  4. Ap 1.9 20v - acerto
Ap 1.9 20v - acerto
91 Posts 12 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    não, vc precisa de um cabo blindado de pelo menos 3 vias. aí vc aterra a malha de um lado só (de preferência do lado do sensor).
    valeu ricardo, aterro no bloco é ou no chassis é mas só vou poder fazer quinta feira.. aqui em campo grande não terá nenhum loja de eletrônica aberta até lá.. mas por hora com o resistorzinho ja tá show de bola….
      pensando melhor agora, pra vc aterrar do lado do sensor vai ficar complicado… aterra do lado da injeção mesmo, e no chassis.
      mas me estranha vc falar q tá pegando ruído... se fosse sensor indutivo (original gm por exemplo) ainda que vá, mas sensor hall... estranho viu...
        bugalaws
        irmão na realidade eu não sei bem o que se passa.. o lance é que só consegui ver uma única vez em que ele deu cabeçada.. ai no display da ft pulou de 1000rpm para 4000m e logo voltou ao normal… aí hoje coloquei o resistorzinho lá e ficou 10000000 vezes melhor... tb acho que o hall não era para dar problema com ruido mas... sei lá .. vai saber... também posso estar maquiando o sensor com problema né? o foda.. é.. o sensor que coloquei nesse motor é o do gol 1000 turbo... custa r$500 na consecionária... da vontade de morrer kkkkkk já pensou voce comprar um sensor desse valor.. e não ser ele o problema??? é de cair o c.. da bunda...
          furaram seu zóio :fluff2: , lembro q qdo comprei o conjunto roda fônica + sensor para o logus eu paguei 170~180 reais, e foi na concessionária mesmo.
            bugalaws
            fala ricardo … me diz qual o modelo de sensor que você comprou.... tem uns mais baratos e outros mais caros.. é soda..... to pensando sériamente que se eu tiver que troca-lo .. vou arrancar o câmbio e trocar flange + sensor e colocar dos modelos mais em conta..
            o detalhé é que com um resistorzinho de 1k agora ta muito bom andei bastante já e não notei falha... não to conseguindo achar um cabo blindado de 3 vias... sabe me dizer onde consigo ?
              pq 3 vias ricardo???a alimentação +12v pós chave não vejo necessidade de ser blindada…. seria mesmo só o sinal e o negativo, ficando 2 vias e mais a malha do sensor aterrada
                bugalaws
                menegotto, a malha do sensor??? aí terei que cortar o conector original é é isso é pq no conector do sensor tem só positivo, sinal e negativo…
                  bugalaws
                  eu estava pensando… um cabo usb 2.0 tem malha mais 4 fios dentro... será que serve? os fios são fininhos mas o consumo do sensor é mínimo, tava pensando em testar assim..
                    ué… ruído vem tanto pelo positivo como pelo negativo... vem sujeira pelo +12v sim...
                      huummm interessante não sabia
                        bugalaws
                        pessoal para atualizar… hoje pela manhã, coloquei o blindado conforme o menegotto falou.... pois não achei cabo blindado de 3 vias.. também separei a alimentação do sensor que estava utilizando o mesmo positivo das bobinas, e separei os cabos das bobinas(positivo + os dois negativos + o terra da fires4s que vai no cabeçote) do resto do chicote... montei sem o resistorzinho ... a principio está 100% não sei sé é impressão mas acho que melhorou até a aceleração do motor parece que ele ta com mais torque... vou andar mais um pouco para ter certeza que está ok. por hora agradeço mais uma vez pela ajuda...
                          bugalaws
                          lee, uma dúvida… você disse que deixa o ponto em marcha lenta por volta dos 16º correto é pergunto... 16º no total é ou 16º mais a correção a -0,65bar ?
                            bugalaws
                            pessoal segue abaixo o mapa de ponto que fiz… vejam o que acham será que to abusando de ponto para um 20v ???
                            motor 1.9 gasolina, 8,5 de taxa
                            ign x rpm
                            500 16
                            1000 11
                            1500 11
                            2000 13
                            2500 22
                            3000 26
                            3500 28
                            4000 31
                            4500 29
                            5000 28
                            5500 28
                            6000 29
                            6500 29
                            7000 29
                            7500 29
                            correção ign x map
                            -0,9 6
                            -0,8 5
                            -0,7 4,4
                            -0,6 3,85
                            -0,5 3,25
                            -0,4 2,6
                            -0,3 1,95
                            -0,2 1,3
                            -0,1 0,65
                            0,0 0
                              eu nao coloquei correção por map, então é 16º, digamos, limpo, sem correção alguma.
                              so uso a correção por rotação, até o momento. é que o motor ficão tão bom que to sem paciência pra mexer hehehe.
                                buxim
                                não sei como a turma faz os seus mapas por ai, mas eu tentei deixar o mapa principal do meu gol o mais proximo do mapa final, usei os mapas de correção para pouquíssimas alterações.
                                pelo que eu entendi você aumenta 6° com muito vacuo… seu carro não grila em alguma situação de subida a baixos rpm e pouco acelerador? e a leitura na sonda, tem algum alvo?
                                eu acho que com essa taxa de turbo da pra abusar bastante do ponto, mesmo sendo 20v.
                                como diz um amigo meu se num ta grilando, aumenta o ponto
                                hehehehehehe....
                                  Fabricius
                                  acompanhando…
                                    eu nem posso abusar de ponto, tentei 24 e grilou kkkkkkkkk
                                      bugalaws
                                      hehehehehehe....
                                      irmão então… to preocupado com isso.... já adiantei muito o ponto e não consigo escuta-lo grilando... o barulho do escapamento tá muito forte... rsrsrs to pensando em colocar o sensor de detonação e liga-lo no note para ouvir o motor com fone de ouvido...
                                        bugalaws
                                        sim né lee, mas quanto seu motor tem de taxa???? rsrsrs 25/1 ??? hehehe
                                          caras eu tb meio que tenho esse problema… sou meio surdo, escape não muito silencioso... algumas partes do mapa já tem 50º de avanço e o bagulho não grila uaheaufhaufhauhfauhfa
                                          8,3:1 no alcool... o mais engraçado ainda é que cada tapa que dou no ponto o carro pucha mais :hauhau: :hauhau:
                                          dinamometro faz falta... e mto
