  4. Nova tecnologia em motor
19 Posts 9 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    tirei isso de outro forum. alguém já tinha visto?
    todos nós ou quase todos sabemos que os motores de nosso veículos são do ciclo otto , mas o que está aparecendo atualmente é um motor de ciclo dividido ou split-cycle .
    o que dá para notar é que seria um motor de 4 pistões ,mas um dois tempos gerando muito mais eficiencia .
    os dois sites já dizem tudo:
    http://www.scuderien…the-revolution/ ( http://translate.google.com.br/translate?j…e-revolution%2f )
    http://www.scuderiengine.com/scuderi-air-h…at-makes-sense/ ( http://translate.google.com.br/translate?j…-makes-sense%2f )
    ou o vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=kogz4wedwtk…player_embedded
    kogz4wedwtk
      me chama atencao esse negocio de alimentar um cil meio q com o q sobra da queima do primeiro…sempre vejo o pessoal na busca por ar mais frio e na melhor lavagem das camaras no aguardo de mistura nova e limpa das sobras de queima....
      mas é uma novidade e tanto, sair do ciclo otto
        guabiroba
        o primeiro não queima, só aspira e comprime.
          tripazzzz
          freio motor ???? rsrs
            streit
            não vi muita vantagem não.
            o trabalho de compressão da mistura continua lá. eu duvido que vingue.
              matt5
              seria interessante se pudesse ser variavel, pois seria possivel usar num esquema de motor flex, com mais taxa ou menos taxa. só tenho pena dos bicos que tem que trabalhar com um ciclo a mais.
                guabiroba
                mesma opnião, pra mim complicou o que era simples. pra fazer isso que eles propoem, acho melhor desenvolver o velho 2t. mas é curioso.
                  streit
                  achei interessante apenas a idéia do reservatório.
                  podíamos adicionar um tanque com um pequeno compressor ao motor de combustão interna. quando fosse preciso mais potência, o motor passaria a operar como um motor 2t., usando o ar pré comprimido.
                    coisa_triste
                    pelo o que eu li no site, fala de ter um tipo de kers , em que quando acionar o freio, ele inverte uma valvula e o cilindro de explosão começa a mandar mistura comprimida pra um tanque que depois pode abastecer o cilindro de explosão novamente..
                    achei isso complicado de mais..
                    sou mais a favor de um rotativo ou 2 tempos…
                      tripazzzz
                      falou tudo… rotativo ou um 2 tempos com egr.
                        a última vez que tentaram desenvolver um 2t ele era 1,2l e tinha 82 cv.. a ford comprou a empresa, fez um fiesta com esse motor e engavetou o projeto.
                          coisa_triste
                          http://www.popularmechanics.com/outdoors/recreation/boating/1276871
                          http://blogs.howstuffworks.com/2010/11/08/the-direct-injection-2-stroke-engine-all-the-advantages-of-a-two-stroke-none-of-the-disadvantages/
                          os caras tem como eliminar a poluição dos 2 tempos e manter toda a vantagem q eles tem..
                          espero que seja questão de tempo até colocarem tudo isso em prática..
                          imagina um 2t com injeção direta..
                            jonas_102
                            uhaihuhaiuhiuhauihuia
                            explica ae man?
                              LeonardoZ
                              explica ae man?
                              dá uma pesquisada sobre o topbrake da mercedes.
                                jonas_102
                                explica ae man?
                                top brake é outros 500 né manolo. até porque nos motores diesel não é preciso ingnição pra queimar.
                                no top brake ele para de injetar.
                                  LeonardoZ
                                  explica ae man?
                                  não é tão simples não envolve um sistema de pressurização, borboleta no escape, até na caixa de marchas tem um sistema q auxilia o freio motor…
                                  no caso parar de injetar seria em uma descida tirar o pé do acelerador e deixar descer... o freio motor em si é mais complexo, no caso do topbrake e o retarder (scania)
                                    tripazzzz
                                    os sistemas de freio motor dos motores aqui do trampo não usam as famosas borboletas no escape e sim usam um sistema hidraulico que mantem a valvula de escape fechada no ciclo de escape. o sistema é o jakebrake ou cumminsbrake. isso em motores eletronicos. conseguimos 190 hps de potencia de frenagem em um motor 6 cil, 6.7l de 280 hps, isso usando o sistema hidraulico + borboleta de escape.
                                      jonas_102
                                      será que o sistema de borboleta mostra alguma eficiencia numa van? motor fiat 2.8l escape de 2 1/2.
                                        tripazzzz
                                        não vai ter muita serventia pois o freio motor é mais para ajudar na frenagem de caminhões que carregam muito peso…
                                        vc poupa o freio das rodas. imagina que legal um caminhão descendo uma serra com 30t de carga somente usando os freios.
                                        creio que o motor da sua van não foi projetado pra suportar o aumento de pressão no escape causado pela borboleta do freio motor. pode ser que as juntas e outros componentes do escape não suportem
