  4. Ap 2.0
Ap 2.0
25 Posts 9 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    trutaforte
    tendo um bloco de ap 2.0, usando virabrequim de 2.0, dá pré fazer até que cilindrada com segurança pré um aspirado ?
    usando pistão de que ?
      o pessoal falou bastante (nesse fds q passou) em usar pistões de até 86mm em ap aspirado.
        G L O C K
        e com bielas longas tb dá para usar de 86 ?
          G L O C K
          tipo assim 86 pode fazer de soio fechado ou rola uma preocupação …
          alguem sabe o diacho do curso do 2.0 biela longa e o tanho do pistão ...
            [snapback]303804[/snapback]
            92,8 de curso x 82,50 de di?metro, tanto o de biela longa qto o de biela normal.
              trutaforte
              [snapback]303794[/snapback]
              86 me parece coisa pré caramba… ficaria um 2.2, 86mm é pistão de gm 2.0, certo ?
                [snapback]303806[/snapback]
                tb acho muita coisa e não montaria um assim não…só comentei o q o pessoal conversou aqui nesse fds.
                84,5 mm é o o maximo na minha opnião.
                  G L O C K
                  com 84,5 para quanto iria a cilindrada do carro ?
                    trutaforte
                    ok, se usar um pistão de gm 1.8… fica um +-2.100
                    alguém sabe me dizer com quanto de taxa que fica ?
                      G L O C K
                      trutaforte desculpa estar usando teu tópico cara mais tambme tenho interesse nessas infos …
                      então :
                      qual biela eu poderia usar para ter cusso de 88 lembrado-se que bloco alto ...
                      com pistão de 84 ...
                      ficaria a mesma configuração dos a4 4cil 2.0 16v que andavam antigamente ...
                        JESUS
                        se usar o pistão gm 1.8 no bloco baixo (bielas 144mm) com o virabrequim do 2.0 (92,8mm) os pistões ficam mais altos em relação ao bloco.
                        a alternativa seria pegar um bloco alto e utilizar bielas curtas, depois manda facear o bloco na retífica.
                        eu acho besteira, pra mim é o mesmo que estragar um bloco alto.
                          G L O C K
                          qual o tamanho de um cilindro de vectra 2.0 16v ?
                          os pinos encaixam normalmente nas bielas logas do 2.0 (biela longa )
                          isso é só uma pesquisa que quem sabe em um futuro muito distante se torne realidade …
                          me medo é que o motor fique vibrador aumentando o tamanho dos cilindros ... mas segundo infos que tive isso só acontece se mudar o cursso ...
                          se usa-se cilindros do vectras 2.0 16v que já tem cavas para as válvulas não teria tanto trabalho de adptação eu acho ...
                            JESUS
                            86mm.
                            esque?a deles em ap, parede fica fina demais.
                            [snapback]303877[/snapback]
                              e pra vc ter um curso de 88mm só se vc comprar ou mandar fabricar um virabrequim assim…..alterando tamanho de bielas vc não altera curso
                                AkUbA
                                com bloco baixo dá pra fazer vira 1.8 com biela curta e pistão gm 1.8… fica praticamente 2.0...
                                com bloco alto é o q o phil falou, e na minha opnião vale a pena sim.... vai ser 2.1, certo??
                                  JESUS
                                  [snapback]303902[/snapback]
                                  nem sempre este acr?scimo de cilindrada garante uma efici?ncia volum?trica maior.
                                  ? aí que entra a relação r/l: quanto menos atrito a lateral do pistão tiver contra a parede do cilindro, maior o rendimento.
                                  lembre-se de que tudo que vibra potencialmente quebra.
                                    Tshiii
                                    caramba… fiquei sabendo hj de um cara q tava montando um ap 2.1 turbo...
                                    chego aki e ta rolando esse assunto tbm... nota 10 pro pp... hehe
                                      G L O C K
                                      ta brabo em se eu colocar pistões de monza 1.8 da par colocar qual a medida …
                                      os pistões passaria do bloco ... isso em bloco alto ...
                                      quanto ficaria a taxa
                                      ? seguro mandar usinar a cavas das valvulas na cabeça do pistão ...
                                        [snapback]303906[/snapback]
                                        nem sempre…neeeem sempre hehehe
                                        concordo que não é a oitava maravilha do mundo, mas tb não é ruim como se falam.
                                          fsobral86
                                          vira de 2.0 (92.8mm) com pistão de gm 2.0 86mm resulta em 2156cm3 ou seja, seria um 2.15 não 2.2
                                          com o gm 1.8 (84.8) seria 2096 ou seja, 2.1
