  4. Bicos baratos
Bicos baratos
56 Posts 11 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    fuel box ou ms2racing na veia
    quem instala regula e dá suporte nessas injeções ?
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      obrigado gaúcho, entendi a coisa dos conectores, não parece ser nada demais, ainda mais que eu vo refazer o chicote do carro, mas acho que vo pegar ev1, deve ser mais barato de se achar.
      a fuelbox tenho quase certeza que é o lost que instala e regula, a msracing não sei se está do it yourself como era antigamente, o ricardo pode te responder melhor.
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        pessoal, sabem o porque da diferença de preço grande dos bicos curtos e longos?
          a fuelbox vc pode falar diretamente com o lost, ele instala, acerta e dá suporte.
          a msracing pode falar com o piu aqui do fórum. ele tb instala e regula no dino dele em piracicaba - sp e tb dá suporte. tudo com custos é claro hehehehehehehe
            jonas_102
            na trixx tem delphi 96lbs/h por r$ 150,00
              opa tão baixando os preços… antes não achava por menos de 900...
                mas esses de 96 são de baixa impedância. né ?
                  até o final do ano vou precisar do apoio do lost ou do piu
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    pessoal, o que vcs acham dos trick flow? acham melhor eu pegar bicos de baixa ou alta impedância?
                      depende. qual sua meta de potência? até umas 60 lbs consegue acertar com uma certa facilidade com bico de alta, passou disso começa a complicar.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        minha meta de potência é no maximo 300cv, já vi que os 86lbs/h dão conta do recado, porém to achando vários trick flow 120lbs/h a preços até mais em conta que os siemens deka.
                          exagerar em tamanho de bico é péssimo. só serve para encher o saco depois na hora de fazer o acerto.
                          e como já dizia meu avô, tem hora que economia é a base da porcaria :o
                          para 300 cv, eu, ricardo, usaria bico delphi de 75 lbs de baixa impedância.
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            75lbsó acho que ficaria apertado demais com essa vazao..
                            pq pegarias um de baixa impedancia? ql a diferença entre ele e o de alta?
                              quer exagerar pode ficar à vontade, mas que 75 lbs alimentam 300 cvs, isso não tem o que discutir, é só fazer as contas.
                              quer exemplo prático? audi a3 150 vem original com bicos de 24 lbs… estou andando no álcool com bicos de 36 lbs já fazem 15.000 km, qdo a pista permite enfio 190 ~ 210, ando de pé no porão por 3 ~ 4 km com frequência , e as velas estão marron clarinho bonitinhas. se 36 lbs alimentam 150 cv, pq é que 75 não alimentariam 300?
                              se porventura depois do acerto do mapa vc achar que está no limite, aumenta a pressão diferencial para 4 bar - vai pra 87 lbs/hr...
                              bico de baixa impedância tem bobina mais forte, potência elétrica maior, com isso diminui o dead time, o que proporciona um acerto mais fino na parte de baixa carga do mapa.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                vou de 86lbs siemens deka então.
                                  rtkw
                                  bom pessoal, fiz a compra hoje no site recomendado. tomara que de tudo certo
                                  optei pelos bicos de 60lbs, sera usado num passat 1.8t 99 mecanico, com intensao de acertar o chip com o overspeed no etanol.
                                  estou colocando filtro de ar spa, bomba walbro 255 interna, tirando o catalizador e fazendo a saida de turbina em 3pol.
                                  espero que fique legal
                                  se alguem quiser comentar, eu agradeco
                                  ronaldo
                                    walbro + etanol = fail
                                      a minha tá c + de 2 anos na boa….....e as vezes deixo + de 15 dias parado
                                      existe a walbro americana , e a walbro chinesa (já comprei as duas)
                                      a niquelada é a verdadeira e aguenta na boa
                                      dá uma olhada nesse anúncio (engana brasileiro esperto)
                                      http://www.ebay.com/itm/acura-rsx-autophonics-fuel-pump-2002-2007-255-lph-hp-/290556022707?pt=motors_car_truck_parts_accessories&vxp=mtr&hash=item43a67d0fb3
                                      we offer free 2-3 day shipping to 50 states no other seller on ebay offer this.
                                      this listing include autophonics industries usa 255 lph high pressure fuel pump, installation kit and installation instructions. these fuel pump will support up to 600 horsepower these are great for tubro , supercharged and na applications. if you are going to replace your fuel pump you can either meet or exceed the manufacturer s requirment for your vehicle needs. extra fuel that get sent to your engine will get sent back to your gas tank via your fuel return line, which will cool down your engine. so extra fuel will not hurt your engine because any unused fuel will get sent back to the gas tank by your fuel pressure regulatr via the fuel return line.
                                      this autophonics industries usa fuel pump are direct replacement of the your oem pump they are intank replacement pumps. our fuel pump will include installation kit, and installation instructions. we include the correct installation kit for each application for easy installation.
                                      autophonics fuel pumps are a direct install replacement for the stock fuel pump. each fuel pump includes an installation kit with the hardware required for an professional or do it yourself installation. please note that these fuel pumps may be smaller than your stock fuel pump. the diameter and even height of the fuel pump does not make any difference. as long as you can get the fuel pump mounted onto your fuel sending unit and the filter rests towards the bottom of the fuel tank, you should be good to go. we have spent months doing r&d with the applications we list and include application specific installation kits for those vehicles that require it.
                                      features:
                                      • operates between 0-115 psi (40 psi and 235lph at 13.5v)
                                      • performs identical or better to the walbro 255 lph high pressure fuel pumps (gss340, gss341, gss342)
                                      • autophonics industries usa (very low noise operation) / walbro = (noisey)
                                      • iso 9002 and iso/ts 16949 certified on all autophonics fuel pumps
                                      • warranty - (autophonics 1 years) - walbro (no warranty)
                                      each pump will only fit the application listed this is not a universal fuel pump.
                                      we offer a one year no question ask warranty if for any reason your fuel pump fails on you, just ship it back and we will replace it for you and we will even pay for shipping.
                                      we have been a walbro dealer for over 7 years on ebay these autophonic 255lph hp pump exceed our expectation you will not be disappointed.
                                        rtkw
                                        pois e caros colegas, no meio automotivo nao e dificil ver coisas que deixariam ate o pai da fisica em duvidas…hehehe
                                        ja usei bomba a gasolina empurrando etanol por mais de 3 anos, quando travou, coloquei uma flex (original) que nao durou metade.
                                        ja vi nego nao trocar oleo de uma chevy 500, so completava, e rodar mais de 400mil km.... tudo bem que ele rodou ate nao sobrar mais nada, mesmo assim ne?
                                        da mesma maneira que dois motores identicos, mesmo recem saidos de fabrica nao se comportam da mesma maneira.... vivemos neste universo relativo
                                          se fosse pra pegar uma bomba lá de fora , ficaria com uma bosch 044 ou 040 (uma é inline e a outra intank)…tem desempenho a 4bar melhor do que as walbro...e suportam alcool.
                                          walbro => marwall (magnetti marelli) e algumas delas são conhecidamente fracas ao uso de alcool... o gaucho é um caso de sucesso, mas numa oficina que eu atendo tem 3 golf com mais de 300cv com walbro, todos deram problemas ao ficar parado mais de 15 dias...
