  4. Coletor prt ap turbo
224 Posts 26 Posters 52.9k Visualizações 1 Watching
    erickizinho
    aee, decidiu acariciar o para barro :d rsrs
    vai com tudo , esse vai ser o voyage mais forte de bsb b)
      LeonardoZ
      esse coletor, pra turbo é show, qndo a turbina entra parece um tiro…
      e sobre a integridade estrutural, ja lhe disseram... relax... e pau na maquina.
        G u s t a v o
        kiko, só peça pro seu preparador conferir o vedamento das 4 borboletas, se estão fechando juntas e por igual, feito isso não tem mais erro, é mais chato pra acertar mas depois de acertado tu nunca mais volta pra 1 borboleta.
          é verdade….
          aliás, isso é o início do acerto do carro com essas borboletas....mecânico de moto faz isso de olhos fechados...é a fase de sincronização das borboletas, e ele vai precisar de 4 vacuômetros (1 pra cada borboleta) pra fazer o ajuste correto
            Kiko_DF
            é verdade….
            vou pedir pra ele procurar essa ferramenta, porque acho que ele ia medir no paquimetro mesmo
              é verdade….
              depois dá até uma procurada no youtube q tem vídeos tutoriais mostrando como se faz sincronia de borboletas de moto 4 cilindros ou de bmw série m mais antiga…não é nenhum bicho de 7 cabeças não, mas precisa das ferramentas certas...não faço isso agora pq youtoba aqui no trampo é bloqueado
              se tiver com diferenças grandes de vácuo, o motor não trabalha equalizado, aí que nego reclama e fala que 4 borboletas não funciona
              http://produto.merca…rca-everest-_jm
              ou compra 4 desse e monta um suporte com madeira mesmo: http://produto.merca…dor-de-moto-_jm
                jonas_102
                compra logo os 4 e monta o suporte que é mais vantagem.
                é bem simples, é só ligar os 4 vácuometros (1 em cada borboleta) e regular a abertura até igualar o vácuo das 4.
                aqui o video de um tudo gringo:
                [media]http://www.youtube.com/watch?v=umlwyapmbli[/media]
                só o vácuometro dele que é diferente, mas o fundamento é o mesmo.
                  http://www.dellorto.com/merchandise/products.aspocategoryid=8&partsectionid=17
                  tem que equalizar na baixa, mas na alta daria diferença, ou é melhor deixar equalizado na alta?
                    lee sistemas de itb s descentes tem duas regulagens:
                    • regulagem da abertura da borboleta
                    • regulagem da folga do acionamento
                    o procedimento correto é ligar os 4 vacuometros e acertar as regulagens de abertura da borboleta até obter a rotação de lenta desejada e vacuo igual nos 4 cilindros.
                    feito isso, vc vai acelerando levemente e observando como se comporta o vacuo nos 4 cilindros. se um diminuir antes dos outros é pq tá abrindo antes das outras borboletas, e necessita acertar a regulagem da folga do acionamento. isso é fundamental para ter a fase de baixa carga do carro lisa, sem embaralhar ou embaralhar menos possível.
                      já vi motor com itb s e comandaralho, porém lenta lisaaaaaaaa… daí acelerava de leve e vinha embaralhando tudo... como um motor tem lenta lisa e embaralha em rotação superior???? o mexânico culpou o comando... eu culpei a regulagem porca do acionamento, e tenho 100% de certeza que era esse o problema
                        fecha a conta e passa a régua
                        só ver os carros do gus e os q ele acertou….mesmo com comando com mais de 300° de duração, cruzamento e levante altos, lenta é lisa e não embaralha hora nenhuma
                          G u s t a v o
                          assim, o meu corsa tem lenta em 1250rpm por conta dos comandos e da bomba de óleo externa, mas eu considero ela lisa, dou no pé e vem na hora.
                            TUCAO
                            po gustavo, fiquei curioso de saber mais do seu carro agora,
                            corsa com 1250 de lenta, bomba de oleo externa, cambio forjado, roda de alu
                            seu carro é 2.0 16 v é tem algum tópico do seu carro é um amigo ta montando um 2.0 16v gm.
                            desculpo por desvirtuar um pouco o topico,
                            ah sobre o topico, kiko bota logo esse coletor,
                            se tiver que sofrer para acertar sofre mas seja persistente,
                            concerteza absoluta não tem comparação do volume de ar e da velocidade
                            do ar para um coletor original mi, ou seja na minha opiniao é logico
                            que este coletor vai ter render mais.
                            se tivesse esse coletor para 2.0 16 v fiat me arriscaria em tentar.
                            será que existe menegoto é
                            abração galera.
                              Kiko_DF
                              menegotto….. uma dúvida que me intriga, já ouvi comentários de várias pessoas, mas para minha confirmidade preciso de mais opiniões.... sabendo que sou completamente leigo em ie ainda mais em ft, sabendo também que meu carro é um 1.9 com uns 9: alguma coisa de taxa, o cabeçote tem angulo de valvulas, guia e dutos feitos, o comando por enquanto ainda será o 049g fase 3, no coletor prt com 4 bicos 60lbs e mais 4 de 80lbs, todos deka, distribuição do ap flex, sem avanço com sensor hall, velas b9egv, qual o consumo mais tranquilo que eu conseguiria com essa configuração ? eu sei, eu sei, cavalo que corre, cavalo que come, só pra eu ficar mais tranquilo, porque é de dia-a-dia, trabalho, faculdade, arrancada e track day e se brincar estrada kkkkk.... iai, o que me diz ? ( espero anciosamente tua resposta )
                                kiko tudo depende do acerto… eu estimo uns 7km/lt de alcool dentro da cidade e 10 ou 11 na estrada, andando de boa.
                                é um carro quase original, o que mais influencia no consumo é o comando, no seu caso um 49g que não tem nada de absurdo...
                                maaassss, depende do seu mecânico e os dons dele em acertar ft...
                                  G u s t a v o
                                  furturamente vai entrar um 0350t, precisa de um cabeçote de4 ou 5 mancais. qual a melhor configuração de molas e válvulas e onde comprar?
                                    ta com cabeçote origem praticamente, arranca uns 7km/l alcool fácil.
                                    pra vc ter idéia, o meu com comandaralho ta fazendo 5,5km/l
                                      válvulas 40x35 de inox, molas tem que ver a carta do comando o que pede de carga e a partir disso escolher alguma iskenderian ou outra gringa. as vendidas na ancona prefiro usar original de fiat
                                        como o carro é de uso diário, não usaria um 350t… pra meta do kiko de 400cv o 49g atende perfeitamente, ou se quiser um up de comando pra usar menos pressão talvez um erson
                                          aquele erson 441 é ninja pra turbo menos wild….nego acha que ele é só um 49g melhorzinho olhando duração, mas a rampa de abertura e fechamento dos lobes desse comando são fodas....
                                          olhando duração sem folgas ele perde pra muitos comandos mais bravos, agora quando se vê a 0,050 de duração, ele leva vantagem em cima dos mais bravos...
