  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    white vti
    como as camisas do pistão são flutuantes, ao se aplicar pressão de turbo combinada com o alto giro do motor, as camisas podem vibrar e trincar com a vibração.
    o block guard é um tipo de anel q se encaixa entre a fenda , entre as camisas e o bloco, só pra segurar a vibração e almentar a resistencia.
      VTI VRT
      o que é isso? pode me dizer.
      [snapback]468937[/snapback]
      cara é como o white vti falou…. as camisas do honda são flutuantes então com a pressão que da elas podem deslocar.... ai coloca o block guard entre as camisas e o bloco, para
      segurar as camisas
      servião bem feito….
      e pelo menos vc tem consci?ncia e não levou na motortectectecnik pra montar o carro...hehehehe
      trampa na politec, ?? tem vaga aí pra trampar depois das 18:00? :hauhau:
      [snapback]469002[/snapback]
      ahuahuahauahuahuahu….... a motortrektreknic eu num passo nem na porta....hauahuahuahua
      trabalho aqui??? huuummmm aqui ta cada vez mais chato... neguinho so contrata agora pelo banco de talentos.....tem que ser talentoso......ehehhehehehehehehe
      :d
      [snapback]469035[/snapback]
      isso é o meu bloco dá??…. dentro os pistões forjados e aquele negocio que vai por fora da camisa cheio de buraquinho é o block guard.....
      abração
      erico.
        vlw pessoal, entendi.
        ? muito caro isso?
          Lost
          louco o carro hein parabens deve ter dado um baita trampo…
          ei, com o block guard nao diminui muito o fluxo da agua nao?
            coisa_triste
            ? muito caro isso?
            [snapback]469733[/snapback]
            o eskema q ele fez nao eh caro nao..
            o q acontece eh o seguinte…
            esses blocos da honda eles tem as camisas flutuantes e nesse lugar em volta das camisas tem o eskema de refrigeração dos cilindros..
            originalmente o carro nao precisa do block guard...
            mas com o turbo ele aumenta a pressao..q vai fazer as camisas vibrarem...
            aih coloca esse eskema aih...com os jurinhos...se nao para a circulacao e a refrigeracao do motor e sana o problema...
            eh por isso q neguinho fala q bloco original de vtec dohc nao dah pra colocar mais q 0.8 de pressao..
            acima disso eh capaz de vc ter muita vibracao e ferrar com seu bloco por causa disso..
            colocando esse eskema aih pode socar mais pressao na boa...
              white vti
              não diminui o fluxo da água não, na verdade os furos do block guard praticamente são na mesma posição dos dutos de água do cabeçote, e ele é feito em aluminio, q ajuda a dicipar o calor.
