  4. Cabeçotes multi-valvulas…
45 Posts 16 Posters 4.8k Visualizações
    Raist_SA
    o que determina a faixa de rotações em que um cabeçote vai trabalhar é a relação entre admissão e escape.
    um cabeçote aspira cfms de mistura e expele cfms de gases.
    tem muita gente que arromba cabeçote de opala e coloca válvula de chevrolet brasil (aquele seizão de caminhão 4200cc), pois bem, o motor passa a admitir mais ar, mas continua com a mesma exaustão de antes.
    fica um cavalo de torque em baixa, mas amarra em alta. o pico de rotação em potência máxima até cai.
    da mesma maneira, motores com exaustão muito livre ou grande válvulas de admissão, a lavagem (fluxo) na c?mara fica comprometida em baixas rotações, mas em alta, quando o motor consegue aspirar grande numero de cfms, as coisas ficam uma maravilha.
    [snapback]307225[/snapback]
    deixa eu ver se eu entendi… seria algo como ter um boa relação entre entrada de gases e saida de gases do motor... se o motor consegue adimitir + gas do q  eh capaz de liberar responde rapido em baixas rpm e fica amarrado em alta... jah co caso contratrio... o motor fica meio xoxo em baixa e forte em alta...
    seria isso???
    se for existe algum tipo de tabela entre entrada e saida de gases do motor???
    fuiz
      Tommy
      vou tacar o meu bedelho nesse assunto aqui..
      e a fuga de torque, como fica??
      • ? Offline
        ? Offline
        [snapback]307255[/snapback]
        fuga de torque?
          fora a questão de ter ou não mais torque existe aquilo que muito jornalista raso de informação que confunde falta de torque com a velocidade de resposta …. tipicamente falando (existem excessões claro):
          vc tá lá com o motor 2.0 8v a giro baixo e pisa repentinamente no motor para plena carga, o motor responde muito mais rápido que o seu semelhante 16v não por causa do torque, mas tbm pela velocidade de reposta que é uma função dentre outras coisas da velocidade que a misutra é admitida.... no 16v a velocidade é baixa e ao abrir a borboleta demora mais pra que os gases ganhem velocidade do que no 8v...isso é resposta do sistema (que tbm depende do acerto de injeção e muitas outras coisas)...a grosso modo poder?amos comparar com o lag de turbinas grandes.... vc pisa e até o sistema de gases ganhar velocidade suficiente vc tem uma demora na resposta....o mesmo ocorre com os motores multivalvulas...
            Fluff
            boa parte do pessoal que tem corrido esse ano com mecanica 16v tem reclamado que ta foda acertar relação e chao pro carro.
            pq ele vem morto em baixa e acorda de uma vez lixando pra tudo q é lado.
            mas isso também vai muito de quem ta tocando o carro. pega os carros da steel por exemplo.
            o pozão montou os carros pro rodolfo (turbo a) e pro everson (fltd).
            o everson foi la e explodiu o recorde do amboni.
            e o pessoal da a se matando pra virar 11.8/12.
            o everson pegou o gol da a e foi pra pista.
            virou 11.5s…
            :d
              CrisGTS
              cara, não tenho do que reclamar do meu 16v viu, acredito que uns comandinhos mais espertos dava uma baita melhora, pois se não me engano a graduação dos comandos é inferior aos 027,7 da vida.
                JESUS
                seria isso???
                fuiz
                [snapback]307246[/snapback]
                o banco de fluxo não mente jamais.
                ? por isso que muitos cabeçotes possuem potencial limitado, pois ainda dá pra enfiar muitos cfms pela admissão, mas chegaram ao limite de uma boa exaustão (dá pra enfiar mistura, mas não dá mais pra tirar gases).
                ? aqui que entra o lance dos coletores de escapamento dimensionados (4x1): por promoverem uma boa lavagem da c?mara em altos regimes de rotações, h? uma sensável queda no torque em baixas rotações.
                ? o que chamamos de contrapressão (backpressure).
                http://www.warnertechnology.com/cars/backpressure.shtml
                  maurício
                  virou 11.5s…
                  :d
                  [snapback]307278[/snapback]
                  essa do everson com o carro do lelo foi facada… os 16v se matando na turbo-a e chego o cara com um gol quadrado com um ap 2.0 8v fluxo unilateral com uma weber 40 e 4 bicos e vira 11,5... eh pra parar de correr... eu largava tudo ou mudava pra st/std.. se minha paixão por motores grandes naum me levasse pra stt...
                    Fluff
                    certeza que foi da lelo?
                      pessoal e indicacao de lugar q faca um real tabalho completo em cabecote, com direito a reforcar até os tuchos e um preco justo
                      fiquei sabendo sobre a pf cabecotes q qq trabalinho fica apartir de 2k $$
                      e a duvida ainda permanece, posso por um cabecote de 1.6 num motor 1.0 sem problemas de adaptacao? so tira um e poe o outro?
                        JESUS
                        [snapback]307462[/snapback]
                        r$ 500,00 na sergio performance
                        trabalho de dutos, equalização de c?maras, válvulas e sedes.
                        esse preão é pelo cabeçote montado, pode adicionar prisioneiros novos, junta, o óleo e o aditivo do radiador.
                          Nuvo
                          [snapback]307433[/snapback]
                          vc tá falando daquele gol furgão amarelo?
                            Fluff
                            o gol amarelo é da motorfort, mala
                              Nuvo
                              [snapback]307492[/snapback]
                              se vc diz…
                              :d :ppteam: :hauhau:
                                Fluff
                                  [snapback]307489[/snapback]
                                  ae phil me passa umas coordenadas q eu devo ta entrando em contato pra saber ao certo o q posso estar comprando e questao de valores certinhos pro q eu quero se é q tem condicoes, ja me animei muito…1/4 do valor q eu tinha pra comecar
                                    JESUS
                                    [snapback]307716[/snapback]
                                    guenta as pontas que eu sempre faão o favor de perder o telefone dele.
                                    amanhã de manhã um amigo meu da hot vai me passar ou então eu mesmo passo lá na oficina dele.
                                      brigadao, to no aguardo q uma bagatela dessa nao pode passar batida….vou especular um frankstein de cabecote
                                        JESUS
                                        [snapback]307722[/snapback]
                                        sergio performance
                                        (11) 4426-1283
                                          vou entrar em contato e tirar umas duvidas se tem no minimo condicoes de montar o q quero e qnt sai a bagatela….
                                          valeu, pela linha do telefone é aki proximo de casa
