  4. Socorro
Socorro
27 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    wagner netto
    olá rapazeada
    to turbinando meu santana 2.0 mi gasolina
    porém não estou conseguindo acertar o carro.
    preciso de opniões de quem entende do assunto
    coloquei um kit turbo com turbina biagio .42.48 ,com bicos originais e 0,5 bar .até aí beleza.
    coloquei o carro pra andar e o hallmeter marcava mistura muito pobre quando a turbina começava a pressurizar e o carro travava por falta de combustivel.
    aí me disseram que eu ia precisar abrir os bicos originais ou colocar um do monza a alcool como bico auxiliar
    coloquei o tal bico do monza com um digipulsse pressure , agora o hallmeter marca mistura rica ,mas o carro trava do mesmo jeito.estou com medo de perder meu motor.
    o que mais devo fazer sendo que o hallmeter já mostra mistura rica?
    desde já agradeço a ajuda
      Rafones
      cara, excesso de combustível muitas vezes tem sintomas parecidos com os de falta, também amarra o carro.
        wagner netto
          wagner netto
          também pensei nesta possibilidade, acho que vou colocar velas frias para ajudar na queima.o que acha?
            Rix
            misturia rica quanto?
            quantos mv na sonda?
            tenta deixar ela com no máximo 950mv a 980mv… seu carro já vai ficar andável, mas ainda rico.
            daí já da pra partir pra um ajuste mais fino, e a galera daqui vai conseguir te dar essas diéias melhor que eu.
              wagner netto
              na fase aspirada o carro anda normal. quando o digipulse começa a pulsar o bico auxiliar a mistura já enriquece e logo depois o carro amarra
                paulom
                normalmente um bico de monza alcool pra 0,5 bar seria gigantesco.
                se tiver um bico de monza gasolina facil por ai, testa pra ver como fica.
                veja se a pressao de combustivel ta caindo enquanto a pressao do turbo sobe.
                cuidado pra nao dar calço hidraulico de tanto combustivel indo pra camara.
                se fosse meu carro, eu colocaria os bicos de santana a alcool pra parte aspirada e um monoponto extra caso fosse a unica opcao de controlador.
                  wagner netto
                  o carro ta começando a dar resultado. as velas frias podem ser usadas em motores a gasolina como o meu?
                  qual seria a medida a ser calibrada com essas velas?
                    Rafones
                    antes de qualquer coisa eu colocaria pelo menos um multimetro e um manometro de pressão de comb, a partir daí vc vai saber o que exatamente está acontecendo… mexer com velas agora é besteira
                      deixa as velas pro final, mas nao esqueça de ver a coloração delas a cada puxada, isso ajuda.
                        gts turbo
                        vc tem que ter um hallmeter para ter noção doque está acontecendo, acho mais interessante vc parar os testes até colocar um hallmeter. assim vc não fica no escuro.
                          paulom
                          as velas pode deixar pro final.
                          a nao ser que por conta destes ajustes elas ja estejam destruidas.
                          mas … pra esta preparacao, nao precisa de vela muito fria. ngk 8 ja ta bom demais.
                          se voce nao tem nenhum instrumento no carro complica muito. pra esta fase inicial, um multimetro, ou halmeter e um manometro de combustivel vai bem. sem isso, a perde de tempo vai ser grande.
                            vc ta seguindo a risca o banual do digipulse?
                            no comeco ele pede pra por a injecao minima no minimo e a maxima do maximo…
                              wagner netto
                              eu tenho hallmeter, ele esta marcando mistura rica. mas já stou conseguindo melhorar bem o desempenho.
                              o problema é que aqui não tem ninguem experiente nisso , e eu tenho pouco tempo para ajustar o carro.
                              como fui eu mesmo que instalei, não quero que nenhum curioso aqui quebre meu motor tentando regular
                                wagner netto
                                no meu manual, pede para começar com 1/3 na baixa e regular até achar o ponto
                                e na alta pede para regular depois que a baixa conseguir encher os 5,0kg
                                o grande problema aqui na minha cidade é que não tem ninguem experiente e não tem dinamometro.
                                mas ontem consegui melhorar bem o desempenho. agora é ter paciencia para afinar
                                  wagner netto
                                  e na alta pede para regular depois que a baixa conseguir encher os 0,5kg
                                    wagner netto
                                    coloquei hoje as ngk 9 da rd 350,mas não tive tempo para andar
                                    aqui ta chovendo muito e as estradas são perigosas
                                    no sabado vou dar outra esticada pra ver
                                      paulom
                                      bom, fica tranquilo que se voce tiver paciencia, consegue o acerto.
                                      voce so tem que ter as teorias na cabeça.
                                      dinamometro ajuda mas nao e uma necessidade absoluta.
                                      bom principalmente para acertos parciais.
                                      eu mesmo sempre tive problemas com turbos que nao enchem totalmente no dinamometro, e na rua era necessario reacerto.
                                        wagner netto
                                        acha que fiz bem em colocar as velas ngk9 ou isso pode prejudicar por o carro estar na gasolina?
                                        estava prestes a retirar o kit turbo do carro porque não conseguia fazer ele andar, mas agora to me animando denovo
                                        fiz um teste com um bico mono do corsa 1.4 e o hallmeter sempre dava pobre, agora que coloquei o do monza alcool ele marca rica
                                        agora é só ir dosando né?
                                          Rix
                                          tá na gasolina? fez bem de usar velas frias.
                                          caramba, na gasolina é brabo. não sei como ficaria o ponto de ignição… no álcool ja tem que atrasar... na gasolina, tem que atrasar muito mais
