  4. Ap 2.0
Ap 2.0
25 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    trutaforte desculpa estar usando teu tópico cara mais tambme tenho interesse nessas infos …
    então :
    qual biela eu poderia usar para ter cusso de 88 lembrado-se que bloco alto ...
    com pistão de 84 ...
    ficaria a mesma configuração dos a4 4cil 2.0 16v que andavam antigamente ...
      JESUS
      se usar o pistão gm 1.8 no bloco baixo (bielas 144mm) com o virabrequim do 2.0 (92,8mm) os pistões ficam mais altos em relação ao bloco.
      a alternativa seria pegar um bloco alto e utilizar bielas curtas, depois manda facear o bloco na retífica.
      eu acho besteira, pra mim é o mesmo que estragar um bloco alto.
        G L O C K
        qual o tamanho de um cilindro de vectra 2.0 16v ?
        os pinos encaixam normalmente nas bielas logas do 2.0 (biela longa )
        isso é só uma pesquisa que quem sabe em um futuro muito distante se torne realidade …
        me medo é que o motor fique vibrador aumentando o tamanho dos cilindros ... mas segundo infos que tive isso só acontece se mudar o cursso ...
        se usa-se cilindros do vectras 2.0 16v que já tem cavas para as válvulas não teria tanto trabalho de adptação eu acho ...
          JESUS
          86mm.
          esque?a deles em ap, parede fica fina demais.
          [snapback]303877[/snapback]
            e pra vc ter um curso de 88mm só se vc comprar ou mandar fabricar um virabrequim assim…..alterando tamanho de bielas vc não altera curso
              AkUbA
              com bloco baixo dá pra fazer vira 1.8 com biela curta e pistão gm 1.8… fica praticamente 2.0...
              com bloco alto é o q o phil falou, e na minha opnião vale a pena sim.... vai ser 2.1, certo??
                JESUS
                [snapback]303902[/snapback]
                nem sempre este acr?scimo de cilindrada garante uma efici?ncia volum?trica maior.
                ? aí que entra a relação r/l: quanto menos atrito a lateral do pistão tiver contra a parede do cilindro, maior o rendimento.
                lembre-se de que tudo que vibra potencialmente quebra.
                  caramba… fiquei sabendo hj de um cara q tava montando um ap 2.1 turbo...
                  chego aki e ta rolando esse assunto tbm... nota 10 pro pp... hehe
                    G L O C K
                    ta brabo em se eu colocar pistões de monza 1.8 da par colocar qual a medida …
                    os pistões passaria do bloco ... isso em bloco alto ...
                    quanto ficaria a taxa
                    ? seguro mandar usinar a cavas das valvulas na cabeça do pistão ...
                      [snapback]303906[/snapback]
                      nem sempre…neeeem sempre hehehe
                      concordo que não é a oitava maravilha do mundo, mas tb não é ruim como se falam.
                        fsobral86
                        86 me parece coisa pré caramba… ficaria um 2.2, 86mm é pistão de gm 2.0, certo ?
                        [snapback]303806[/snapback]
                        vira de 2.0 (92.8mm) com pistão de gm 2.0 86mm resulta em 2156cm3 ou seja, seria um 2.15 não 2.2
                        com o gm 1.8 (84.8) seria 2096 ou seja, 2.1
                          mephisto
                          [snapback]303909[/snapback]
                          pode ser vira de 2.0 e pistao de 84.5 q eh o limite q pra usar com seguranca q da uns 200 e poucos, dae arredonda pra 2100 pra dizer pros outros
                            mephisto
                            [snapback]303958[/snapback]
                            eh tu q tem um gti neh ?
                            cara mt mais negocio catar uns pistoes forjados pra aspirado, dah pra ter mt menos massa e fazer uma taxa bem generosa , serio dah pra fazer um negocio bem legal e nao da incomodacao com adaptacao
                            monta pistao de monza soh em bloco alto faceado, mas tu vai gasta coisa q pode dar no mesmo dum pistoa forjado e tu ainda faz a sobremedida q quiser :(
                            eh a tua parati q tem 2 corpos duplo de borboleta dando 178 hp neh é poizeh magina um volumezinho extra tendo somente ganhos sem nenhum preju é :d
                              JESUS
                              [snapback]303967[/snapback]
                              ? como estar no alto do empire state, sua energia potencial é alt?ssima, mas não significa que você vê cair lá de cima.
                                JESUS
                                [snapback]303985[/snapback]
                                2156cc é tecnicamente um 2.2
                                antigamente havia um consenso entre as fábricas de arredondar os centésimos da cilindrada sempre que ela fosse igual ou superior a 55cc.
                                por exemplo, o cht do xr3 tem 1555cc, mas comercialmente é um 1.6.
                                mas nem todas as montadoras respeitam isso. o motor 1.8 16v da fiat tem 1747cc, é tecnicamente um 1.7, mas a fiat preferiu considerar um 1.8.
                                o mesmo pode ser dito do fiat fire 1.3: são 1242cc, na it?lia é vendido como 1.2, mas aqui a fiat preferiu vender como 1.3.
                                  [snapback]304052[/snapback]
                                  o negócio é tirar a vibração de onde puder, e balanceamento serve justamente pra isso.
                                  o que peca em caso de curso muito grande num motor de bielas curtas é o atrito entre saia de pistão e o cilindro.
                                  o que fazemosó reduzimos a saia hehehe não de risada, é só parar e pensar em como contornar certos problemas :d
                                  nisso q entra um bom trabalho na montagem do motor, pois vamos tambem passar a mecher com as folgas internas. essa é uma as coisas que fizemos no motor da saveiro: trabalhamos as saias dos pistões de forma a ter menos atrito com as paredes dos cilindros devido é inclinação acentuada que as bielas sofrem com o movimento do virabrequim, alem é claro, do alivio e balanceamento de tudo que se move la dentro.
                                  não sei se vc notou, mas meu motor faz levemente (em marcha lenta) o conhecido barulho castanhado característico de pistões forjados, montados com um pouco mais de folga. e outra, vc mesmo viu como o motor sobe liso de giro e é solto em alta, com nada de aspereza.
                                  na vida, só não tem solução para a morte, ja o resto, a gente da um jeito :(
                                  isso:
                                  +isso:
                                  +isso:
                                  +isso:
                                  +isso:
                                  = motor com torque abundante em baixa e ainda girando la nos seus quase 8000 rpm.
                                  pelo menos pra mim ta bom demais.
