Pandoo + multi bobinas.
esse é uma merda pra encontrar mesmo. já procurou no desmanche?
na pior das hipóteses, corta fora o conector original e adapta outro no lugar, pode ser esse mesmo q vc postou o link.
quase comprei um da bobina do golf, ia desmontar e encaixar os pinos machos nas femeas somente…
acho que é o mais certo, descola algum conector de 3 pinos e faz a adaptação.
mano, só cuida que existem dois tamanhos desse conector, eu comprei um no ferro velho que era pequeno, e o meu sensor o conector era maior, corri nos ferros velhos aqui em campo grande e arrumei o conector de boa…
pagou quanto ?
uma furtuna r$15,00 rsrsrsrs mas se o seu for o conector pequeno.. eu tenho aqui .. me paga so o sedex que eu te mando… mede quanto tem de altura e largura que eu te digo se é o não..
pagou quanto ?
a noite eu vou tirar a medida e te digo, conforme for compro de voce.
pagou quanto ?
hahaha não vou te chingar para não ser sensurado aqui kkkk imagine que vou vender um conector que não entrou no saco do lixo por um pequeno detalhe??? ta maluco? kkkkk se for o certinho eu te mando depois só me da o r$ do sedex…. fica de boa irmão..
pagou quanto ?
medi aqui, 26mm interno…
pagou quanto ?
1 - 12mm
2 - 22mm
se o seu conector é maior, é igual ao meu, tem um sensor de tipo(que não sei qual é) que tem o mesmo conector, inclusive foi num tipo do desmanche que eu consegui o meu….
pagou quanto ?
1 - 12mm
2 - 22mm
acho que o meu é igual o seu então…
esse do tipo, deve ser igual este:
http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
pagou quanto ?
1 - 12mm
2 - 22mm
irmão, não é esse não, é extamente o mesmo encaixe.. não fiz nenhuma adaptação… o conector é exatamente o mesmo do sensor..... claro que o inverso para dar encaixe neh.. rsrsrs
pagou quanto ?
1 - 12mm
2 - 22mm
o esquema é ir no ferro velho com o paquimetro na mão, já que o sensor ja ta no bloco haha
