  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 29.2k Visualizações 1 Watching
    acho que vou de sensor original vw + bobina do corsa.
      surgiu uma duvida, a bobina do corsa tem 3 e 4 fios, qual usar?
        dúvida sanada:
        godones racing equipment - vem ai 1° dynoday godones racing equipment - 07/05 inscrições limitadas corra diz:
        pandoo - suporte técnico (tiago) - 17-3219-9919 | 80*12323 | 17-9145-2980 diz:
        *se ele comprou o sparkdoo 2 vai ter que usar a de 3 fios
        *se nao tem spark tem que ser a de 4 fios
          Godones Motorsports
          é nois, no que precisar estamos as ordens heheheh
          outra, leve a paratosa ao dyno day godones :ban:
          bjunda
          dúvida sanada:
            pessoal, ainda não peguei a bobina pois me surgiu uma dúvida.
            vi que tem o modelo quadrado e o redondo, das fotos abaixo.
            e achei o seguinte também, no forum da msbr:
            bobina: delphi 4 cilindros (4 fios, arredondada)
            tipo: com igniçãointerna
            carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (de 98 a 2002)
            ligação dos pinos:
            pino a: spark b (cilindros 2 e 3)
            pino b: spark a (cilindros 1 e 4)
            pino c: terra de potência
            pino d: 12v pós chave de potência
            bobina: delphi 4 cilindros(4 fios,quadrada)
            tipo: com ignição interna
            carros que normalmente é encontrado: gm corsa mpfi (até 97)
            ligação dos pinos:
            pino 1: 12v pós chave de potência
            pino 2: terra de potência
            pino 3: spark a (cilindros 1 e 4)
            pino 4: spark b (cilindros 2 e 3)
            minha dúvida, é se ambas serviriam? e qual seria melhor?
            lmebrando que não vou usar sparkdoo, então elas precisam ter drive interno.
              compra a redonda de 4 fios.
              existe a redonda de 3 fios que é sem driver interno, vem nos celta… e a quadrada costuma ser mais cara e dificil de achar
                autopeças: redonda original(delphi) 385,00.
                mercadolivre: redonda parelela(euro) ~90,00
                mercadolivre: quadrada original(delphi) ~200,00
                acredito que devo fugir da paralela.
                  fuja mesmo, euro é cilada…
                  pro seu motor, eu montaria a bobina bosch dos totalflex... com suporte originalzinho, daí fica os cabos certinhos do ap flex...
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-180787788-bobina-ignico-gol-16-flex-perfeita-original-bosch-_jm
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-182418460-bobina-de-ignico-vw-032905106b-polo-16-flex-_jm
                    essas?
                      essa mesmo os gol/parati com motor ap total flex usam essa bobina, bem onde vai o distribuidor… tem um suportezinho bonitinho e tudo... vale a pena, fica bem limpa a instalação...
                        mas essa tem drive interno ?
                        na pagina anterior, acho que o ricardo ja tinha sugerido ela, mas disse nao ter drive interno
                        agora to na busca da flange/retentor traseiro (030103171q) e do sensor de rotaçao (030906433k).
                        o sensor tem na crestana, a módicos 250,00.
                        vi outros sensores também na crestana, o 032906433 e o 041906433, por 70,00 e 125,00 respectivamente, mas não sei se ambos servem.
                        tem o kit de retentor + sensor, por 250,00 também na crestana.
                          amanhã na oficina eu confirmo, tenho uma e vejo se é 3 ou 4 fios
                            essa daí é original de golf / polo, tem drive interno sim. já tinha sugerido ela anteriormente pra vc…
                            acho que o menegotto confundiu, pois as do ap flex não tem aquela plaquinha em cima dela. na verdade, elas são praticamente iguais, o que muda é que uma vem com o módulo de potência (a do golf/polo) e a outra não (a dos ap flex). já tive das duas.
                              exato ricardo, olhei as duas aqui hj…
                              tem que ser a com a plaquinha de aluminuio emcima, como do anuncio do ml
                                bom, ontem chegou o kit de roda fônica + sensor, da crestana.
                                hoje está chegando a bobina, porém, comprei usada. tem alguma forma de testar a bobina ?
                                  até tem, mas da um pouco de trabalho… precisaria ligar +12v e terra nela, um cabo de vela e uma vela numa das saidas. e dae encostar um negativo no pino de pulso, dae pula faísca a vela... isso pra cada par de cilindro...
                                  eu acho mais facil ver com algum amigo que tenha o carro q use essa bobina...
                                    galera, fui fechar o motor hoje, e me surgiu uma dúvida.
                                    no manual da pandoo diz:
                                    • colocar o cilindro número 1 na posição de ponto morto superior (pms);
                                    • contar, no sentido de rotação do motor, quantos dentes existem entre
                                    o dente alinhado com o sensor de rotação e o espaço de sincronismo
                                    (incluindo o dente alinhado);
                                    e a seguinte imagem:
                                    porém, fiquei na dúvida, minha roda fonica vem com uma marcação c , além disso, fiquei na duvida se deveria contar os dentes no sentido horário ou sentido anti-horário:
                                    qual o dente certo? 1 ou 2 ?
                                      realz, nessa foto o motor tá em pms???? se for montou bem fora a roda fonica ein
                                        se a foto tá em pms não é nenhum dos dois dentes… seu sensor está alinhado no dente 35, acho que nem consegue configurar assim.
                                          o dente tem que contar no sentido oposto a rotação do motor, pois a falha tem que ficar x dentes depois do pms para a ie poder calcular o avanço correto
