  4. Acelerador eletrúnico
21 Posts 12 Posters 2.9k Visualizações
    dj hugo
    ae galera, o tempo de reação do meu acelerador eletrúnico ta uma mi?rda, ta demorando a responder demais, é uma parati 1.0 16v. alguém ai sabe uma dica pra melhorar o tempo de reação, quero aproveitar que estou com os esquemas na oficina
      caferninha
      ah facil, so carregar outro firmeware na uce.
      esses carros com acelerador eletronico uma enorme variedade de filtros, e muitas vezes faz com q a reacao seja tremendamente lenta.
        ezs
        [snapback]302726[/snapback]
        eu dirigi um gol 1.0 8v totalflex (novo, ta com 5 mil km) nesse fim de semana, eu achei estranho, pois qdo vc pisa fundo, por exemplo em 3a a 40 km/h, qdo chega a 60 vc tira o po, o carro continua acelerando por mais quase 1 segundo, parece ate acelerador travado
        fora q nas trocas de marcha vc tem q aliviar o pe antess de pisar na embreagem, senão fica aquela subida de giros de motorista de primeira viagem.
        sds,
        evandro
          caferninha
          faltou um tem no meu post…
          o motivo de aplicar tantos filtros no firmeware, vulgo chip, nos carros com acelerador eletronico eh garantir os niveis de emissao de poluentes, consumo baixo, e conforto. sem priorizar a performance. claro q isso nada impede as montadoras colocar programacoes diferentes em um determinado lote de carros e manter uma analize para entao definir um padrao adotado.
          quanto ao gol evz, a vw tava com problema de perda de potencia nos motores 1.0 8v flex. talvez seja o caso desse carro. soube de dois casos q os donos nao queriam mais os carros devido a oscilacao de potencia sem motivos aparantes. e o problema nao era nem velas nem cabos...
            Tshiii
            fala serio, esses aceleradores são umas merdas…
            algumas vezes q eu dirigi um fox 1.6 totalflex, foi fueda...
            vc vai cruzar uma avenida, acelera e da akela arrancada, e o carro engasga parece... da akela travada e vc fica q nem bobo no meio da avenida...
            tem q ficar segurando acelerado antes, pra pdoer sair forte, uma merda... demora mto mesmo pra responder...
              por isso lá fora se tira esse sistema dos audi turbo qdo se faz upgrade…
              tem nego que adota injeção inteira do 150 (as m3.8)
                Cleber T.
                esses aceleradores eletronicos vao ser um futuro tormento pra todos nos
                  Extreme Fast
                  na crestana vendia um kit pra golf se não me engano que voltava a ser acelerador mecânico, nos carros de alta performance (rs6, slr, m3, m5) como funciona o acelerardor?
                    stefano
                    o meu gol city tem um bugzinho chatéssimo….
                    vem de 2? na boa e pisa forte, o giro sobe rapidinho... bem bonitinho até para um 1.0... passa a 3? e mantem o giro alto em 3? por algum tempo, tipo 15s (digamos que o cara está dando umas costuradas), solta o po, o giro continua pelo menos 2s em alta...
                    vai entender ?
                    a central acha que o cara quer continuar aloprando... hehehehe
                    se acostuma mal....
                    hehehe..
                      caferninha
                      m3 das novas e alguns porsches usam egas.
                      egas funciona, so depende da calibracao.
                        caferninha
                        stefano esse bug tem na minha inejcao tambem. mas nao minha eh o atuador da lenta q abre e demora para retornar.
                          ezs
                          [snapback]302751[/snapback]
                          vai entender ?
                          se acostuma mal....
                          hehehe..
                          [snapback]302778[/snapback]
                          já dirigi palio fire 1.3 16v e 1.4 8v com acelerador eletronico e nao senti isso não, a resposta a aceleradas rápidas é sem buracos, e tirando o po não fica acelerado não. acho que é um bug do sistema que a vw usa.
                          caferna a injeção do 1.0 8v é bosch ou magneti marelli?
                          sds,
                          evandro
                            dj hugo
                            o meu acontece tudo isso que vcs falam…fica acelerado por um tempo se tira o po, demora a responder, as vzs falha, e o pior dessa merda é que se der problema na epc vc fica a po, ao invós de fazerem coisas pra melhorar eles só pioram...
                            quanto a linha fiat brow, eu to com um siena fire 1.0 16v que responde muito melhor que a minha parati, o acelerador é muito mais preciso que o meu..
                              Zungalele
                              eu andei numa meriva 1.8 que tem acelerador eletronico e notei que é muito difácil manter uma velocidade constante. mesmo mantendo o po firme no acelerador a velocidade fica variando.
                              outra coisa que eu notei é não parece ser eu quem está usando o acelerador, é como se eu estivesse usando botas.
                              a questão do motor continuar acelerando ou apresentar buracos de potência eu não notei.
                                dj hugo
                                [snapback]303795[/snapback]
                                mano eu fiquei doido com um golf 1.6 dum amigo meu que o acelerador ficava mechendo sózinho…akilo era uma merda..do nada vc andando a 100 o acelerador descia sózinho e voltava pro lugar
                                  Carbon
                                  mesma coisa no meu city… principalmente qundo frio... logo a primeira saida da manha quando tiro pe ele sobe giro como se estivesse acelerando.. e tambem qunado acelero pouco e tento sair... caso eu queira acelerar mais ele demora muito mesmo p subir o giro... tem q pisar a embreagem denovo, acelerar e depois tentar sair...
                                  mau de egas vw
                                    Lost
                                    po, meu palio tem acelerador eletronico e a resposta é perfeita, acho que eh o que chega mais proximo da resposta dum carburador
                                    os primeiros palios e sienas fire 16v vieram com injecao bosch motronic 7.3h4, mesmo sistema das ferrari modena e enzo
                                    depois quando a marelli conseguiu copiar, passaram a botar marelli nos carros…
                                      Gili
                                      [snapback]302769[/snapback]
                                      bom saber disso, pq no bora tem essa coisa de egas, andei no polo 1.6 do meu avo com esse treco e detestei, mas talvez andando direto acostume com esse lag do acelerador.. negocio é botar turbina pekena pra compensar esse lag ahuahua
                                        dj hugo
                                        [snapback]304352[/snapback]
                                        eu acho que naum supriria mesmo com a turbina pq o lag vem do acelerador..eu fico aki imaginando oq a turbina do meu ex gol pensava nas aceleradas que akela bosta dava quando eu trocava de marcha…era uma porcaria
                                          dj hugo
                                          mau de egas vw
                                          [snapback]304264[/snapback]
                                          idem pro que acontece comigo mano, eu tenho muito problema pra arrancar, principalmente se o ar estver ligado
