
                        se for manter o óleo mineral, pode pegar qualquer um sae 90, se for partir pro sint?tico procura um sae 75w-90, pois mesmo após o cisalhamento do uso ele manter? sempre a mesma viscosidade.
                        verifique também se não h? limalha no óleo velho (sinal de que o câmbio tá pedindo arrego). no último câmbio vw que eu quebrei eu mandei abrir, troquei todos os sincronizadores e mandei diluir autoplast lca-90 (um óleo mineral com ptfe), está uma manteiga mesmod epois de muitos km rodados.
                        da próxima vez que quebrar um câmbio, não faça base de troca, peça pra consertar o seu e compre tudo numa loja de autopeças de sua confian?a. leve sempre para um especialista em transmissões, que vai abrir a caixa e trocar só o que for necessário.
                          caferninha
                          se nada disso resolver, use um reservatorio externo com um radiador e uma bomba de oleo tambem esterna para a lubrificacao das engrenagens da caixa.
                            JESUS
                            oleo de cambio não tem segredo, é uma escala que vai de 75w até 250w.
                            para carros com transeixo (câmbio e diferencial incorporados) geralmente se usa o 80w, nos outros tipos de câmbio se usa 90w.
                            pro seu carro não deve passar do 90w, maior do que isso só mesmo o 140w, mas aí já é óleo pra diferencial.
                            eu recomendo o uso do sint?tico pq é o mesmo óleo que vai lubrificar coroa e pinh?o, que são engrenagens hipoidais, de eixos não coincidentes e planos diferentes, dificultando a lubrificação, pois o contato ocorre apenas em uma pequena área que se desloca sobre a largura do dente, concentrando muita carga sobre uma área muito pequena.
                            no meu caso eu mandei colocar o autoplast pq a caixa já tava cheia de óleo mineral 80w, iria ser um saco abrir e limpar tudo pra colocar o sint?tico.
                              ernest
                              [snapback]299014[/snapback]
                              tambem uso ka, acho fantastico, o resultado é alongo prazo, e o custo do aditivo é uma mixaria. bem pela procedencia que ele tem ( down corning ) ese aditivo ta no mercado a mais de 35 anos, e se ta no mercado a esse tempo é porque é bom.
                                JESUS
                                vale a pena procurar por lubrificantes com bissulfeto de molibd?nio (composto de ?tomos de molibd?nio entre fracas camadas de enxofre auto-deslizante) e ditiofosfato de zinco (lubrificante de camada limite que forma uma pel?cula protetora inativa e antioxidante).
                                bissulfeto de molibdenio:
                                  [snapback]299432[/snapback]
                                  [snapback]299425[/snapback]
                                  fica bom mesmo.
                                  o molykote tem, e o bardal ga tb.
