  4. Conselhos para acertar ap aspirado
502 Posts 36 Posters 199.0k Visualizações 1 Watching
    nuuuuuuuuuuuuuuuuo, essa de titanio é chique no ultimo. mas o preço hehe. 10m cobre o coletor 4x1??? se cobrir, vale o investimento, senão ter que comprar 2 rolos, ai é tenso. esses que vendem no ml é bom?
    mas dou preferencia na spa se ela cobrir o coletor com 1 rolo apenas.
    na proxima revisão, vou instalar nova polia, organizar os fios, tampa de cabeçote com suporte pro cano do respiro, trocar o anel que veda o plato porque ta vazando um pouquinho de oleo. com isso ja tira o escape e enrola na manta.
    eu teria feito isso antes, mas o antigo mexanico disse que essas mantas estragam o coletor, porque acumulam umidade e corroi o coletor rapidinho. cai na lorota dele e rodei, poderia ter enrolado quando o coletor estava fora.
      acumula umidade???
      porra é só ligar o carro 3 minutos que deu, seca tudo… pra molhar de novo só em chuva...
      cada mecânico ein....
          pra não ficar dois debates técnicos em paralelo, deixemos o outro tópico para vídeos de presepadas :teteto:
          esse corsa é aqui do fórum… no melhores tópicos tem o projeto dele...
          aquela caixa de aluminio ao lado do motor é o cai... assim vc consegue visualizar a idéia... é uma caixa grande, com entrada para as 4 bocas da tbi e por baixo uma mangueira direcionada na grade inferior do parachoque
            obviamente, a caixa tem que ser o maior possível… se imaginar como um plenum , pode sair coisa pequena que restrinja a admissão...
              Gui_Jpa
              menegotto,
              a ideia do cai, ta perfeita, mas, neste carro snme é apenas uma borboleta, estou enganado ?
              no caso do z, sao 4, se for usar este diametro de tubulacao, como no corsa, vai restringir, nao vai ?
                G u s t a v o
                menegotto,
                foi a idéia, a posição que o lee precisaria é a mesma o daniel fez isso com um tubo pra direcionar o ar frio do recipiente que ele montou pra admissão, no caso do lee ele só precisa fazer a caixa de alumínio captando o ar da grade frontal e por baixo tb para o recipiente
                  um tubo de 100mm de diâmetro tem vazão suficiente para deitar e rolar….
                  a unica diferença é que o daniel colocou o tubo dentro da caixa, e o zorlac colocaria as 4 cornetas. um tubo corrugado de 100mm na grade ligado a esta caixa é mais que suficiente.
                    vou dar essa idéia pro bruno, o novo preparador, pra ver se ele faz.
                    se ele ta arrumando a admissão do ka do celso, então ele deve dar conta de construir isso numa boa. no ka tem os 4 canos de admissão que desemboca numa panela que por sua vez tem uma ponta com uma borboleta gigante. estranho isos no ka porque daria perfeitamente pra colocar 4 borboletas de cara com a gradinha,, mas esse é o projeto do nosso amigo celso.
                    pois é menegotto, viu so as presepadas que eu tinha que ouvir. e vc chamou aquilo de mecanico, isso é um insulto, é mexanico purinho.
                      celso
                      falta de tempo$$, amigo… só isso hehehe
                        Gui_Jpa
                        agora tu vai poder melhorar essa questao de ponto.
                        vai ficar beeeem melhor.
                          conversei com ele hoje, e o plenum dá pra fazer numa boa, em chapa de alumínio que fica bem maleável e puxa um bocão na grade. mas isso fica pra depois.
                          o lance da manta, ele disse que tem que ter no composto fibra de cerâmica, e que se for termotape original vale a pena.
                            *Felipe*
                            goiano roceiro, teu carro ta bala d+
                            com toda a certeza do mundo, respirar um pouco mais frio fará muito melhor pro teu motor.
                            da uma geladinha e manda ponto…:teteto:
                              to olhando umas manta, essa da spa é legal mas seriam 2 rolos, 400 paus. agora nao será prioridade. estou tentando achar no ebay, mas as que achei é tudo fajuta, igual vende no ml.
                                cara, pega a comum da spa que já é mto melhor que nada… 89 reais o rolo com 10mts
                                  a difrença das duas é que a comum é 1200º e a titanium é 2400º…
                                  num turbo violento, tem que ser a titanium... agora em aspirado e branca comunzinha atende perfeitamente
                                    atende até turbo de rua e de 400 mts perfeitamente… to dizendo... o cara da uma puxadinha, para, abre caput e toca na carcaca quente... (na manta, no caso)
                                    eu fiquei abestalhado...
                                      galera, o trem tá booooooooooooooooooooooooooooooom.
                                      acompanhei um porsche 911 turbo, claro que ele some depois, mas pra um gol ap, não ficou feio nao hehe, deu canseira de arrancada até 3ª.
                                      e o melhor, autonomia de 6km/l rodando deboa e dando umas pisadas.
                                      agora farei o teste rodando so de boa, pra ver quanto vai dar.
                                      to gozando muito kkkkkkkkkkkkkk. quero nitrar logo.
                                        Schucht
                                        é isso ai
                                        que bom que está contente com o carro.
                                          isso é o mais importante… ser feliz dirigindo o carro... eu sou feliz andando de tipo... isso é que importa
