  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    galera,
    muitos acompanharam meu projeto do ap 1.9 20v, agora abri esse novo tópico para pedir ajuda na parte do acerto, dicas de mapa de injeção e ignição, desde já agradeço.
    bem o mapa de injeção já está muito bom.. lambda 1,0 em marcha lenta, 1,0 a 1,05 em cruzeiro, 0,84 - 0,85 em wot.
    minha dúvida está no acerto do ponto de ignição, sei que cada motor é um motor mas queria ter uma base para começar, hoje já fiz um bom progresso, mas sinto que ainda ele não ta rendendo o que poderia, bem se alguém puder me dar umas dicas nessa parte de ponto agradeço.
      erickizinho
      vamo la galera?? b)
      to esperando aqui tbm. rsrs
        foi respondido no outro topico dele, la pelas paginas 20 b)
          ponto de 20v é tenso, nunca fiz nem vi uma regulagem deles… eu só arrisco a dizer que usa bem menos que um ap 8v
          não rola umas 2 horas de dino????? é o melhor jeito pra acertar
            erickizinho
            hmm.. vou ver o outro topico.. rsrs , ja vi, mas e bom relembrar.. rsrs
              bugalaws
              rola sim menegotto, mas como sabe ando especulando a instalação de uma mega, então se realmente for pegar ela, acho que vou esperar por ela para levar para o dino… o que acha? quanto será que vem nesse motor aspiradinho, 8,5 de taxa andando de petroleo é uns 120 ou 130 cv é será?
                Magovit
                este mapa eu utilizava a 30 dias atrás. mais adiante posto o mapa um pouco mais atualizado :
                1.9 20v pistao 83,5 reto com 9,5:1 de taxa
                  bugalaws
                  amigo,
                  muito obrigado, vou mecher no meu para ver o que consigo melhorar, o meu ta rendendo bem até 4500 ~ 5000 rpm depois disso fica bem amarrado, não sei se é só ponto, vou tentar atrazar uns 4 graus os comandos para ver se tenho algum ganho em alta, to sentindo ele bem torcudo em baixa, mas em alta ele ta morrendo. se atrazar o comando me trazer algum beneficio em alta, ai vou utilizar o variador dos comandos que adianta o comando de admissão, melhorando o torque em baixa, assim utilizaria o comando adiantado(posição p/ torque) até uns 5000rpm depois com ele na posição original(posição para potencia.). acho que aí consigo um setup bacana.
                    Magovit
                    cara, o meu dispara depois dos 5500 rpm, e cresce cada vez mais até ir no corte que dexei a 7500. estou utilizando escape de 3 polegadas até a traseira + dois abafadores com diametro interno de 3 polegadas. pressão 2,2k de máximo.
                      bugalaws
                      diga-me uma coisa, o fasamento dos comandos você deixou original é ou alterou alguma coisa mais adiantado ou atrazado? pergunto pois o meu montei conforme o manual…. mas to achando que a falta de potência depois de 4500 deve ser em função do fasamento dos comandos, vou tentar atrazar um pouco para ver como fica... depois posto os resultados .. vou tentar fazer um mapa de ign parecido com esse seu para ver... o seu em lenta fica com quantos graus o avanço ?
                      e lambda em wot to usando 0,92 ... será que devo enrriquecer mais ?
                        Magovit
                        os comandos estão montados conforme originalmente, sem avanço nem atraso. como utilizo alcool entre 5500 ate uns 6200 a sonta vica em 85 e vai caindo até chegar em 78 a 7000. ce ta andando a gasolina? omg
                          bugalaws
                          fica tranquilo irmao, o meu não ta turbo ainda… rsrsrs por isso estou andando no petróleo... quando deixei lambda próximo de ~85 as velas carbonizavam muito, por isso emagrecci um pouco a mistura...
                            bugalaws
                            galera, o acerto ta ficando fino… mas to com um problema que nao to achando a causa... as vezes ta estourando a admissão.... alguém pode me dar uma luz é chega a marcar pressão positiva nos logs da ft ....
                              Gui_Jpa
                              mistura atrasada/adiantada, causando a centelha com as valvulas de admissao abertas ?
                                bugalaws
                                fala japa .. mistura atrazada é ou ponto é tava pensando em atrazar os comandos para ver como fica, pois o carro ta rendendo bem só até 5000rpm depois amarra, derrepente montei o comando meio adiantado…
                                  estouro na admissão é falta em alguns casos ponto muito atrasado
                                    bugalaws
                                    aí volto para aquele detalhe dos bicos… que te falei irmao... vou levar para limpa-los acho que eles estão me ferrando .. fdps.... pode acontecer de um bico travar tipo itermitente é dar umas travadinhas e logo voltar a funcionar?
                                      travar não, mas 1 pode estar com a vazão menor que os outros, dai o lambda marca certo pois é a média dos 4, mas um cilindro trabalha com falta
                                      e o turbo, vai entrar???? to de olho no peak and hold que tá parado aí kkkkkkkkkkkk
                                        bugalaws
                                        to estudando seriamente, o nitro conforme conversamos aquele dia…. 150cv aspirado .. mais uns 100zinho de nitro já da uma boa brincadeira.. mas te aviso.. será o primeiro a sabe rsrs.. p&h é 4x1 serve pra voce?
                                          é exatamente o que preciso, 4/1a
                                          nitro ia ficar bem legal, poderia colocar os foggers onde ficaria a segunda bancada do seu coletor… só o valor que se gasta em legalizar um turbo vc compra um kit nitro
