  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 28.4k Visualizações 1 Watching
    o motor ta em pms mas a roda fonica nao está encaixada ainda. deixei em cima apeas para tirar a foto.
    por isso pergunto se o 15o dente seria o 1 ou 2 da foto.
      ahhh entendi realz.
      vc deve alinhar o dente n1 com o sensor, sua roda vai ficar alinhada no dente 15 = 90º na configuração da ie
        agora ta alinhado certo lá…
        me tirem uma dúvida, no cavalete do filtro de óleo, onde vo colocar o niple pra turbina, é onde ta furado abaixo ?
          sim… os mais modernos já vêm furados, com um tampão aí nesse local.
            hum..é que o furo não saiu no centro do filtro de óleo, e sim ao lado…é isso mesmo ?
              samuel_mansano
              para esclarecer, a bobina do polo tem 3 pinos (pode ser ligaga diretamente na pandoo), e a do ap flex 4 pinos (que não pode ser ligada diretamente na pandoo)?
              valeu
                valeu
                segundo o manual da pandoo:
                bobinas com ignição interna
                modelo carro - pino da bobina
                fio do chicote pandoo
                bosch f000zs0104 - vw/gol mi
                1 – terra
                2 - ignição (fio marrom/ branco)
                3 - 12v após-chave
                delphi 4 fios(arredondada) - gm/corsa mpfi
                a - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                b - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                c - terra
                d - 12v após-chave
                delphi 4 fios (quadrada) - gm/corsa mpfi
                1 - 12v após-chave
                2 - terra
                3 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                4 – ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                bosch 4 fios - vw/golf
                1 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                2 - 12v após-chave
                3 - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                4 – terra
                hitachi cm11-202 - fiat/marea 4 cilindros
                1 - 12v após-chave
                2 - terra
                3 - ignição (fio marrom/ branco)
                audi/vw 06b905115e hitachi cm11-201 - audi s3
                1 - 12v após-chave
                2 - terra da bateria
                3 – ignição (fio marrom/branco)
                4 - aterrado no motor
                  aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
                    alguém ?
                      faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
                        assim ó:
                          assim ó:
                          procurei que nem um cavalo no google e não achei nada…
                          mas me diz, ela não teria que estar aterrada?
                            o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
                              goiano
                              desculpem minha ignorancia injetrônica, mas o que um motor ap injetado com roda fonica e multibobinas faz que um injetado com distribuidor hall por exemplo, não faz ?
                              considerando injeções semelhantes.
                              obrigado.
                                nunca mais corre o risco da mesa andar sozinha, nunca mais precisa ficar ajustando o ponto mexendo o distribuidor pra lá e pra cá, nunca mais vai ter problema com martelete gasto, nunca mais vai precisar secar a tampa pq entrou água, elimina a perda de energia ocasionada pelo conjunto rotor tampa… quer mais ou já tá bom é ;)
                                  só o ganho em faísca já é considerável… o quesito manutenção então nem se fala
                                  sem falar na confiabilidade, roda fonica vc acerta 24º e é isso... distribuidor tem sempre aquela folguinha no eixo e fica sapeando entre 23, 25, 23, 25
                                    a bobina não precisa ser aterrada, pois a corrente do positivo flui pelo fio negativo do driver da injeção. pode largar ela pindurada pelos cabos que funciona de boa.
                                      valeu ricardo e menegotto… pena ter chovido hoje..agora só sabado que vem... ma vamo que vamo .
                                        vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
                                        atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
                                        acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
                                          mais um problema pra cabeça…
                                          não estou encontrando o conector que vai no sensor da roda fônica...
                                          no site da ft, indicam o abaixo, mas não tem foto:
                                          http://www.fueltech.com.br/br/produto/107/conector_sensor_roda_fonica_vw_totalflex
                                          no site da msbr, teve um rapaz que disse ter usado este, meio adptado:
                                          http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
                                          pelo google imagens achei este daqui, que acredito ser o correto:
                                          http://shopping.tray.com.br/oferta/conector-sensor-roda-fonica-vw-totalflex/id:428517
                                          alguém sabe onde encontro, fora esse da ft ?
