Ligação da bomba eletrica
estive pensando esses dias na ligação da bomba eletrica com relê acionado via pós chave. me parece algo bem perigoso no caso de acidentes.
me informei que tem o rele dni 0336 que era usado nos le-jetronic que cortam a bomba na ausencia do pulso de ignição. alguém sabe o diagrama de ligação desse rele?
oloco, mas a injeção que você vai instalar não controla o liga/desliga da bomba?
fala ricardo… ainda to no tempo das cavernas, dos carburas huahuaha
valew pelo esquema, esclareceu... mas restou uma duvida... bobina será que é o -1 da bobina?
eu uso um rele comum acionado pelo fio d+ do alternador, se quebrar a correia a bomba para, não ferve o motor, se desligar o motor a bomba para…..
com certeza. a bobina é chaveada pelo negativo; o positivo dela é somente um pós-chave, mais nada.
se bem que o esquema que o fontana citou é bem interessante para o seu caso tbm hein…dá pra usar um relê auxiliar comum, mais barato e mais fácil de achar.
e como faz pra dar a partida?
a bomba liga somente com o solo?
nao ta mais aqui quem perguntou
ps: acredito que deve ter uma chave manual certo?
se foi pra min a pergunta da chave, a bomba estava ligada direto no pós chave. quero chaver a bomba pelo giro do motor para ela parar no caso de algum acidente grave. segurança nunca é demais.
um dos poucos topicos q vejo visando mais a seguranca q qq coisa…..
so uma pergunta cretina minha
na ximbika coloquei um alarme de corte, até ao maravilha, é um rele normal q faz o corte, como nao tem bomba eletrica, soquei o corte na bobina ai o carro nao funfa nem por reza, medi o q chega na bobina antes era 12v agora sao 5v, ai tive q ligar o corte no pos chave q vai pra todo o carro, nao tenho ideia pq deu isso..., mas agora nao lembro em qual fio fiz o corte, e nao tentei no outro....nao sei se ficou no pos chave ou no chaveamento da bobina, mas medi antes e era 12v depois dava so 5v passando pelo alarme em modo de funcionamento, qnd cortava ficava 0
ué, se ele vai usar em carburado, a cuba vai estar cheia, não?
isso mesmo, e se por um acaso em alguma hipótese secar a cuba???
então tbm acredito que tenho uma chave que em modo fire feche o o circuito e em modo security deixe por conta do relé.
boa.. pensei em botar no meu…
mas assim q vc segura a partida, a bomba liga pois o hall manda pulso normalmente na partida.
duvida idiota, mas no caso de usar alcool, a partida a frio nao daria conta de ligar nesse instante da cuba seca?
ligar até liga. mas a injeção é um golinho, com meia cuba o carro já não para na lenta. ainda mais frio, quando mais precisa de mistura rica.
qnd coloquei a bomba externa no corsa, o pescador adaptado, e toda descida até o lado do filtro estava seco, entao era segurando na chave e dando injetadinhas com a partida a frio, até q a bomba conseguiu preencher a descida, e foi sugando a seco mesmo….
se o carburado segurar um pouquinho de giro pra encher a cuba, lembrando q como a agulha vai ta toda aberta, é so um segundinho ja deve encher
