  4. Turbinar honda vti
Turbinar honda vti
66 Posts 23 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    o câmbio será que ag?enta ou você trocou algo?
    [snapback]454883[/snapback]
    com a cavalaria q deve ter vindo…
    deve estar engolindo as marchas rapidinho..
    vai ter q arrumar um cambio mais longo pra poder aproveitar toda a cavalaria q ele arrumou...
      VTI VRT
      o cambio aguenta de boas. eu so troquei o sincronizado da terceira pq ele ja tava arranhando muito beeem antes de eu turbinar ele. agora ta zero.
      abra
        VTI VRT
        [snapback]455204[/snapback]
        em relação a arrumar um cambio mais longo, isso é foda, cambio mais longo p/ civic so mandando fazer… e isso beeemmmm é caro p/ cacete......eu tava pensando e olhei por ai e iria gastar menos do que se eu fizesse cambio alongado, tava pensando em comprar as engrenagens e peças p/ montar a sexta marcha, igual ao cambio do civic type r (importado de 6 marchas) .... mas isso ainda é futuro, por enquanto ele fica so 5 marchas mesmo....... realmente ele pede mais.....mas é tenho.... com as 5 marchas que ta agora e com corte de giro em 9000 mil eu cheguei ontem a 250 km/h.... é claro em pista autorizada para o uso...... por mim ja ta bom.....heheheheh
        abração
        erico.
          Cleber T.
          cambio do vti é muito bem escalonado….vem tudo empilhado, bem close ratio mesmo
            epinheirojr
            aproveitando o tópico do colega…
            um amigo está montando um vti 98, vem comprando as peças aos poucos e agora tá quase lá, mas o din din tá um pouco curto, então a aem vai ter q esperar um pouco. está vendo com o mecânico dele o que fazer com a alimentação, mas com o ponto, ele está sem idéias.
            alguém tem alguma idéia de como atrasar o ponto do vti? tem algum modelo de msd que resolva o problema?
              98 eu acho que foi o ano que mudou, mas se a injeção for do modelo antigo vc consegue apenas via software fazer o gerenciamento do motor até 0,7bar pois o map usado nessa é positivo …com bicos suficientes vc controla ponto e injeção até 0,7bar (ou algo mais num lembor de cabeça)
                overrr
                vti 98 é obd2 os mais antigos são obd1, para mexer seria melhor arrumar uma central dos antigos e vai precisar de um chicote obd2 para obd1, isso tudo deve sair uns 1200 reias
                  ?…por r$ 1,2k vc tem a opção de usar bicos maiores, deixar o ponto como está e colocar um suplementar... deve sair elas por elas... mas já alimenta...se apenas trocar a ecu ainda vai precisar de bicos grandes...
                    VTI VRT
                    bom quem queria fotos ai estáo:
                    hehehhehehe cortei umas lascas do bloco p/ poder caber a .50 no lugar mas é de boas, é se assustem é afeta em nada a vida util do bloco.
                    clique para ver no tamanho original
                    pistões e bielas (lindas ) sendo colocadas no lugar…..
                    motor fechado.
                    motor com o coletor:
                    motor com a embreagem:
                    frente dele com as polias:
                    e esse é o motor todo montadinho
                    o motor:
                    o molusco:
                    a frente:
                    a traseira (? pensem bobagens)
                    o carro:
                    abra
                      ZOEGA
                      bandido o vti hein
                      ficou massa o visual do carro parabéns ae
                        cara, parebens pelo carro, muito show
                        tem ideia ou meta de potencia pro carro?
                        o que fez ou vai fazer de chão pra ele? ou ja é bom
                          daniel
                          na foto das cabeça do pistãoes aquilo que é o block guard ??? assim que escreve mesmo?
                            VTI VRT
                            [snapback]468455[/snapback]
                            potencia num sei pq aqui em bsb num tem dino…. mas pela pressão e acerto do carro.... talvez uns 450cv.... é sei....
                            o chão dele está muito bom, troquei todas as buchas por buchas especiais de poliuretano e a suspensão é inteira de rosca da macauly, o carro ficou que nem um kart...hehehehehheheheheheeh
                            [snapback]468509[/snapback]
                            isso aquilo que é o block guard….
                            erico.
                              Milho
                              parabéns hein
                              lindo projeto e o carro ta bonito
                              aqueles adesivos dohc vtec são originais?
                                the_sinner_go
                                parabens pelo carro, quem fez motortecknic???
                                conheco este lugar onde foram feitas essas fotos….
                                setor de industrias graficas...rs
                                ao lado da bt, vc trabalha na politec? rs....
                                  VTI VRT
                                  parabéns hein
                                  [snapback]468841[/snapback]
                                  são ?, eu arrumei um logo na internet e mandei fazer eles, são dourados com a mesma fonte dos originais.
                                  [snapback]468880[/snapback]
                                  sinceramente a motortechnic é escotaria 1 fio de cabelo no meu carro…. são muito boquetas.... quem fez foi um brother meu que trabalhou na honda por 10 anos , sabe tudo sobre honda, qualquer coisa... e também é preparador.....
                                  trabalho na politec sim, na sede...css.... e vc também???
                                  erico.
                                    erico.
                                    [snapback]468830[/snapback]
                                    o que é isso? pode me dizer.
                                      Niex
                                      [snapback]468937[/snapback]
                                        servião bem feito….
                                        e pelo menos vc tem consci?ncia e não levou na motortectectecnik pra montar o carro...hehehehe
                                        trampa na politec, ?? tem vaga aí pra trampar depois das 18:00? :hauhau:
                                          daniel
                                          :hauhau:
