  4. Simtomas homocinética quebrando
41 Posts 9 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    cara, tá com jeito de homocinética mesmo, só q agora foi tudo pro saco de uma vez
    leva num mecânico e manda desmontar….bem provável que as bolas de metal q ficam na trizeta caiam na mão do mecânico
    lado da caixa né? porque agora engrenado nada de os semi eixos rodarem.
    exato…
    mas agora se vc tinha dúvida, essa dúvida virou certeza :teteto:
      bolachao…
      tem folgas nos semieixos seja lado caixa, seja lado roda?
        pega no semi-eixo e empurra pra dentro e pra fora da caixa, se tiver folga maior num lado que outro estourou a do lado caixa.
        e pode ter certeza, o barulho virando a direção vai continuar pois quem faz é a do lado roda. o que houve é que quebrou a do lado caixa e da roda tá quase
          jonas_102
          não é homocinética não viu.
          com o carro engrenado, todo o conjunto do lado da caixa gira normalmente, giro o semi-eixo e a parte externa da homocinética também gira, e bem leve.
          acredito que tenha quebrado algo no diferencial.
            jonas_102
            todo esse conjunto + homocinética gira.
              opa então umas planetárias foram conhecer a lua hehehehehehehe
                jonas_102
                desmontei todo o conjunto de suspensão e parei porque não tenho a maldita chave estriada.
                amanhã vou correr atrás da chave e desço a caixa.
                tomara que seja algo não muito caro, porque é janeiro e estou descapitalizado.
                  qualquer coisa dentro da caixa, se nao for vc que arrume, vai uns 250 pilas… minimo
                  foi esse o preco que paguei numa caixa pg (longa) zeradinha... no desmanche...
                    jonas_102
                    malditos ninjas apertadores de parafusos… mal consigo ver seus movimentos.
                      jonas_102
                      nem desci a caixa, tirei a caixa satélite pela tampa lateral e só caiu os pedaços.
                      as 4 engrenagens estão moidas, já encontrei por r$70,00 tudo.
                        jonas_102
                        uploaded with imageshack.us
                          planetárias malditas, sempre elas
                            jonas_102
                            hoje eu acordei com a preguiça transcendendo pelo meu corpo.
                            nem fui comprar.
                              jonas_102
                              enfim montado.
                              mas… acho que a síndrome da wastegate me pegou.
                              o carro continua liso, enchendo por volta de 1,5bar sem falhar, ou seja, tem que vir potencia. mas eu achei fraco. kkkkk
                              passei no preparador e ele andou e disse que está normal.
                              fudeu
                                ponto?
                                  jonas_102
                                  ponto?
                                  será?
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    o meu 1.nada era só homocinética mesmo, já tá bão agora.
                                      jonas_102
                                        jonas_102
                                        agora só no ajuste fino e aguardando a aberturo do megaspace dia 01/03.
                                          curti a roda… qual o motivo do haters???
